1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Никогда не стройте из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейT, 20.06.07.
  1. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Странно, как?! Вы сделали плиты перекрытия железобетонные? Размер дома какой?
  2. cepera
    cepera
    cepera
    Тип грунта под фундаментом?
    Каков характер трещин, в каждом блоке или трещина по стене?
  3. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Слушайте, так не бывает, был дом и пошли трещины. Трещины штука локальная, или у вас разломы в стенах? Разлом это размером с кулак, я имею ввиду. С трещиной можно решить вопрос, замазать? Если перекрытие падает, то можно поставит дополнительные опоры. Ну сносить весь дом это уж слишком!
  4. АлексейT
    АлексейT
    АлексейT
    Гость
    Размер 7 на 12, фундамент - монолитная плита 25 см, на глубине 1,5м. Перекрытие - ЖБИ плиты на армопоясе. Трещины есть почти в каждом блоке маленькие. На одной стене - большая трещина. Стены сыпятся прямо на глазах.
  5. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    А как простите вы видите трещины в пеноблоке, он же оштукатурен? что штукатурка сыплется? Это первая бригада или был консилиум?
  6. АлексейT
    АлексейT
    АлексейT
    Гость
    Стены внутри не отштукатурены, бригад было несколько.
  7. cepera
    cepera
    cepera
    Не знаю, что такое можно сделать с блоками, чтобы большая их часть была в трещинах. Подобный характер разрушения обычно бывает, когда пройден предел морозостойкости.
    Фото есть?
  8. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Да уж интересно! Логику бригады я понимаю, они ищут самый дорогой вид работы, в данном случае полный демонтаж и возведение с нуля всех стен.
    Дайте фотки и объясните все подробно, в чем были косяки по ходу строительства?
  9. АлексейT
    АлексейT
    АлексейT
    Гость
    Косяк - выбор материала для строительства (были выбраны пеноблоки). У любого другого материала при равных условиях такого бы не случилось.
    Все уверения в экологичности, прочности, теплоте пеноблоков на мой взгляд полная чушь, и настаивать на этих качествах могут лишь люди, непосредственно продающие этот материал.
    Приглашался не один специалист, и мнения у всех были одинаковые. Укреплять - это значит жить в аварийном доме - может не выдержать и свалиться на голову
  10. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Вы армировали кладку? Были ли нарушения по ходу строительства?
  11. cepera
    cepera
    cepera
    У моего знакомого два этажа сложены в блок тощиной 200 мм, без армпояса с деревянными перекрытиями. Уже лет 5 стоит - ни одной трещины.
    Стену моей коробки, правда из газосиликата, через год после возведения крановщик ударил ж/б плитой (2.2тонны) при разгрузке - ничего не случилось.
    Для начал Вам нужно пригласить специалиста который бы поставил точный диагноз, а не писать ничем не подтвержденные слова.
    Какой диагноз ставили, те кто приходил?
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Интересный крик души в свете того, что абсолютно все монолитные (простые и суперэлитные) дома в Москве имеют пеноблочные стены.
    Стоит позвонить в ДонСтрой и Мирамакс и предупредить - " а мужики-то не знают...".
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я противник пеноблоков для несущих стен, но так голословно утверждать неправильно. Пенобетон бывает разный, потом, под перекрытие делают армопояс. У Вас, что-то сделано, скорее всего, не по нормам.
  14. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Так мы услышим аргументированное мнение спецов или нет?:[ :(
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А, что Вы хотите услышать? Можно строить, или нельзя? При соблюдении норм стройте, только смотрите, чтоб под видом одной марки Вам не впарили менее прочную.
