1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Никогда не стройте из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейT, 20.06.07.
  1. burvladimir
    burvladimir
    burvladimir
    Дмитров
    В названии темы ключевое слово "пенобетон",а вас обманули и дали значительно лучший материал - газобетон.
    Поэтому спокойно стройтесь и не парьтесь.
    Ситуация у меня такая: на стройплощадке лежит 250 м3, как выяснилось, газобетона, и 30 тыс. облицовочного кирпича. Все говорят, что строить надо с вентзазором между газобетонной и кирпичной (облицовочной) стенами 4 см.
    Поначалу хотел продать пенобетон и строить стены в 2 кирпича. Теперь вроде бы успокоился, но сомнения остались вот какие.
    1. Все говорят, что строить надо с вентзазором между газобетонной и кирпичной (облицовочной) стенами ок. 4 см. Получается, облицовочная стена шириной 125мм имеет высоту 12м (в коньке)? Пусть даже она и перевязана сеткой с газобетонной несущей стеной, не слишком ли хлипко?
    2. Давление на нижний слой газобетонных блоков 12м*9.81м/с2*600кг/м3=72000кг/м2=7,2 кг/см2. Плюс вес ж/б перекрытий 1 этажа, плюс вес перекрытий (деревянных) 2 этажа и вес крыши со снегом. Получится что-то около половины предельной прочности газобетона (вроде как В2 означает 30 кг/см2). Страшновато вроде...
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1.Облицовочная стена не несущая. Поэтому в полкирпича вполне достаточно, облицовку в кирпич я не встречал.
    2.Я слаб в теории, но строят из газобетона плотностью 400 (Ютонг, Аэрок) до 3-х этажей с ПК. А у вас плотность 600. Даже из ваших расчетов получается двойной запас, что же вас смущает? Делайте по технологии (армопояса под перекрытия, армирование оконных проемов) и будет все в порядке.
  3. mason74
    mason74
    mason74
    Гость
    Строил из блока (пенобет. и газобетонного) много домов. Трещины могут появиться по след. прич-ам:
    1. отсутствие кирпич. прокладки под плиты (и опыт. каменщики в отличие от "чурок с мастЭрками" об этом знают);
    2. набравший влагу и неоднократно промерзавший блок (несколько лет-зим простоял до кладки или кладка не отделана снаружи облицовкой);
    3. несоотв-е проекту (марке) реальной прочности блока. Например, по проекту М30, а использ-ли М15-20 (что вряд ли, проектанты закладывают в расчет мин. прочность);
    4. недостаточ. толщина стен (малый запас проч. по проекту, что совсем маловер.);
    5. существ. отклонения от проекта (уменьшение толщины некот. стен, увеличение проемов и др.)
    Из одного блока, без кирп. облицовки строят оч. редко. Кирпич. кладка, хоть и облицовочная, вносит ощутимый вклад в общ. проч-сть стен. Кроме того, облиц-ка предохраняет от внеш. возд-я. Блок мж впитать влагу, а при неоднократ. образовании льда в порах, последние мг разруш-ся (но в реальн. условиях блок так не намокает, и пара "перезимовок под откр. небом" на прочности не сказывается).
    На прак-ке иногда (раз 5 за 10 лет) встречался со случаями (не моей работы), когда под ж/б плитами блок давал трещины (причем не обяз-но сразу, если не было удара плитой). И в 3х из 5и случаев причина - отсутствие кирпич. рядов (не облицовочных, которые не входят в опорную площадь; а сверху на блоках) под плитами. Блок (помимо пониж. ПО СРАВНЕНИЮ с кирпичом прочности) имеет бОльшие размеры и кладка из него (даже идеальная) не обладает такой гибкостью по распределению нагрузки. Это означает, что нагрузка от плит по блокам мж распределяться оч. неравномерно (многое зависит от кач-ва кладки). Если кирп. прокладка есть: причиной мж быть "плохой" (изначально "плохой", что редко, и здесь не тот случай, если проверяли в лаб., или неоднократно промерзавший блок).
    Прич-ой мж быть и плохой проект, где не придается знач. марке или плохо рассч. нагрузка.
    Вы сами мж прикинуть допустимую нагрузку и необх. марку строит. мат-ла:
    нагрузка/площадь опирания = Марка/запас прочности
    Напр, нагрузка=плиты + стены 2эт + кровля. Для дома 7х12 с попереч. несущ. перегородкой, напр. 2х7плит ПК60-10 весом по 1.83т: 14х1.83~25.5т
    стены 2эт: (только блок толщ. 400) периметр х высота х толщ. х плот-сть блока ~ (38х3х0.4) 0.6 ~ 45.5х0.6 ~ 27.5т
    кровля: макс. 5т.
    Итого, нагрузка ~25.5+27.5+5=55+5=60т
    Площадь опирания на стены толщ. 400 (с несущ. попереч. перегор-ой): 0.4х7х3 =8.4 кв.м. При неполном опирании, например на 3/4: 0.3х7х3 =6.3 кв.м
    Тогда 60т/6.3 кв.м х 1000/10000 ~ 1 кг/кв.см, т.е. 1=15/ 15-кратный запас прочности для М15 до разрушения (блок мж начать давать микро-, а впоследствие серьез. трещины и при запасе в 2-3 до разруш. в лаб.).
    На самом деле, это хор. строит. мат-л, который действ. теплый, быстро возводимый, легко обрабатываемый, и ДОСТАТОЧНО прочный (идеальная забутовка для 2эт. и тем более 1эт. дома), НО при возведении 2этажа на плитах:
    1. опорные верхние ряды под плиты дж быть из кирпича и площадь опирания дж быть достаточной;
    2. блок не дж мокнуть и промерзать НЕСКОЛЬКО зим до строит-ва и после него;
    3. дж быть кирпичная облицовка (внешний кирпич. пояс);
    3. стены 1 этажа для 2эт. дома рекоменд-ся закладывать толщиной не менее 520 (0.5 кирпича + блок).
    Для многоэт. зданий даже при большой толщине стен не пригоден (запас прочности падает под нагрузкой стен верхних этажей: например, от 5 этажей было бы 60х5+5=305т
    305/63~15/ 3-кратное значение для пустого сооружения.
  4. shelestov
    shelestov
    shelestov
    Гость
    Собрался строить дом из пеностирлбетона.
    http://infinstal.ru/polist.php
    Кто что может сказать на счет него?
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Для исключения эмиссии стирола в жилые помещения надо тщательно штукатурить изнутри. блок кривой и косой изначально - будете класть на раствор - получите мостики холода. Будучи сторонником качественного ПБ отношусь к ППБ прохладно. Хотя, если буду строить дом на продажу, буду рассматривать его тоже:)
  6. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Уточните какой вес и размеры одного блочка.
    Насколько он твёрдый , не отламываются углы ?
  7. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    да и теплоизоляция из него не лучший вариант это уж точно:)
  8. Евген
    Евген
    Евген
    +1 100%!
    Даёшь 50 - 100 мм пенополистирола по системе фасадного утепления??!
  9. Vobl@
    Vobl@
    Vobl@
    Московская область
    Большое спасибо автору темы.
    Мы сейчас строим дом и на момент первого прочтения уже фактически был готов фундамент и шел вопрос и выборе строительного материала. Вернее, уже фактически решили строить из пеноблоков, даже рассчитали сколько что и куда, но тут на глаза попалась эта тема. Перечитали, подумали и стали строить из нормального полнотелого кирпича. У меня теперь хоть душа спокойна.
    Соседи строят из пенобетона, они уже пару месяцев у них лежат, пока фундамент заливается. Так вот я мимо проходила, отковырнула без проблем кусочек "на память", в очередной раз перекрестилась что решили строить из кирпича и мысленно пожелала им удачи. Чего и желаю всем, кто решил строиться из этого материала.
  10. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Разъясните пожалуйста, что это и зачем?
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Кирпичем некоторые заменяют армопояс,думаю это не адекватная замена.
  12. maxsmax
    maxsmax
    maxsmax
    Заменять кирпичной кладкой армопояс нельзя.
    Армопояс это рама, распределяющая нагрузку по периметру.
    Для того, чтобы пеноблок не разрушался от давления ж.б.
    плиты, в том чесле через армопояс, под армопояс советую положить
    несколько рядов кирпича. Идея в том, что рама (армопояс) оказывает неравномерное давление на сравнительно крупные ПБ, вследстве чего
    могут возникнуть трещины (кстати, неопасные). Кирпич распределят нагрузку более равномерно.
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Где-то прочитал , что эти пено и газобетонные блочки дают усадку в течении первого года, от этого и мелкие трещинки. А народ сразу паникует . И как я заметил , он не любит точечные нагрузки в виде балок перекрытия , даже через хлипкий армопояс в виде канавки.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Интересная темка...пару лет сам занимался производством пеноблоков на "гаражном" уровне.так что могу авторитетно заявить:).пеноблоки - нормальный конструкционный материал (с некоторыми ограничениями).только при строительстве из них нужно соблюдать определенные правила, и все будет ОК...например нельзя использовать "свежие блоки", блок должен выстояться при температуре +10 и выше недельки две-три, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО в пленке, если производитель не упаковывает блок, значит ему нас..ть на клиента...по моим наблюдениям строить из ПБ 3-4х этажные дома площадью 500-600 кв - глупо, 1- 2 этажа с деревянными перекрытиями - вполне нормально...и дешевле чем из газосиликата...при кладке обязательно использование кладочной сетки через 3(а лучше 2 ряда) штукатурить стены из ПБ можно через 3-4 месяца после завершения кладки..поскольку блок дает определенную усадку..но мелкие трещинки все на каждом блоке все равно возможны
    и забыл сказать...жб армопояс м/у первым и вторым этажом...а себея и на втором сделал..и будет вам щастье
  15. puss
    puss
    puss
    Королев М.О.- живу, дача Пушкинский р-н
    А какие будут мнения о керамзитобетоне? Нам советуют строить дом из него. Может чего посоветуете? Стоит или нет?
