Строительство каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шило, 15.04.10.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Привет. Пролистал назад всю тему, посмотреть откуда воду запитал. Чего то не нашел. Я все слил и рванул на зимнюю квартиру. Трубопровод по верху.
    С удивлением обнаружил что начало стройки в апреле. Ну ты гигант, за сезон такое освоил.
  2. Шило
    Шило
    Шило
    Привет! Воду запитал из колодца. Где стыки колец сделал отверстие и вывел трубу. Далее выкопал траншею, положил пенопласт толщиной 10 см, на его трубу и еще П образный профиль пенопласта (с толщиной 10 см стенки) сверху. Сделал небольшой уклон. Кстати 600 Вт маслянный обогреватель отлично поддерживает температуру и на первом и на втором этажах. В районе 5-10 градусов со знаком +. Так что работа внутри "теплая":)]
    А так, я сам от себя оболдеваю... Да же не верю, что сам все построил. Вот что значит "Весенняя шизофрения"!:)]
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Главное, весенняя шизофрения не переросла в осеннюю депрессию.:)
  4. Шило
    Шило
    Шило
    Это точно! Погода то какая отличная!
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    По поводу погоды хорошо сказано, у нас 22, как выше написано со знаком -. Молодец, медленно но уверенно,да и слово держишь, пока не достроишь пару не будет или всётаки поддал парку?
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Нее. Держусь! Уже весь обчесался!:)]
  7. Шило
    Шило
    Шило
    Всем привет!
    Краткий отчет по прошлым выходным.
    Сделал мало. В мансарде поставил две розетки и в кармане сделал освещение. Поставил замок на одну из дверей кармана. Блин, надо Торцовочно-усовочный агрегат переносить в мансарду, а то при -20 на улице как-то не с руки пилить. Планирую трубы водоснабжения вывести в хозблок и до конца облагородить мансарду. Фотки не делал.
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    так парится то можно уже? ) а то все делаешь, делаешь; я сначала обустрою парилку под ключ, а потом уж остальную отделку, что бы совмещать приятное с полезным ))
  9. Шило
    Шило
    Шило
    Можно! Но я не буду, чтоб не расслабляться.. А то махну рукой и ничего дальше делать не буду:)]
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Я к чему веду то) Тот же булик/бренеран планирую ставить, только побольше чуток. У кого не спрашиваю на форуме - лишь отписываются, а мне хочется более подробных впечатлений, о сем девайсе. (как камушки прогреваются, конденсат из труб не мучает ли, и т.п. мелочи, которые не отображены в рекламных проспектах)) И на счет лесницы - просьба огромная, как будешь на даче сфоткай получше, во всех ракурсах, ибо буду делать почти то же самое. В теме фотки чуток расплывчатые. Интересует крепление к полу/потолку, на сколько пропил сделан, и т.д.
  11. Шило
    Шило
    Шило
    Добро! А что за конденсат из труб такое? Сколько не топил (у меня все испытания) ничего такого не встречал. По камням 100 кг влезло.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Шило
    Все прочитал -отлично буду такую делать только без этажа.
    Не понял только что с утилизацией воды. Или проглядел?
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    конденсат появляется, когда включаешь функцию длительного горения. Если труба собрана не правильно, и дровишки мокренькие - то может просачиваться темная жижа с приятным ароматом. Поэтому трубы для буликов ставят либо по дыму, либо по конденсату. На себе испытывал на обычном бренеране, на банном будет то же самое, как думаю.
    А вообще, помню, в растопленый буль засунул гнилющий пенек, проминаемый пальцами (из под них вода ручьем текла) и все норм сгорело/стлело )
  14. Шило
    Шило
    Шило
    Бочку на 200 л прям под душевой кабиной. Бочка, какая-то хитрая, толщина металла где-то 2,5 мм и оцинкованная. Отверстия еле просверлил. Крышка на ней герметичная. Под бочкой еще пробурил метра 2-2,5 и засыпал там битым кирпичем, щебнем.. Бочка валялась на помойке
    Трубы собирал с использованием герметика высокотемпературногою Постоянно топлю дровами сырыми, никаких потеков пока нет...
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    либо пока топишь мало, либо (скорее всего) герметиком хорошо промазал. Течи образуются, когда изгибов много, и время прошло достаточно, но это мелочи, все решаемо.
