1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Никогда не стройте из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейT, 20.06.07.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Пенобетон D1200 из ШЩВ производят М-200-М-250 и насколько я помню без фибры. "Пенобетонное поле совершенствования" достаточно широко , в отличие от "газобетонного"..
    Пенобетоном вплотную занимались в советское время ученые , и один из них родоночальник механохимии в СССР эстонец Йоханнес Хинт...
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Никогда не поверю что даже качественный силикатный кирпич может сравниться по прочности с бетонной армированной стеной в метр толщиной!
  3. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Все сюда! СКОРЕЕ! Человек пенобетон В РУКАХ держал! УРАААА! Нашёлся хоть один, который знает истину в последней инстанции!
    Была давным - давно такая передача "Это Вы Можете!" Был там один трщ, Владимир Щербаков, так он всё охаивал. То не правильно, это не надо и т.д.
    Вы с Алексеем случайно не его родственники?
    Вам же говорят люди, которые и построились и живут, что материал хороший (кстати, плотности 400 тоже для несущих стен применяется), а вы, как тот Щербаков: нет, плохо, нельзя!
    Да зя, зя и ещё раз зя! Только грамотно.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Такое дело. Я вот тоже отстроился из пеноблоков. пока все стоит и никаких намеков на разрушение стен нет (тьфу-тьфу-тьфу), но второй раз я бы в жизни из пенобетона дом бы строить не начинал. Надо сказать, что мысли отлить несколько несущих колонн из бетона, так, на всякий случай, меня до сих пор не покидают :)
    Сейчас скорее всего, делал бы из эдаких больших оранжевых пористых кирпичей, как строят во всей Европе (кстати, в Германии хоть слово Schaumbeton и знакомо, но никто никогда не видел, чтобы из них что-то строили, я тоже сколько ни пытался найти таких домов - не смог).
    Лично у меня претензии к пенобетону следующие:
    1) Очень много конструкционных ограничений, как в плане планировки помещений (реально выходит куча маленьких комнаток с небольшими окошками), так и в части организации перекрытий, балконов и т.п. В итоге, весь проект - это компромисс между тем что хочешь и тем, что позволяет материал.
    2) Какую толщину стены не закладывай, дом по-любому утеплять, поэтому все положительные качества едва ли являются поводом для радости: на фоне 10см современного утеплителя, практически без разницы из чего сделаны стены.
    3) Непонятно, как на эти стены что-то крепить как снаружи, так и изнутри.
    В общем, железобетон или кирпич, остальное - все глупости. По соседству строительная фирма строит несколько домов по технологии железобетонный каркас+ кирпич +утеплитель. Любо-дорого смотреть, очень технологичное строительство.
    PS. Истерик начального поста не разделяю, думаю что лет 100 даже такие дома простоят и будут снесены ввиду морального старения :)
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Усовершенствованный органобетон-----вот это ВЕЩЬ.
    Пемзобетон почти не производится----вот это досадно.
  6. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Мне кажется, вы путаете пенобетон, иготовленный кустарным методом к тому же, с заводским газобетоном.
    Горячитесь!
    В железобетоне жить нельзя - вредно, а кирпич - вчерашний день.
    Кроме этого есть еще: керотерм, газобетон, фибоблоки с утеплением, дерево в конце концов.
    У меня дом из газобетона D400, первый этаж - сплошные окна! Да и на втором окон тоже хватает.
  7. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Вы меня простите, но это полнейший бред.
    Я видел такие дома из пенобетона, что планировки были на любой вкус, и окна тоже, второй свет без проблем.
    Если делать из . то дом будет ...
    Каркас плюс кирпич - вообще не понимаю зачем его сравнивать.
    Я считаю что если делать блоки 500мм и утеплить, то просто дешевле будет топить, не значит что дом холодный.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    И не надо путать с заводским качественным пенобетоном. И с гаражным качественным тоже.СлабО на завод заказ сделать?Пусть приезжает представитель завода на грузовике. Звоните на завод в несколько кабинетов, мол работает у вас такой-то сотрудник...Бумаги потребовать с завода... Связаться с обществом потребителей и поинтересоваться об отзывах о продукции завода...
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я тоже видел, как народ колонны несущие из пеноблоков делает. это же не показатель того, что пенобетон это позволяет :) Поэтому про панорамное остекление можно забывать сразу. Далее, внутреннее пространство. либо колонны (а это уже фактиечески вариации на тему железобетонного каркаса), либо внутренние толстые стены (как сделано у меня), соответственно ни про какой опенспейс внутри говорить не приходится.
    Так оказывается, что если утеплять, то практически не имеет никакого значения, какой материал "внутри", что пенобетон 50см, что холодный кирпич 20см - все равно, после 10см пенопласта (или минерального аналога) потерями через стены можно пренебрегать и начинать ломать голову над вентиляцией и т.п.
    А на счет сравнения технологий - почему бы не сравнить? Лично в моем случае, бетонные работы оказались одними из самых дешевых и простых. Говоря про практическую реализацию, сложности возникают только с опалубкой. Хотя, глядя назад, я бы лучше потратил первые две недели рабского труда на изготовление нормальных щитов, которые пригодились бы и при работе с фундаментом, и для перекрытий и для стен, а потом их вообще можно было было бы реализовать или сдать в аренду соседям, причем вместе с таджиками, чтобы не сломали чего...
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я газобетон брал с единственного у нас (насколько я знаю) завода где говорят немецкое оборудование . Даже через месяц он всеравно в руках при надавливании крошиться! На несущие стены его ставить нельзя!( Моё мнение, не беспорно) По цене дороже кирпича в два раза! Лучше утеплителя слой толще на кирпич . А спорить по этому поводу бессмыслено:) Сколько людей столько и мнений...
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Когда пеноблоки приходят с завода, они и вправду мягкие. Но через некоторое время набирают прочность и продавить их совершенно нереально. У меня при разгрузке роняли блоки, и я приходил в ужас от того, как они элементарно раскалывались, а через полгода один блок упал со второго этажа на землю (высота там метров 5 была) - вообще не пострадал, так пара сантиметров с угла стерлась.
    Поэтому, описанные страшилки говорят скорее всего о нарушении технологии.
    PS. тут кто-то писал про то, как бетонной плитой задели стену из блоков и ничего стене не было.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    SergejRiga
    Хочу смочь что хочу - смочь можно из чего угодно, а что потом будет потом и поглядим... Вы наверное этот материал не только "трогали", но и "задвигаете"?
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А кто-то не хочется утепляться пенопластом , а хотят дышимость стен при тепле.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Это исключительно вопрос терминологии. Автоклавные блоки не перестают быть пеноблоками, не так ли? Вопрос лишь в качестве... Лично я тоже про газобетон пишу, что было в моем случае уже и не помню точно - липецкий или воронежский завод.
    Тем, кто не хочет утепляться пенопластом никто не запрещает пользоваться минеральным утеплителем :)
  15. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Ну что Вы! Я ваабсце представления не имею об этом материале, вчера только родился.
    Задвигать могёть тот, кто работает, я же на данном историческом этапе безработный, да и есть ли смысл задвигать на более дешёвый рынок продукцию с более дорогого.
