Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я вот ещё подумал а НЕвентилируемый зазор разме не увеличивает теплосбережение дома? ведь прослойка неподвижного воздуха вроде как утеплитель работает? лет двадцать назад у нас строили все, бетонные или керамзитобетонные блоки + зазор 3-5 см+ облицовочный кирпич. А сейчас я так понял рассматривается или вентзазор или без зазора. Себе сделал невентелируемый зазор
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Только если он будет полностью герметичный, как в стеклопакетах.
  3. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    А зачем? для какой цели?
  4. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Приветствую! То есть, рассуждения - чисто теоретические? (по поводу, необходимости вент. зазора)
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Эксплуатационный срок службы до первого капремонта стеновой конструкции из газобетона, облицованной снаружи силикатным кирпичом, без воздушного зазора между слоями составляет 60 лет(http://www.gazo-beton.org/node/110)
  6. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Наверное что бы влага не скапливалась!
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это мало?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у вас есть практические? То есть ваш или на соседней улице дом простоял уже 100 лет без вентзазора и доказал что вент зазор не нужен? Как сказал @Повелитель,
    срок службы без зазора составляет 60 лет. Я понимаю что такого срока на мою жизнь хватило бы, но как то не хочется внукам оставлять проблемы в доме.
    Или вы спрашиваете с точки зрения порассуждать и что то доказать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентзазор нужен в том случае, если паропроницаемость облицовки ниже чем паропроницаемость основной стены. Если его не сделать, то есть риск рано или поздно получить проблему с повышенным влагонакоплением в основной стене потому как влаге некуда испаряться. В вашем случае, насколько я понимаю, вентзазор не нужен, ну если у вас, конечно же не нанопескоблоки с повышенной паропроницаемостью
  10. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Вы пишите прописные истины... В моем случае, стена 375мм. из ГС + 120 мм. пустотелого керамического кирпича имеют примерно одинаковую паропропускаемость. Так в чем же проблемма?
    Извиняюсь - вопрос к димастику...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Remgsm, Согласен, может паропроницаемость и одинаковая, но я бы, если бы делал облицовку кирпичом, сначала бы возвёл стену из газосиликата, снаружи промазал бы все швы, для исключения продувания, а потом бы облицовывал кирпичом обязательно с зазором. Технически зазор сделать не сложно, а на душе спокойнее. Это ИМХО, не претендующее на истину. Я понимаю когда ошиблись с шириной фундамента и нужна экономия места по ширине, а когда место позволяет, то почему не сделать?
    Я всё таки надеюсь, что мой дом простоит больше чем 60 лет:um:
  12. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Здравствуйте. Так и я о том же, но вентзазор делать точно не буду. Техзазор ок 1 см. наверно сам собой получится (кладка ГС более менее ровная), а сквозняк между облицовкой и стеной:no:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем плох сквозняк? Холоднее в доме от него не будет, а вот случайную влагу изстены будет активно уносить потоком воздуха. Причем, не только из газосиликата, но и из кирпича тоже. При осенних нудных косых дождях мне кажется кирпич насквозь может промокнуть.
  14. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    В теории - вроде всё правильно. А на практике, что-то не получается...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, ну хозяин барин, я же не настаиваю. ;)
