Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    согласно альбомам тех решений аэрока и устьлабинского газоблока можно не делать вентзазор при блоке толщиной 375мм (аэрок) а устьлабинский газоблок вообще нерегламентирует толщину ГБ при облицовке без зазора кирпичём. так что у них два варианта. Всё не так однозначно.
    А то что меня "говаривают" всем большое спасибо! ;)
    Всётаки не понимаю если кладка продувается как решето то почему не может выйти конденсат из стены через швы кладки кирпичной?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Жэка888, потому что кладка продувается стихийно, где то продувается. где то нет, а пар из стены выходит везде. Зазор делается определенной ширины еще и для того, что бы образовывалась воздушная тяга для осушения стены. Как труба в печке или вентиляции.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всё сдаюсь! буду делат ьс вентзазором. Хотя когда я спросид пр овентзазор у узбеков они сказали конечн ос вентзазором строим. потом добавили " он там сам получается") меня это убило, как зазор может получаться сам? я грю а продухи делаете в низу и вверху? говорят "нет, холодно будет")
    чувствую придётся ходить и смотреть за каждым движением, неудобно это :(
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Земляк, вот ты упертый! Можешь расценивать картинку как рекомендацию завода Аэрок. Т. к. она из пособия Гринфельда.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ок я перестаю спорить чтобы не подумали чт оя издеваюсь :)
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    3.5. Двухслойные стены без зазора допускается применять при толщине газобетонной кладки не ме-
    нее 375 мм. Для анкеровки облицовочного слоя в таких стенах возможно использование сеток из не-
    ржавеющей проволоки общей толщиной не более 3 мм, а также сеток из стекловолокна или полимер-
    ных материалов с учетом установленного заводом-изготовителем гарантированного срока их службы,
    требуемой морозостойкости и щелочестойкости. Установка сеток в этом случае должна осуществлять-
    ся в растворные швы. http://www.aeroc.ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf
    http://gsblock.ru/ATR/ATR_GlavstroyBlock.pdf
    стр 52
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Получается аэрок сам ебе противоречит? и устьлабинский газоблок тоже?
  8. Skiman99
    Skiman99
    Skiman99
    Ногинск
    Дом построен газаблок d500 37,5см +1,5_2см вентзазор + 12см обл. кирпич, точно знаю что кирпич обработан был гидрофобным составом на заводе, нужно ли делать отверстия в стене для вентзазора? и что тогда случиться с гибкой связью из металлической сетки, имею ввиду не сгниет через год.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    а такая допустима?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вент зазор или просто зазор без вентиляции думаю на скорость корозии влиять не будет. Сетка должна быт ьоцинкованная, а лучше нержавеющая, а лучше не сетка а гибкие связи. Я бы не делал дыры в стене.
    Идеальная гибкая связь эт ополосы 10см высечки из меди.
  11. Skiman99
    Skiman99
    Skiman99
    Ногинск
    Уже так сделал. Теперь решаю эту проблему
  12. Skiman99
    Skiman99
    Skiman99
    Ногинск
    Сетка на оцинкованная, высота стены в коньке 6 м в полкирпича должна и так стоять.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мосты холода...И какой толщиной высечка если толщина слоя кладки газоблока -2мм.Медь рваться будет как бумага.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Медь там не в чистом виде а сплав с другими металлами. Толщина 1-1,5мм. Попробуйте копейку советскую порвать на разрывной машине, вы удивитесь усилию.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уважаемые посмотрите 4 альбома техрешений:
    http://www.splyse.ru/netcat_files/11/3/Stroykomplexgazobeton_Al_bom_tehnicheskih_resheniy.pdf
    http://gazobeton78.ru/Album%20of%20technical/Album%20of%20technical%20solutions.pdf
    http://stroika812.ru/d/123582/d/albom_tehnicheskih_resheniy.pdf
    Везде есть вариант БЕЗ ЗАЗОРА. Поэтому не стОит так категорично заявлять о его необходимости. Поэтому считаю проблему большой конденсации на поверхности блока высосаной из пальца.
