Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    утеплителя не будет у меня. я так же могу заставить гнать 2 ряда газоблоков приезжат ьсмотреть и потом давать добро на облицовку, ив такой последовательносьи далее.
    Кстати недавно набрёл на тему дом строят в пол керамзитоблока + пенопласт + зазор+ пол кирпича. а там то зачем вентзазор? и удивило что в полблока 200 стена держит два уровня плит и деревянные перекрытия третьего уровня.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я говорю об внутренней отделке
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не важно, есть там утеплитель или нет, многослойную стену лучше делать послойно. Газосиликат, внешнюю сторону, желательно тоже швы промазать или черновую штукатурку сделать для исключения продувания стен.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    К внутренней отделке газобетона с нормальным режимом эксплуатации особых требований не предъявляется. Отделка может начинаться после возведния коробки.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если с внешней мазать, то только спец ремонтным составом для газобетона. Черновая штуратурка д. б. паропроницаема.
    Для исключения продувания достаточно слоя штукатурки внутри, либо одного слоя бумажных обоев.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под черновой штукатуркой я подразумеваю нанесения слоя паропроницаемой тонкослойной штукатурки сплошным слоем, не обязательно этому слою придавать красивый внешний вид, всё равно снаружи потом отделкой закроется.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы действительно считаете что если стену из газосиликата обклеить изнутри бумажными обоями то этого будет достаточно для проживания в таком доме? :faq:
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    При вертикальных швах в 2 мм, но частично не заполненных, действительно достаточно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рискованный вы человек.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я тоже считаю что достаточно изнутри прошпаклевать 3мм слоем и не будет продувания, ссотвествено ненужн оследить снаружи за качеством кладки ГБ. а клеем замазывать швы нельзя пишут все производители ГБ
  11. ноябрьский
    ноябрьский
    ноябрьский
    Смотрел паропроницаемость материалов. Значение для кирпичной кладки из облицовочного пустотелого кирпича 0,17. Для газобетона 0,2. Вроде не стоит заморачиваться с зазором.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да я тоже это писал. так эти цыфры даны на 1 метр а если блока 300мм а кирпича 120, получается что пол кирпича пропустит пара больше чем газоблок. То есть сохраняется правило увеличения паропропускания кнаруже. Но вот почему производители ГБ всёравно о зазоре твердят? наверн опотому что керпич бывает не только керамический но и гиперпресованый который не пропускает пар вообще. а разделять виды кирпича им некогда:)
    разговаривал с другими строителями, говорят типа зазор нужн оделать не вентелируемый а технический 1 см, изза разной усадки и температурног орасширения материаллов.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Жэка888, уж извините, но удивляюсь я вашим темам, вас уже 11 страниц почему то уговаривают сделать вентзазор, а вы все сопротивляетесь. Имхо делать нужно согласно альбомам технических решений или согласно проекта. Если вы считаете, что то что вам говорят строители - более авторитетно, чем мнение производителя гбб, всячески прикрывающего себе зад различными испытаниями и сертификатами - дело ваше. Ваш дом - ваше дело.
    Dimastik25, подтвержу, что слой штукатурки с внутренней стороны координально меняет ситуацию с продуваемостью кладки.
  14. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Точно так, особенно лицевая в полкирпича со вдавленным швом, сплошное решето.
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    На первый вопрос отвечу так - с ватой будет теплей зимой и прохладней летом и экономия топлива на отопления ...
    на второй вопрос
    ЕЩЕ ДОБОВЛЮ -для того, что бы не мочить кладку, под крышей легче укрытся от не погоды, что бы облицовывать глядя на кирпич, а не заглядывая с перекрытия., что бы дать облицовке просохнуть, а потом расшивать, так как простой раствор пропускает воду, а расшивочный не пропускает ни воду ни воздух - и потом высолы на всю жизнь и покраска всякими лаками, составами ... много разных причин можно превести, что потом лучше и правильней, но ведь вас не убедишь и вы все равно сделаете по своему ...:)]
