Площадка для машины + отмостка. Как правильно?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем mona, 15.04.10.
  1. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Был не прав. вспылил...ушла:)]
  2. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Не-не-не... мы вас слушаем... внимательно...
    И иногда еще мыслим вслух...
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Третью блондинку берете в компанию?:|::)]
    Объясните мне плиз, как это приложить и потом двигать бордюры? Ведь для них должна быть предварительно выкопана канавка, и желательно не намного большей ширины, чем сам бордюр. Или канава под бордюр копается с запасом, а потом все это заливается бетоном? И уж как надо постараться ювелирно залить, чтобы уже положенная с краю плитка под раздачу не попала.
    Насчет виброплиты. Взять ее в аренду недорого, но зато какая производительность труда! О качестве подготовленного таким образом основания и говорить не стоит.
  4. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Уф...
    Застряли на входной зоне в дом...
    Надо до укладки плитки определиться со ступенями (сейчас временно стоят деревянные). Рисовали-рисовали ступени - дорисовались до высокого крыльца-террассы. :|::|::|:
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А зачем вам бодюры ложить по периметру? Поставили бордюр с одной стороны, от него ложите плитку, как закончили или остался один-два ряда ставьте второй бордюр и ни чего пилить не надо.
    По укладке 200мм щебня + геотекстиль + 50мм песок или сухая смесь + плитка.
    Под автомобиль лучше сделать бетонное основание.
  6. Fathernet
    Fathernet
    Fathernet
    Нахабино
    Привет! подскажите пожалуйста, есть участок обнесенный забором. ленточный фундамент забора выше на 20 см чем уровень земли на участке но практически вровень с уровнем земли за забором.
    1 выкапывать слой в штык само собой не имеет смысла
    2 можно ли первый слой сделать из земли (ее привезли и она может составить около 6-9 см слоя)
    3 потом засыпать все ПГС
    4 выложить бордюр и плитку
    но как все это утрамбовать? чем?
    Спасибо!
  7. extreem105
    extreem105
    extreem105
    Добрый день. По этой же теме вопрос, поэтому новые решил не плодить. Собираюсь сделать как на рисунке. (утепление цоколя, утепление отмостки и мощение площадки под авто).Уклон вправо от дома и на наблюдателя.
    Для чего их разделять и каким образом это сделать?
