Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. АлексЕкат
    АлексЕкат
    АлексЕкат
    Привет. Я только не понял а какова толщина пенобетонного или газобетонного вкладыша. А так, конструкцию такую раньше не видел. Наверное имеет право на жизнь
  2. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Здравствуйте! Планирую строиться из обычных песко-цементных блоков, с облицовкой керамическим пустотелым кирпичем, скажите пожалуйста нужен ли между ними вентзазор, если да то сколько см?
  3. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Всем привет! Планирую облицовывать аватар керамическим пустотелым кирпичем без зазора. Толщина стены 375мм.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Без зазора не получится делать всёравно слои отойдут друг от друга и будет трещинка. Зазор кстати ещё служит для выравнивания кирпичём неровной кладки блоков.
  5. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Здравствуйте. Это тех - зазор 0,5 - 1 см., никак, не вентилируемый фасад. Кто сделал "по науке" - вынуждены были, по опыту в нашем климате, запенивать щели в нижнем ряду кирпичной облицовки. Я буду делать, без вентфасада - точно.
  6. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    ЗЫ Трещинок ни каких не будет, тк у меня предусмотрены связи из оцинковки.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а где живёте что за климат? я тоже сделал тех зазор но 3см. каменщики сказали так только делать нужно. Тоже не вентилируемый. Поживём увидем правильно ли это или нет. Но я вас уверяю вентилируемый или нет на теплопроводность стены это не влияет так как половина кирпича ничтожно мало для сохранения тепла.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очень даже влияет. Вентзазор делается для того, чтобы пары влаги выходящие из ГСБ через вентзазор уходили в атмосферу, поэтому его рекомендуют делать порядка 5 см. Если же его не сделать, то часть влаги может оставаться в стенах, соответственно, повышая её теплопроводность.
  9. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Живу и строюсь в Пензенской обл. Много всего прочитал по этой теме и был убежден в необходимости вент. зазора. Из практики: рядом построены 2 дома, один с зазором другой без. Уже 2 зимы отапливаются. Так вот: без зазора - всй ОК, а хозяин дома с зазором померз, померз и запенил все нижние вент. щели. По сути, у него теперь просто тех. зазор получился. Как то так:faq:
  10. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    2 Dimastik25 Здравствуйте. Глянул Вашу тему - вроде домик еще без облицовки?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у домов швы затирали раствором прежде чем делать облицовку ?
    Судя по вашему описанию я уверен что не затирали и в доме с вентзазором просто стена сильнее продувалась.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что швы в блоках снаружи тоже не затирают ?
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    паропроницаемость керамического пустотелого кирпича с учётом толщины 12 см почти такаяже как у газоблока 300мм. а у цементопесчаных швов ещё выше поэтому думаю никакой воды там не будет. Если кирпич полнотелый или силикатный то да.
  14. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Так между пустотелым керамическим кирпичем и песко цементными блоками нужен вент зазор? Краснодарский край
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Remgsm, добрый вечер. А у меня и не планируется облицовка, будет тонкослойная штукатурка.
