1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Никогда не стройте из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейT, 20.06.07.
  1. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    хм, если что не так, извиняюся, однакл подумал сгоряча что к нам заявились пиарщики - флудильщики (как на некототрых дерьмовых форумах есть такое дело) но тогда по существу - ведь кирпичная кладка неспотса треснула? может тут этот и ни причем пенобетон?
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Там, где я работаю, несущая внутренняя стена из блочков, кирпичей рядом нет, но на шпакле по местам швов посередине стены трещинки. Я попытаюсь вникнуть, что за причина, поскольку странно, откуда это.
    Теоретически напрашивается, что всё таки ходит лента фундамента или некондиционный клей для кладки блочков.
  3. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    1 :o:|:упс, дак я так то к алексу-со пытался влезть в душу, не флудит ли он:|::|: (у чела 2 мессаги наработки и 1 день жизни форума и сразу такие заявления, это похоже на подставные заявления чтобы под них делать какие либо крутые заявления и хвалиться своими знаниями)
    2 если трещина одна, то наверное усадка фундамента таки это muz
  4. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Не надо плиты перекрытия опирать на пенобетон - вот и вся недолга :[
  5. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Фото в студию!
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Ну, вот ,присмотрелся что там трещит. Трещат не сами блочки а шпаклёвка из ротбанда на них. Причём не везде одинаково , где больше , где меньше, где не трещит. Процесс происходит по мере сушки дома. Спросил, может надо было их прогрунтовать перед шпаклеванием.
  7. макс
    макс
    макс
    Господа - поясните,плз! Здесь все говорят про разную плотность пено-газобетона для несущих и простых стен...Собираюсь строиться из AEROC 400 мм толщиной - внешний вид внушает доверие... Вопрос: Можно ли из этого строить внешние стены с монолитным перекрытием, чтобы избежать вышеописанных ужасов? Заранее благодарен!:) P.S. Да - плотность у этой штуки 400, но производители говорят - все,мол,-будет ЧЕГЕВАРА! (Хотя удивительно, если-бы они говорили обратное...)
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Из АЭРОКА можно, стоят уже по 8 лет 3-этажные дома с ж/б перекрытиями и ничего.
  9. макс
    макс
    макс
    Спасибо - обнадежили!
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Короче думайте что хотите, ругайте меня, но поговорил с хозяином того дома, он сам показал что стены дома из блочков трескаются причем не от пола а в районе балок потолка (т.е. от нагрузки сверху а не от фундамента)и в другом похожем доме тоже трещат , но ещё больше ,наверное потому что крыша ешё тяжелее , черепичная. Технология соблюдалась : в спец. пустотелые блочки заливался бетон с армированием.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А сколько времени прошло с момента постройки коробки?Дело в том,что у меня дом из газобетона,перекрытия деревянные,коробку закончил в августе - пока никаких трещин нет.
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Посмотрел на те блочки, в которые заливается бетон. Канавка для заливки бетона в нём всего 12 на 16 см! (довольно фуфельная). Такой явно недостаточно, чтобы нагружать блочки. Надо, как я писал выше, нормальную полосу бетонировать или хотя бы 2 ряда кирпичной кладки. Но производителям блочков такой вариант не подходит, вот они и предлагают комплект.
    Дома те новые, кладке 1-2 года. Потолочные перекрытия из брусов 19 на 19 см.+гипсокартон.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    2 ряда кирпича под брус точно выдержит
    А правильно залитый бетон с армированием 12 на 16 см этажа 3 выдержит легко и это без расчетов, а сними я думаю и поболее
  14. Иван9421
    Иван9421
    Иван9421
    Новгород
    Давно хотели купить оборудование для производства пенобетона в складчину с друзьями - надо построить два дома (постоянное проживание) и три дачных домика на Селигере. Но, человек я такой - пока все досканально не разузнаю - покупать не буду. Уже с фирмой созвонились и тут наткнулся на эту ветку. Изучение огромного числа материалов о ячеистых бетонах, позволило сделать один главный вывод. Оборудование должно быть как минимум недешевым, цемент от производителя с хорошей репутацией и без добавок не обойтись.
  15. cepera
    cepera
    cepera
    Вам нужны специализированные сайты где есть производители ячейстых бетонов - allbeton.ru и pbeton.ru
