Строительство каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шило, 15.04.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    1 .До конца не понял у тебя бак водонагревательный вертикального исполнения или горизонтального ?
    Кабина душевная ! Поздравляю!
    При сборке на герметик собирал ?
    Я похожую собирал, потекла в швах между поддоном и стенками ,пришлось разбирать и собирать заново.
    Блок питания от радио привернул на саморез.
    Если есть дозатор в процессе эксплуатации пришлось разбовлять моющие средства (шампунь,жидкое мыло) водой , высыхает и перестаёт работать !
    Задние стенки проклеил 10 мм пенопластом.
    А в остальном нет проблем работает три года
    Да и трубы подводки не высоковато ? я имею в виду трубы отходящие от кабины в лево (на фото )
  2. Шило
    Шило
    Шило
    Он хитрого исполнения с "сухими тенами" его можно и горизольтально на левый бок (если на него смотреть то на правый) и вертикально. Вот такой http://t-mart.ru/index.php?productID=1431. Правда мой подешевле...:mad:
    Кабину собрал на герменике. Поиом прошелся имже по швам изнутри и снаружи. Посмотрим, что будет. С трубами не понял вопроса. Блок пока положил на крышку.. Спасибо за поздравления!
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Рад что ты меня сразу понял ! Вопрос снят!
  4. Шило
    Шило
    Шило
    По трубам, думаю, что нормально. Я их еще на улицу выводить буду
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    у тебя на фото от кабины отходят две трубы в лево от кабины , на уровне примерно 60 см , я бы отпучтил до уровня пола выпилив паз в пластиковом кожухе поддона ,при этом кабина бы встала вплотную к стене.
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Поддон вровен со стенкой. Думал об этом. Пришлось бы резать поддон, а там металличекий каркас. Сварочного аппарата то пока еще нет... (Люблю полуавтоматами варить). Так что плюнул и сделал так... . Знаю, что не айс,но вот так.. (развожу руками)
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Думаю самые крупные косяки у тебя это наличие практически везде неразъёмных соединений около приборов, при сборке на полипропилен нельзя идти последовательно не прерывая монтаж, обязательна установка "американок" у приборов которые возможно в процессе эксплуатации придётся отсоединять итд, водонагреватель, фильтр, бак итд... А в остальном симпатишно!
  8. Шило
    Шило
    Шило
    Будем решать хирургическим путем:)]. Спасибо!
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Не заморачивайся !когда всё хорошо !тоже не хорошо!:)
  10. Шило
    Шило
    Шило
    Всех приветствую! Стало что-то прохладно ездить на байке на дачу, поэтому прикупил машину, ну и возился с ней пол-праздников. Испытал водоснабжение. Работает, и горячая вода тебе (чуть не обжегся) и холодная и теплая. Насос Малыш качает. Вот только зря я фум-лентой пользовался, надо было старым добрым ленком (подкапывает два соединения). Буду думать, как заделать этот косяк..:mad:.Сделал отливы на противоположной стороне. Получился один длинный (вместе с хозблоком). Как сделал, сразу дождь пошел, заодно и проверил.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Постепенно превращаемся из байкеров в дачники.:)] Багажник большой у машины?. Сам теперь задумываюсь о внедорожнике, чтобы на весь год туда съехать. Не чистят у нас дорогу от снега.
    Молодца, что не заканчиваешь сезон. Фотоаппарат с собой вози.
  12. Шило
    Шило
    Шило
    Ну да. Постепенно превращаюсь:)]. Кстати взял Jeep. Кирпич который. 4л, 242 раздатка. Вот это внедорожник! Взял по этой же причине.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вещь. Но бензина, наверное, пьет запойно.:mad:
  14. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Вещь для стройки пикап! Дизель, жрет немного, тонну на себе тащит и еще 3т прицеп можно тащить!
  15. Шило
    Шило
    Шило
    Ну, не кривя душой, еще не успел замерить.. Вот полный бак залил, как откатаю-отпишу.
    А в пикап, вагонку 230 не запихнешь... Дождь, сырость, едешь с рынка на пикапе, вагонка вся мокрая и грязная. А в универсале, едет с тобой, источает аромат, тепленькая и сухонькая...:)]
