Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Конечно есть, почему им не быть? Чем шире возможности продукта - тем больше его можно продать:). Однако есть еще кое-что:
    Альбом Аэрока.
    По сути производитель перекладывает ответственность за принятие решений на Вас, не беря на себя ответственности за последствия.
    Так что считать надо не "...проблему большой конденсации на поверхности блока высосаной из пальца", а влагонакопление для конкретного Вашего дома.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    DENdi
    3.5. Двухслойные стены без зазора допускается применять при толщине газобетонной кладки не ме-
    нее 375 мм. Для анкеровки облицовочного слоя в таких стенах возможно использование сеток из не-
    ржавеющей проволоки общей толщиной не более 3 мм, а также сеток из стекловолокна или полимер-
    ных материалов с учетом установленного заводом-изготовителем гарантированного срока их службы,
    требуемой морозостойкости и щелочестойкости. Установка сеток в этом случае должна осуществлять-
    ся в растворные швы.
    Из этого пункта видно что при блоке 375мм, допускается без заора без расчётов.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Думаю проблемы влагонакопления быть не может в частном доме, при хорошей и дорогой системе вентиляции. Которая нужна во всех домах из всех материаллов.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы берите всегда крайний случай - судебное разбирательство. Как думаете, что судья сочтет более важным: "...должно обосновываться расчетом" или "...допускается"?
    Вообще не взаимосвязано, даже наоборот. Хорошая дорогая система вентиляции подразумевает поддержание комфортного влажностного режима. Комфортная влажность - около 50%. При отсутствии хорошей и дорогой системы влажность в отапливаемом доме некомфортно низкая - около 30%. Чем больше влажность - тем больше пара будет диффундировать сквозь стену...
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Почему то всегда думал отсутствие вентиляции наоборот повышает влажность...
    Такой вопрос. При выборетолщины блока какую эксплуатационную влажность брать? А (4%) или В (5%) ? Я так понимаю в сухом состоянии блока не бывает?
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Извиняюсь чт оповторяюсь, блок D600 паропроницаемость 0,19 а кирпич керамический пустотелый 0,17. Но блок 400мм а кирпич то 120мм. По этому как раз через кирпич за одинаковое время пара выйдет больше.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ошибались. Отопление сильно сушит воздух.
    У Вас А, насколько я понимаю:|:
    Оно конечно, но не паропроницаемостью единой... Точка росы характеризуется двумя показателями - влажность и температура. На границе блок-облицовка будет скачек температуры, т. е. вероятность возникновения конденсата резко увеличивается. К тому же в этом месте будет неоднородность за счет раствора, пропусков раствора образующих воздушные полости...
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Получается паропроницаемость это второстепенно, основной фактор намокания эт оточка росы в хололное время? ясно, спасибо. А если блок без облицовки точка росы будет внутри блока? Это вроде ещё хуже чем между блоком и кирпичём.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    При нормальном режиме эксплуатации в однородных (однослойных) стенах точки росы нет.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А штукатуренный газоблок это однослойная стена или всётаки двухслойная.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если штукатурка не правильная (внешняя), то на их стыке может быть конденсат из-за точки росы.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Почему же второстепенный? Именно паропроницаемость определяет какой будет влажность в каждой точке стены при определенном температурно-влажносном режиме.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну это как бы неправда.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    А по подробнее? Если можно.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чтото мне подсказывает занаучивание это и расчёты ни к чему не приведут, только выкидывание денег проектанту. Строить как все строят вокруг да и всё :). Меня очень удовлетворила статья про натурные испытания стены из ГБ без зазора облицованная силикатным кирпичом. Так вот там написано что срок гарантийный до появления возможных проблем (не факт что они будут) 60 лет. Учитывая что всётаки у керамического кирпича паропроницаемость в два раза выше силикатного, то проблемы не вижу вообще. 120 лет никто ещё не прожил.
