1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Никогда не стройте из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейT, 20.06.07.
  1. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Иван, надеюсь, что ваш пенобетон окажется самой подходящей марки для того, что вы задумали, а не "для перегородок". Если вы его трогали и держали в руках, значит он у вас вызвал доверие, а это -- многого стоит (ну не по 10 же нам лет)!
    Цементы тоже разных марок бывают, а значит и пенобетон (правда, щебня я в СВОЁМ не нашёл вообще!) также может изготавливаться из цемента ПРАВИЛЬНОЙ марки для ПРАВИЛЬНОГО предназначения.
    Надеюсь, я был понятен.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    SergeSB, нет и не может быть щебня в этом блоке - не та технология.
    В остальном согласен с beutiflet. Видимо так и произошло - сильно намокший материал попал в мороз. Так об этом и говориться - технология должна быть правильной и необходимо укрывать такой материал от атмосферрных осадков.
    Что то АлексейТ не спешит особо поделиться с нами фотографиями своего творчества. Наводит на нехорошие мысли - лажа какая то.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Так таких фактов дохрена про любой материал можно найти. Кирпичные дома, что ли, не трескались и не обрушались? Все бывает.
    Есть факты - кучи домов из пенобетона стоят и ни хрена. Один развалившийся дом из тысячи подобных ничего не может сказать о достоинствах или недостатках материала. Вот если бы тотально разваливались... Однако ж такого нет.
    PS. В основном к пенобетону отношусь как Сергей СВ:) - было дело, строил раз... По ходу, сейфовой двери от воров будет мало:) - придется все бронировать
  4. АлексейT
    АлексейT
    АлексейT
    Гость
    Конечно же, кирпич не является утеплителем. Имелось в виду, что ставится бетонная коробка, затем утеплитель - пенопласт или воздух, затем кирпич. В некоторых случаях делают так - кирпич - утеплитель - кирпич (в том случае, если хотят сэкономить на бетоне)
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Каркасный - фанера 15мм на деревянном каркасе из досок сечением 40х150.
  6. -Sergey-
    -Sergey-
    -Sergey-
    Гость
    Много всего тут прочитал... Голова немного пошла кругом. Скажите из чего и как тогда строить дом 10х12 2 этажа + мансарда? В начале планировал внутри пеноблоки-пенопласт- кирпичная кладка в 0,5 кирпича. Это будет достаточно прочно?
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    При использовании качественных материалов, соблюдении технологий и правильном фундаменте, - Вам нечего бояться.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Оч.хорошая конструкция с учетом того, что сказано ответом выше. В интернете много информации про пенобетонные блоки. Почитайте внимательно рекомендации производителей по работе с ними и не покупайте где попало - не будет никаких неожиданностей.
    Да, и уж если собираетесь использовать пенопласт в качестве утеплителя, не старайтесь купить самые "теплые" пенобетонные блоки. Отдайте предпочтение прочности.
  9. Кукунечка
    Кукунечка
    Кукунечка
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, а какая толщина блоков будет достаточной в данном случае, т.е. при утеплении пенопластом? И какой толщины должен быть сам пенопласт? Интересует Моск.область.
  10. Владимир В.
    Владимир В.
    Владимир В.
    А я в прошлом году купил машину в армянском сервисе. Сказали, что "Мерседес" постоянно ломается, грохочет, не хочет ехать, а вчера под слоем ржавчины обнаружил надпись "Лада" - хреновая машина "Мерседес"
  11. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Эта ветка без снимков "с места происшествия" производит впечатление необоснованного наезда на пенобетон или некорректной антирекламы. Хотя сам к числу его сторонников не отношусь...
    Понимаю, что разговор начинался весной, а сейчас уже декабрь, и много "воды утекло". Но готов съездить с хозяином и снять то, о чем здесь говорилось - с нормальным фотоаппаратом - мне это интересно, т.к. сам задумал сделать сайтик на околостроительную тему. Можно зафиксировать и выложить также документы на покупку это "чуда природы".
    Если что - пишите в личку. О Времени договоримся. Ехать можно на моей машине.
    С уважением, Штуша.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    И то верно!
    Без обоснованных доказательств нечего народ пугать.
    Я вот строить решил по весне из газобетона, а тут такие "страсти"
    Мой пример: взял аккумулятор на Nokia-смартфон(оригинал 950мА), увеличенной мощности. Расхваливали его как разработки будущего.
    Отработал он 2 месяца. Сняв наклейку обнаружил "китай-напись" и 500мА. А истинно китайский 2 года служил
  13. cepera
    cepera
    cepera
    Пенобетон и газобетон - это разные материалы.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А по мне дак суть у них одна, только метод вспенивания разный.
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Если имеется в виду именно газобетон (неавтоклавный), то да:
    При производстве пенобетона пена (источник пузырей) может производиться отдельно и затем механически принудительно, как обычный компонент, смешивают с цементно-песчаным раствором. В случае же с газобетоном образование пузырьков происходит внутри рабочего раствора в результате химической реакции введенного компонента с цементным раствором.
    Но часто под газобетоном подразумевается автоклавный газосиликат, который проходит тепловую обработку в автоклавах.
