Строительство каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шило, 15.04.10.
  1. Шило
    Шило
    Шило
    Ну, что ж...
    Замечаний и предложений нет...
    Делаю выводы, что все плохо и скоро эта конструкция развалится...
    В выходные продолжу работу.
    Планирую уже рубероидом покрыть крышу и заняться внутренними перегородками
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Не понравилось на первой фотке соединение стропил в средней части (на изломе).
    ХЗ почему, но не понравилось! :)] Не выглядит надежным и устойчивым.
    А какое расстояние между стропилами и их сечение?
  3. Шило
    Шило
    Шило
    Стропильная система 50х150. Расстояние между стропилами 65см, 78 см, 96 см, 76 см
  4. Шило
    Шило
    Шило
    На выходных успели сделать только обрешетку.
    На следующих планируеи покрыть рубероидом, постелить ондулин и поставить сливы.
    Не подскажете, как лучше стелить рубероид? Горизонтально или вертикально?
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Пофигу
    как удобнее
    Места стыков рейкой пробить и все.
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Понял. Спасибо!
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Лично моё сугубо еврейское мнение - Ондулин + руберойд = мовитон...:mad:
  8. Шило
    Шило
    Шило
    Как еврей еврею, скажи брат, а как лучше?
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    +1 за ондулин в топку.
    Шифер он и есть шифер. А стоит как металлочерепица.
  11. Шило
    Шило
    Шило
    Заказал все-таки ондулин.. 36 листов зеленого цвета и водоотливы пластиковые (соседи все интересуются будет ли их затоплять?). Придется как только со стороны соседей покрою, сразу водоотливы ставить и еще снегозадержатели.. Вот думаю, сейчас их ставить или ближе к зиме?
    И еще. В баньке планирую водоснабжение сделать с водонагревателем. Хочу поставить все в карман мансарды. Водонагреватель на 80 л, мембранный бак на 100 л. Посетила мысль, поставить еще раковину в хозблоке. Думал под землей трубы провести, так не получится на зиму сливать, вода останется. Через стены их завести? Боюсь что Банька и хозблок по разному зимой гулять будут, трубы не переломает? Что скажете?
    И еще.. Два столба под крыльцо хватит?
  12. Шило
    Шило
    Шило
    Это вот мой младший помощник.. И крепеж, и инструмент и Сенеж на нем вожу...
    Быстро получается..
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Красавец...))
    Используй трубы ПНД если НЕ будешь пользоваться по зиме водой то воду из них можно НЕ сливать и НЕ закапывать на глубину промерзания...эти трубы по зиме если осталась там вода просто распирает а по весне обратно... единственное у них слабое место на мой взгляд это соединительные элементы.
  14. Шило
    Шило
    Шило
    Спасибо! Полипропиленовые трубя я прикупил. 1/2 на разводку 3/4 на вход в систему. Вот между хозблоком и баней расстояние см 15. Если трубы через стены провести их при гуляниях зданий не переломит?
    С Уважением
  15. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Сделай запас если 32 труба сделай дырку на 60 и заложи ее чем нить типа минваты...
