Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Жэка888, запиши самы главный лозунг самостройщика, и прежде чем что то написать вспоминай про него;)
    НЕ ВЕРЬ СТРОИТЕЛЯМ, ВО ВСЁ ВНИКАЙ САМ!
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У нас веттра сильные, в продухах будет свистеть ледяной воздух. И зимой у нас температур редко когда более -10 опускается, почт ивсю зиму плюсовая температура, думаю конденсата там взяться при таких условияех неоткуда
    ну до начала стройки месяц, ещё ест ьвариант думат ьи читать:)
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Почитал и понял, что все хотите сами до всего дойти...но ведь есть уже примеры, провереные годами и испытаниями, в той же Германии- сперва строится дом, потом крыша, потом делается фасад...если кирпич, то минвата -вентзазор с продухами...никакие пленки, шмонки, лаки и краски не приминяются и не ставятся...но если вы придерживаетесь правила, что немцу хорошо, а русскому смерть, то тогда ставте пленку, в продухи ставте отопление, кирпич покрывайте лаком или силиконовым составом, блоки можете штукатурить снаружи, перед облицовкой, что я там еще забыл -голь на выдумки хитра...:)]но только не говорите что так надо, это ваши тараканы и ваши страхи, как и жигули с дорогами и советы строителей ...вводите в компьютере /облицовка кирпичем или klinker bau/ на немецких сайтах вы увидете, как делают облицовку в Германии ...
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Бруйло олег
    мы пр оразные вещи говорим. я не из кирпича строить хочу а зи ГАЗОБЛОКА, и олицеват ькирпичом. Если газоблок то зачем ещё туда пихат ьмин вату?, и кирпич у меня керамический обычный при чём тут клинкер?
    облицовку нужно гнать одновременно с блоком иначе городить леса два раза двойная работа. И п ричём тут германия? у меня каменщики не из германии а из узбекистана :)
    лаки краски плёнки ничо не буду такго применять. пока прост остоит вопрос зазор делат ьвентилируемым или нет. в вентилируемом очень удручает то что полкирпича не будет участвовать в теплосбережении стены.
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    КЛИНКЕРОМ В ГЕРМАНИИ НАЗЫВАЮТ ВЕСЬ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ/СИЛИКАТНЫЙ, ГЛИНЯНЫЙ, КЕРАМИЧЕСКИЙ / и обкладывают им любые блоки -керамику, силикат, газобетон, только толщина ваты разная ...по поводу лесов я уже не однократно писал и не хочется повторятся снова ...каменщик может быть хоть венесуэльцем, облицовка и в африке облицовка - вводим в компьютер облицовка кирпичем, хоть на чукотском языке и у вас получится тоже самое -велосипед не надо изобретать- он уже изобретен...
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Бруйло олег у меня ещё 2 вопроса к вам:
    1. Для чего нужна минвата между ГБ и кирпичём если теплосопротивление удовлетворяет толщина ГБ (даже если без облицовки)
    2. Обьясните приимущества облицовки кирпичём после постройки несущих стен а не одновременно?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    даже если сделаете облицовку на относе без зазоров, она все равно будет продуваема и не дабавит тепла к стене.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    немног оен понисаю физику процесса продувания. или там отверстия в швах образуются?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Кладочный раствор дает усадку и растрескивается. Через трещины продувается. Для чего, собственно, нужны зазоры (т.е. вентилируемая облицовка). В первые два года, когда дом начнет топиться из газобетона должно выйти около 150 кг влаги с куба газобетона, именно в этот период зазор д. б. хорошо вентилируемым. Эсли облицовка устраевается позже (хотябы через один отопительный сезон), то требования по вент зазору менее жесткие, но он все равно очень желателен.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    тогда встерчный вопрос. если образуются трещины в швах пр иусадке в кирпичной кладке через которые проходит воздух, неужели через них не может пройти пар?
    и вопрос к аудитории. кто знает ест ьли на рынке стройматериалов специальные решётки для устройства вентзазора в кирпиче? прост ощели оставлят ькакто по колхозному будет смотреться.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это в самом газоблоке стока влаги? или имеется ввиду влага поступивгшая от штукатурки? а если не штукатурит ьна ГКЛ обшить? вроде влаги будет в разы меньше?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Будет конечно, но я же написал, когда процесс выхода пара будет интенсивней.
    есть
    именно в блоке! Все верно.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вот у меня ещёмысль возникла почему с завода блок идёт с повышеной влажностью? почему бы его на заводе не доводить до нормальной влажности в тех же автоклавах только без пара? получается что строить дома можно а отделывать нельзя, нужно ждать год. глупость со стороны производителей газоблока? или что?
    видимо экономия электричества :)
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :) С вашими идеями-желаниями революцию начинать можно
    Это Вы сами придумали. :) Если отделка (штукатурка, утеплитель) паропроницаема, облицовка (сайдинг) через вент зазор, то можно сразу отделывать. Есть ограничения по отделке плиткой и утеплением паронепроницаемыми материалами.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это делается для того, чтобы контролировать скрытые работы. Возводится внутреняя стена. Вы приезжаете, смотрите, нравится, даёте добро на следующий этап. Дальше крепятся листы утеплителя. Вы приезжаете, смотрите, нет ли щелей, всё ли хорошо закреплено, я бы ещё ппроверил как связи держатся в стене. Если всё устраивает, даёте добро на облицовку. Вот при таком порядке работ можно быть уверенным что теплоизоляция сделана правильно. А когда гонятся одновременно две стены, как вы проверите качество внутренних работ?
    А по поводу того, что придётся лишний раз леса возводить, ну вы сами подумайте, что вам важнее, съэкономить на лесах но потом искать причину почему дом холодный или потратить лишние 10-15 рублей и спать потом спокойно.
