Какую трубу брать для канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Cамоделка, 15.04.10.
  1. jim
    jim
    jim
    Я, например, не придумал, как их можно нормально распрямить. Может кто подскажет?
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    У вас над трубами будут ходить машины? Для чего вам такая труба .Достаточно серой ПП для наружки -это МАХ. а так подойдет ПОЛИТРОН. Подсыпка из ПГС обязательна.
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    А что за ПНД трубы? сцилку с картинками и описаниями в студию плиз.
    Над трубами газончик, цветники там разные, бетонная пешеходная дорожка.
    Бетон крошить не буду, в этом месте сделаю подкоп под дорожкой и засуну асбестовую трубу, а уж в асбестовую трубу вставлю канализационную.
  4. deglav
    deglav
    deglav
    труба ПНД (полиэтилен низкого давления). Предпочтительнее ПВХ при наружном монтаже. Температуру держит до 60 градусов, но у вас сток вряд ли будет выше. Выдержит легко грунт, есть возможность положить кусок без соединений, все мотают в бухты по 63 диаметр. Бывают и 90 и 110 в бухтах, но огромного размера. Соединить можно компрессионным фитингом, держать будет и монтировать легко. При морозе в отличие от ПВХ не становится хрупкой. Как вариант, бывают трубы как дренажные, но без отверстий. Обычно используют для кабеля. Диаметр до 200, легкий вес. Можно самому привезти на багажнике. А ПВХ для наружки, как мне кажется, имеет в месте соединения "слабое звено". Если грунт будет играть, то труба вылезет одна из другой. А ПВХ для напорного водоснабжения класть очень сложно в быту :)] уж больно много условий: и короб, и подсыпка, и крепить их надо.
    Прошу меня простить, не знаю как исправлять опечатки :|:
    ПНД предпочтительнее ПВХ в этом случае
  5. Markus
    Markus
    Markus
    Республика Коми
  6. deglav
    deglav
    deglav
    А бывает и труба двухстенная ПНД/ПВД, позиционируют как для кабеля, но для стоков тоже подойдет. Верхний слой из ПНД - гофра, внутренний условно гладкий из ПВД. Но зацепиться стокам будет уже более сложно :) Раньше стоили не дорого, теперь не в теме :|: Производитель рувинил ( я домохозяйка , рекламой прошу не считать) Бухты по 100 и 50 метров. Наружные диаметры как у дренажной.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Зачем изобретать велосипед, его давно придумали, в виде рыжых труб из ПВХ для подземных сетей канализации. Высокая кольцевая жесткость, стойкость к высокой температуре, простота монтажа, надежность соединений, удобство доставки (длина от 0,5м и выше, кратно 0,5м) . Я бы лично хотел посмотреть на монтаж канализации из ПЭ труб, из бухты. О соблюдении каких уклонов и прямолинейности может идти речь? Если взять ПЭ трубу в отрезках, по 12 п.м., то еще можно более-менее сделать. Но при условии, что температура стоков не будет выше 40 градусов. Это мое мнение.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот Вы сейчас пару тысяч сэкономите на трубах, а потом головняка не оберетесь. Берите рыжую 110 для наружки и по правильному прокладывайте в утеплителе и песчаной полдушке. Че лисапед то изобретать - не та это область где свои творческие способности надо реализовывать.
  9. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Сегодня зашёл посмотреть трубы для канализации для моего хозблока.
    В продаже есть:
    Чёрные полиэтиленовые допустим 100 р
    Серые ПВХ - 200 р
    Рыжие ПВХ - 250 р
    цены-сравнительные
    Назрел вопрос-какие брать ?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В землю рыжие, наверху серые.
  11. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    А почему не чёрные?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раструбов там по моему нет - соединение через муфты, я уже не помню почему мы от них отказались, в монтаже они не удобные.
  13. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Решил не заморачиваться и провёл всё из серых
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тоже все сделал серыми. К тому же решил не заморачиваться и закопал не глубоко :) Хотя на вопрос, ч то может произойти с серой трубой в земле у меня есть ответ. Её может сплющить %)
  15. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    а вот трубами корсис никто не делал? По цене на заводе не слишком отличается от рыночных цен на гладкие)
    Утеплитель каналазационной трубе, идущей в топас на глубине от 0,6 до 0,8 м нужен? есть эти "серые утеплители" на 110 мм?
