1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Никогда не стройте из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейT, 20.06.07.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Блоки не самопальные а заводские, если бы поставил самопальные, стена давно бы разрушилась. Лучше каркасную стену сделать , надёжней была бы.
    Все кто собирается строить из пеноблоков ,посмотрите на эту стену и подумайте, перед тем как строить.
  2. Ахм
    Ахм
    Ахм
    И какой завод выпускает? И что мы называем заводом?
    Проблема со стеной - это проблема не пеноблоков, а то, что видимо у Вас пеноблоки неавтоклавного твердения. Которые дают сильную усадку и прочность набирают черт знает сколько.
  3. mordmol
    mordmol
    mordmol
    "... на ЭТУ стену.." это была ссылка или просто риторика?
    Я тут много читал, но вот фоток с примерами разрушения стен, не видел. (ни трещин, ни сколов и т.п никто продемонстрировать не смог)
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    страница 30 -сообщение шерифа:)
  5. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Извините, а как Вы сравнивали блоки своего изготовления с другими? По каким параметрам?
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    При самых лучших комплексных условиях , пенобетон может получаться и получается в 1,5-2 раза прочнее газобетона. Пенобетон на производстве дает широкую свободу действий , в отличие от газобетона.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Пеноблоки как несушие стены делать не рекомендую. Посмотрите как строют строители, сперва металлический каркас а уже потом в пролёты между металлом выкладывают пеноблоки.
    Знакомая собиралась строить из пеноблоков дом. Приехала ко мне на дачу и мы с ней экскримент провели , бросили на бетонную отмостку ,пеноблок и арбалитовый блок. Угадайте с первого раза из чего она построила дом?
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Это все известно ... Я пробивал проемы и разрушал различные стены , и даже дачный пенобетонный домик на спор расколошматил молотком в хлам , и 2 часов не прошло...
    Отличная ударная вязкость у арболита за счет модуля упругости. Но его же производят " кот наплакал"... В СССР было 100 заводов по производству арболита.Совсем мало-мальски применяется пенобетон плотностью 50-200кг/куб как утеплитель и на не несущие стены...Это меня коробит...
    Пенобетонные блоки на не несущие стены используются в кирпичных 5-этажных и других домах.
    Насколько я знаю , к югу от Москвы с десяток пенобетонных многоквартирных домов высотой более 5 этажей . Из арбоблоков тоже есть...
  9. Ахм
    Ахм
    Ахм
    А Вы не видели, как кирпич колется? Делаем вывод: не стройте из кирпича?
    ЗЫ Вы не ответили: продукцией какого завода пользовались, характеристики блоков, наличие сертификатов.
  10. cepera
    cepera
    cepera
    Нужно четко различать - пенобетон сделанный и высушенный в сарае и газосиликат обработанный в заводском автоклаве. Пенобетон в таком случае, я бы тоже не стал использовать.
    Либо делайте пенобетон сами, либо покупайте газосиликат и проблем не будет.
  11. trazina
    trazina
    я это я
    trazina
    я это я
    Голицыно
    УФ целый час читала от корки до корки, интерес прямой 8 лет живем в таком доме, 2 этажа из пенобетона, 3-й под крышей с каркасными фронтонами. Может я слепая, но я не заметила трещин в самих блоках, вижу трещины в кладке(между блоками), но это вина не блоков а крепости кладочного материала. А мы перестраховывались и кладочную сетку укладывали на каждый ряд с перегибом на углах, между собой скрепляли вязальной проволокой (для подстраховки). А перекрытия из деревянных балок на армированный пояс, для плит пенобетон не предназначен. И в первый год стены снаружи оштукатурили, защита блокам всета-ки нужна. А внутри оббили сразу пергамином самым толстым (не помню сколько мм, сори). В дверные и оконные проемы вствляли сверху швелера по 50 см уходящие в стены. И двери стоят сейфовые металлические, и решетки стоят. А у соседа кирпичная стена дала трешину, причем за 2 года она разошлась на 3 см, но это проблема фундамента, как говорят спецы. Еще во всех проемах сделали рамки, делали опалубку и заливали раствором, потому-что чисто в блоках конечно тяжелые двери и решетки будут некрепко сидеть, но это даже красиво получилось. Так, что нельзя так огульно ругать материал из которого у многих людей построены дома, я ведь вначале даже испугалась, но прочитав всю тему не нашла конкретных примеров, а говорить мы все умеем.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Пенобетон требует щепетильности , в отличие от старого доброго арболита.
  13. Ахм
    Ахм
    Ахм
    А что, частный застройщик делает пенобетон не в сарае? Я не понимаю логики. :)
    Качественный блок (пено- или газо-) можно получить только после автоклавной обработки. . Все остально - от лукавого.
  14. cepera
    cepera
    cepera
    Логика простая - для себя гавно делать не будешь.
  15. Ахм
    Ахм
    Ахм
    А как в сарае определить, качественный блок или нет? Если говорить о качестве, то наверное надо, чтобы блок соответствовал требованиям ГОСТ. Как в сараечных условиях удостовериться соответствию гостам?
    И потом, атмосферный блок все равно будет давать усадку.
