Переделка дачного щитового домика 4х5 в жилой
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем совка, 15.04.10.
  1. совка
    совка
    совка
    Орел
    Сварка кстати есть бесплатная.только с моей закупкой электродов
    Скорняк
    Девушка милая, а может он Вам на фик не нужен фундамент вообще!? Раз это не капиталка. Домик то 5х4 всего. Поставить его на столбики заливные, хорошую обвязку сделать , да завалинку хорошую. Парни помогите развить мысль кто понял. Не выйдет, так не выйдет а вдруг!? Сколько бюджета сохраняется, и времени.
    Тут два момента.первый...насчет 10 лет это планы, а у них есть особенность меняться.
    Второе как вариант обкладки стен снаружи на первом месте опилкобетон...мне его сделают под заказ.недорого.тоже ведь вес на основаниеи толщина опять же.
  2. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    С опилкобетоном может не торопиться, может в комлексе " строение" рассмотреть. Может, заменить на брус изнутри например. Или снаружи. Но что там у Вас в стенах, вот вопрос.
  3. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Я при таком раскладе за завалинку при обоими руками, и отказ от опилкобетона в пользу бруса, либо чего то ддругого подходящего. Обоснование: бюджетно, быстро, тепло , при хорошем исполнении эстетично и необычно
  4. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Фантазия! (моя) : четыре старых бочки под углы, накидать в них всякого , булыжников - железяк, готовый столб, опалубка, расход бетона не большой. Столбы мощные.
  5. совка
    совка
    совка
    Орел
    vic_ag64
    Про это - пирог в студию - у меня такое подозрение ничего Вам не надо снаружи пристраивать. Линейку не забудте
    там рулетка живет..что нужно измерить поподробнее?
  6. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Можно, можно отлить, можно диски от грузовика МАЗА например, и простенках по одному два.
  7. совка
    совка
    совка
    Орел
    Скорняк
    Я при таком раскладе за завалинку при обоими руками, и отказ от опилкобетона в пользу бруса, либо чего то ддругого подходящего. Обоснование: бюджетно, быстро, тепло , при хорошем исполнении эстетично и наобычно
    уже интересно...цифры опилкобетон мне встанет примерно под 30.000 ...а брус или другое?
  8. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    + Работа каменщиков, раствор, да один фундамент чего стоит, и риск что трещину даст.
  9. совка
    совка
    совка
    Орел
    Скорняк
    Каменщики, это я и дед. Только фундамент помогают...остальное по возможности сами.
    Раствор да, безусловно.
    Фундамент.надежный в меру зато
    Трещины.ну надежда умирает последней...грунт вроде особо не шалит
    vic_ag64
    Мужики - зря смеетесь. У нас так постоянно делают - из урн. Я где-то в своей теме описывал. У нас мэр поменял урны в городе и лавочки народ это дело под столбчатые фундаменты быстро запустил, но после того как прочитал про покрышки, понял - они - круче. С пацанами договорился, они мне полуприцеп покрышек подгонят когда вода спадет.
    Идея очень даже...читала у Вас, однако ребята скидку 50%:|:!...я же девочка и не очень местная..найти покрышки, заплатить за привоз, найти все что туда вложиться...при том что местность не захламленная - это я вам скажу ..да
  10. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Я думаю это не смех, смоей стороны точно не смех, диски от грузовика видел даже здесь на форуме у кого то в качестве опор, в них что то залито было типа бетона. Или натрамбовано с гравием.
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Читаю читаю...так хочется помочь, но ...
    Я помню мы в старом доме утепляли пол пенофолом...а сверху стелили фанеру! Чем ей не утепление? Чем не пирог- если нет денег и не хочет черновой пол делать и чистовой?? - тока мысли вслух..потому как
    1. просто стелить папе
    2. на свой женский ум :|:
    плюсы и минусы??
  12. совка
    совка
    совка
    Орел
    Я и так там местная достопримечательность...бабушки ходят смотреть на девочку с дрелью...это они мой шуруповерт аккамуляторный окрестили:)...а если еще и хлам начну собирать..да булыжники таскать...точно пальцем показывать начнут
  13. совка
    совка
    совка
    Орел
    vic_ag64
    Все, что здесь сейчас обсуждаем все измерить и на бумажку, чтобы вопрос - р-раз ответ, пока меня интересует толщина щитов и как они выглядят.
    Ок!.задание понятно
  14. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    А я , к примеру, и не смеюсь, у меня из колёс старых водослив с кухни, лет 10 работает, забыл уже место где зарыты.. И про бочки, хочешь на глубину промерзания, хочешь с выпуском, арматуру выпустил, подливай ленту потом. Дизайн необычный, опять-же
  15. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Поменьше этот народец воспринимайте, и делайте так как Вам надо, для камней тележку садовую, т.е. строительную надо, и вообще пригодиться очень. Себе приеду тоже куплю.
