1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Никогда не стройте из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейT, 20.06.07.
  1. Slava vsem
    Slava vsem
    Slava vsem
    Республика Алтай
    Да! С женой мёрзли в деревянном доме 10 лет (хоть и небольшой, но -лиственница, и старый 40лет).Затем выбирали целых 2 года материал для дома- выбор пал на пенобетон, вроде хороший, заводской с сертификатами, марки 800. Поставили 8Х9 из п.б., утеплили пенополиуретаном (плиты толщ 3см), облицевали кирпичем(12 см). Строим уже 4 года, сейчас стоит под крышей, требуя внутр. отделки, и отопления.И здесь такое. Честно говоря читаю многие темы на форуме уже 3 месяца. Но эта тема задела.Про своё строение: заметил небольшие трещинки на 1-м блоке п.б. под бетонной балкой (может слишком тяжела и массивна, может брак самого этого блока), но в надежде, что дальше не будут распространяться эти трещинки.И ещё показалось, что некоторые блоки напитали (набрали влагу за зиму, вернее за первый месяц весны). Про влагу- наверное сам виноват- пенополиуретан был в бумаге(такая тонкая, клали её в форму для заливки, чтоб легче было отдирать).Скорее всего она и является виновником этой влаги, устанавливал на пену, не снимая эту самую бумагу-итог:плохая вентиляция, хоть и есть вент. отверстия в первом ряду обл. кирп. Короче теперь уже по этому вопросу поздно что либо предпринимать, в надежде, что будет отопление и будет картина ясна и видна воочию и наяву.У кого ещё есть опыт эксплуатации жилища из п.б., с чем можно с толкнуться? Только честно. А вообще пока не могу сказать что пожалел, что начал строить из этого материала.
  2. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Я думаю Вам просто не повезло! У моей бабушки курятник из таких блоков - уже 50 лет простоял и ничего!:)
  3. Slava vsem
    Slava vsem
    Slava vsem
    Республика Алтай
    Всё-таки 50 лет для строения (хоть и для такого, как хоз постойки)- срок.
    Значит и есть дома, построенные столько лет назад. Была ли ранее другая технология изготовления п.б.? Либо всё -таки при обсуждении п.б. и изделий из него больше критиковать технологию стройки, и условия эксплуатации построенных зданий из него.
  4. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Вот ветка!
    Автора ветки здесь давно нет и фоток от него тоже, одни слова.
    Еще один товарищ жаловался, и фото обещал.
  5. burvladimir
    burvladimir
    burvladimir
    Дмитров
    Начитавшись постов данной ветки, пришел в легкий ужас. Посмотрев на дом соседа, а также вооружившись советами местных строителей, решил строить дом с несущими стенами из пенобетонных блоков с облицовкой кирпичом без вентзазора. Планируется 2 этажа, перекрытие 1-го этажа ж.б. пустотными плитами с армопоясом в 3 ряда кирпича, перекрытие 2-го этажа деревянными балками, крыша - металлочерепица. Фундамент уже сделан: из блоков ФБС на глубину 2 м, на нем ж.б. армированный ленточный пояс высотой 60 см, шириной 45 см, перекрыт монолитной армированной плитой 20 см.
    Закуплены 250 м3 (с запасом) пеноблоков производства Тверского завода ячеистых бетонов (размеры 188х374х500 мм), характеристики в паспорте B2, F35, плотность 600. Почитав ужасы данной ветки, понял, что строить так нельзя. Что делать?
    Сложить кирпичные столбы (кирпич на кипич) по углам и между окнами, на них отлить балки и перекрытие 2 этажа, а пеноблоки как заполнение? Сложить трехслойные стены (облицовочный кирпич, пеноблок на ребро, стена в кирпич марки 100 как насущая)? Но в последнем случае внутри фундамента вылезу за пределы ленты ростверка, несущая стена обопрется на перекрытие.
    Какой выход посоветуют специалисты с точки зрения минимизации доп. затрат и достижения приемлемой прочности стен?
    Заранее благодарен за советы, Владмир.
  6. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Насколько я знаю они делают газосиликатные блоки, а это уже другой материал.
  7. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Приветствую! Уважаемый Владимир. Вы не правы, бояться нечего, но так как вы описываете не пройдет. Пенобетон дышащий материал и вентзазор необходим, чтобы влага выходящая через него из дома ни где не задерживалась. Армопояс из кирпича не делается (только бетон и арматура), тем более, что перекрывать собираетесь пустотками. Не забудьте в процессе кладки производить армирование, каждые 3-4 ряда арматурой А3 8-10мм, которая укладывается в штробы сделанные в пенобетоне.
    С Уважением! :)
  8. andreyks
    andreyks
    andreyks
    а кто что хорошее\плохое про полистиролбетонные блоки скажет?
    Пишут,что:
    " Преимущества перед пенобетоном:
    • При равных марках стеновые блоки из полистиролбетона прочнее пенобетонных на 20%;
    • Полистиролбетонные стеновые блоки хорошо работают на растяжение, в отличие от пенобетонных блоков;
    • Высокая технологичность строительства, блоки легко пилятся, гвоздятся (придание любой геометрической формы, устройство каналов для скрытой проводки);
    • Отношение влаги при условиях эксплуатации, в полистиролбетоне ниже в 5 раз, чем в пенобетоне. Этим объясняется отсутствие микроорганизмов (плесени) внутри конструкций из полистиролбетона;
    • Для сравнения: конструкция из полистиролбетонных стеновых блоков теплее на 0,015 Вт/мК, чем конструкция из дерева (при равных толщинах стен), т.е. на 10%, не говоря уже о конструкции из пенобетона;
    • По морозоустойчивости полистиролбетон выше на 50%, чем пенобетон при той же марке;
    • В отличие от пенобетона, полистиролбетон стоек к воздействию растворителей, бензина, масел, слабых растворов кислот и щелочей;
    • Отличная гидроизоляция при сохранении паропроницаемости."
  9. burvladimir
    burvladimir
    burvladimir
    Дмитров
    В документах на эти блоки написано "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие B2.0 D600 F35-2". Это пенобетон?
    Если он такой хрупкий, может его в 2 ряда положить (чтобы стены толщиной 2х374мм) и тогда он выдержит плиты перекрытия и второй этаж с крышей? Но тогда стена наползет на 40 см на перекрытие цокольного этажа, выдержит ли оно? То же в случае, если внутреннюю часть наружной стены сложить из кирпича, проложив между ней и облицовкой пенобетон.
    Как быть?
  10. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Не стройте крепость. Строительство до 4 этажей из блоков марки 500 с армопясами и бетонными перекрытиями все производители допускают, а у вас 600. так что стройте спокойно, только учтите рекомендации в моем предыдущем посте. :)
  11. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Я не строитель, но консультировался с несколькими профессиональными строителями и с одним весьма пожилым и мудрым архитектором. И никто из них не отговаривал меня строить из блоков (Воронежский газосиликат). Есть просто ряд важных вещей, которые нужно соблюсти и тогда в Вашем дом можно будет смело жить. Кратко:
    1. Армирование кладки (на форуме уже писали, какие ряды армировать, а как это технологически посмотрите на www.vladirom.narod.ru).
    2. Под плиты ПК - армопояс из бетона и арматуры.
    3. На первом этаже надоконные блоки класть не просто на мет.уголки, а на жб балку. Можно купить готовые или залить самим.
    Если соблюсти технологию, то дом будет надежным! У меня родственник живет 5-ый год без проблем, соседи начали строиться из тех же блоков.
    А казусы бывают во всяком деле, сделанном не так, как надо бы:) Все это ИМХО мое и моих советчиков, а решать Вам! Удачи!
  12. burvladimir
    burvladimir
    burvladimir
    Дмитров
    Дозвонился главному технологу завода, на котором купил блоки. Он говорит, что не знает, что такое пенобетон, а они выпускают газосиликат автоклавного твердения. Вроде бы это прочнее. По поводу договечности дома с несущими стенами из этих блоков ответил уклончиво.
    Кто скажет, дом из газосиликата, облицованный кирпичом и грамотно построенный, может соревноваться по долговечности с кирпичным? Какой расчетный срок жизни у такого строения (наружный облицовочный кирпич имеет морозостойкость 75-100)
    Заранее благодарен, Владимир
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Дома из ячеистых бетонов стоят, как в СНГ так и на диком Западе уже долгое время,
    начиная с середины прошлого века, не разваливаются.
    Тем более у вас облицовка - кирпичом, это значит стена закрыта от атмосферных осадков.
    Вот, к примеру, здание в Риге 1939г. http://spb.aeroc.ru/useage/make/
    В названии темы ключевое слово "пенобетон", а вас обманули и дали значительно лучший материал - газобетон.
    Поэтому спокойно стройтесь и не парьтесь.
  14. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    В ссылке меня смутила строка" в уровне цоколя и под карнизным свесом в облицовочной кладке выполнить вентиляционные продухи общей площадью не менее 1% от площади облицовки";
    Не кажется Вам что это слишком много?
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Разве это много? Прикиньте площадь своей стены. Допустим дом 10х10 в два этажа, т.е. высота дома 8м. Получается одна стена 80м кв. 1% - это 80 см.
    Высота кирпича 6см + швы по 1см=8см. Получается на стену 10м без окон и дверей в полных два этажа вам надо сделать 10 зазоров в вертикальных швах. Если дом мансардный соответственно площадь стен уменьшается. Мне это слишком много не кажется.
