1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Никогда не стройте из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейT, 20.06.07.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Механоактивация (механохимия) сырья гораздо выгоднее и эффективнее автоклава. Другой вопрос о том , получится ли самый прочный пенобетон без автоклава? Нет.
  2. cepera
    cepera
    cepera
    Получиться, но не сразу.
    Короче обычному застройщику проще купить газосиликат, а не заниматься подбором компонентов и носить на экспертизу.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В том -то и дело , что и не сразу тоже не получится. Там все по крохам суммируется , чтоб получить не как у всех. Газобетон стабильно в гараже-----это гиммор , в отличие от пенобетона.При производство качественного пенобетона хоть в гараже , есть свобода действий , а с газобетоном нету .
    ... Просто среди разных "гаражников" есть разные принципы :что западло , и что незападло...
  4. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Проще купить блоки автоклавного твердения промышленного производства. Вот и все.
    Производство на полусамопальных установках пенобетона, соответствующего требования ГОСТ практически невозможно. Пеноблоки даже после сушки 28 дней не будут иметь достаточную прочность при заданной плотности. + геометрия, но это уже к низкой категории блоков относится.
    В общем, я бы позакрывал все эти пенобетонные подвально-сарайные производства, дабы не позорили продукцию.
    В СССР делали автоклавный пенобетон, в России - клепают в гаражах какую-то дрянь, отсюда и такие топики.
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Для плит пенобетон не предназначен? Но расчеты показывают, что блоки прочностью М35 спокойно выдерживают пустоные плиты перекрытия. Я и сам собрался строить из газобетона (D500 M35) с пустотельными плитами перекрытия.
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Полностью согласен,т,к имею имеют опыт в этом деле(не путать с газобетоновыми блоками).Почему такой строительный материал пропускают в торговлю?Там по моему вообще никакой марки нет,кидалово.Хотелось бы узнать мнения инженеров проектировщиков зарегистрированных на сайте.Какой утеплитель там,это пыль какаято.
  7. Димастый
    Димастый
    Димастый
    первый этаж - перекрытия плиты, второй - плиты, сверху небольшая башня. чувствую, что для всего этого Итонг не покатит :(
  8. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    конструкционный пенобетон плотностью D 1100-1400 , из такого можно любые стены строить. А 600-е которые заполонили рынок применяются в каркасном строительстве, это когда столбы ЖБ с перемычкой, на них плиты, а проёмы заполняются блоками.
    Сделайте столбы через 3 метра, между ними блок любой плотности,прочности, сверху армпояс связанный со столбами и буде вам счастье.
  9. Maxxx
    Maxxx
    Maxxx
    Novorosss
    Не знаю что там с пеноблокам, как он там трескается при усадке, или стены превращаются пыль, но я точно знаю что прогресс не стоит на месте, поэтому перерыв интернет и много всяких разных советов пришел выводы и купил фибропеноблок!
  10. J-4
    J-4
    J-4
    Всем доброе время суток.
    Отец, купил эти самые пеноблоки. Когда их разгружали, заметил что они очень хрупкие. Стал возмущаться, на что мне все сказали, что типа все строят из пеноблока и ни чего. Были моменты когда его несешь а он на руках ломался на две части :mad: . Почитав данную тему, я задумался .
    большая часть дома из пеноблока, если все будит так плохо, как тут описанно то дом может ну не рухнуть, а пойти трескаться. Тем самым я потеряю год стройки и массу денег и сил.
    Вопрос, как проверить реальную плотность пеноблока? Если пеноблок в кладке, то можно проверить или нельзя плотность?
  11. J-4
    J-4
    J-4
    Да и блоки клал что бы увеличить толщину стены по ширине блока
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Как вариант : арендовать хорошую пенобетонную установку за приемлемые деньги.
    Взвестье. А в кладке-----аппаратурой проверяется.
  13. trazina
    trazina
    я это я
    trazina
    я это я
    Голицыно
    На фотке видно что блоки снаружи не обработаны, вот так они точно начнуть рушиться, их обязательно надо либо штукатурить, либо обшивать чем-то сверху и тогда дом ваш будет стоять и никуда не денется.
  14. J-4
    J-4
    J-4
    А чем их снаружи нужно обработать? Фасад будит сделан сайдингом+ утеплитель.
    Это что за пенобетонная установка? И что она даст?
  15. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Всё так.Внутри дома на них вешать что то тяжёлое (напр стеллажи) может рухнуть.Домик маленький ,перекрытия балки ,должно стоять.
