Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В том и хрен что не получается на практике сделать нормальную стену. Газоблок кладется на клей, никаких щелей там быть не должно, никаким цпс затирать швы... Все как всегда. Сначала нарушаем технологию, потом думаем - принимать ли меры, которые носят сугубо страховочные свойства.
    Сосед, замерзающий с вентзазором, 100% имеет стены со сквозными щелями (газоблок на цпс, х-х-ха). Заткнув вентиляцию он только усугубил проблему. Щели в кладке остались, через них влага из дома продолжает переть, но если раньше ее уносило через вентзазор, то теперь деваться ей некуда, она будет оставаться в этом зазоре, конденсироваться, мочить кирпич облицовки и газоблок стены, и замерзать, тем самым вызывая ускоренное разрушение несущей конструкции. Да хрен с ним, с теплом. Вот когда крыша ни с того ни с сего на голову опустится...
    Можно делать без зазора. Без проблем. Когда в целостности стены на 1000% уверен. Не уверен - сделай зазор и спи спокойно. Не спиться, холодно - выкинул деньги на ветер. Готовься выкинуть еще, но вентзазор ни при чем, наоборот помогает.
  2. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    ОК! Уменя уже весь мозг взорван. Благо есть время всё хорошо обдумать. Кирпичь хочу закупать в феврале - марте. Спасибо...
  3. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    2 DENdi (Сосед, замерзающий с вентзазором, 100% имеет стены со сквозными щелями (газоблок на цпс, х-х-ха).)
    Кладка на клей, стена 375мм. щелей нет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле, щели есть, как ни старайся аккуратно укладывать. Где то блок чуточку неровный, где то клей плохо лёг. Именно поэтому и рекомендуют снаружи стену перед тем как облицовывать кирпичом проштукатурить тонкослойной штукатуркой, типа СТ 24. А если этого не сделать, то независимо от того сделаете вы вентзазор или нет, продувание может возникнуть. Так, возможно, и случилось у вашего соседа.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Здравствуйте вопрос такого плана: у меня построен дом из газоблока 600*300*250 толщина стены 300 собираюсь облицовывать кирпичом 250*85*65 евро с вент зазором 50 мм в нижнем втором ряду собираюсь делать вент. продух путем не заделыванием вертикальных швов кладки через каждых 4 кирпича, а вот в верхнем ряду не делать а сделать чтоб вент. поток воздуха уходил через карнизные свесы, так вот будет ли осуществляться вентиляция при таком раскладе как показано на вложении ?
  6. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @sergik1985,
    Аналогичный вопрос и у меня. Думаю что этот верхний продух закрыть частично, сделать как внизу, через четыре кирпича, вставив сверху отрезки например сантех. труб 40мм (для выхода вентиляции),а все остальное заложить раствором. Как такой вариант? Вентиляция останется, а тяга будет не такой силы, соответственно тепло потери меньше.
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я просто хочу уйти от того что будут верхней части фасада щели в вертикальных швах вот и не знаю теперь будет ли таким способом как показано на картинке уходить влажный воздух
  8. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Конечно будет уходить, если все сделаете как показано. Только вот сам зазор в 5см по всему дому, мне кажется что это слишком и все тепло будет улетать, поэтому и думаю заложить часть зазора. А вообще лучше, что бы этот воздух улетал вверх, в под кровельный зазор и удалялся наружу в районе конька .
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Кирпич и воздушный зазор в качестве теплоизоляции роли не какой не играет. Кирпич нужен для красоты а зазор для отвода пара который проходит через газоселекатные стены в отопительный период. Вент зазор меньше 5 см не имеет смысла делать так написанно в руководстве по строениям из гозосиликатных блоков. Мне кажется заделка часть зазора это не правельно к тому же лишний геморой, мне предлагали как вы говорите чтоб вентилируемый поток воздуха уходил через под кровельную вентиляция а дальше через канет но увы у меня кровля не вентилируемая вот приходится придумывать чтоб поток воздуха уводить через карнизный свес который подшить перфорированными софистами.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sergik1985 думаю что как на схеме конвекции не будет. Конвекция буквой "П" не бывает. Делайте в предпоследнем ряду кирпича продухи и будет вам счастье. Все схемы есть на сайтах производителей газоблока.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я думал что вентилируемый воздух будет уходить в сторону наименьшего сопротивления то есть в карнизный свес. А как тогда быть с фронтонной частью дома? и зазор по периметру прийдеться закрывать?
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я думал что вентилируемый воздух будет уходить в сторону наименьшего сопротивления то есть в карнизный свес. Правильно ли я понял так как на фото делать тогда не понятно два момента 1) как тогда быть с фронтонной частью дома там где большое окно если делать в верху продухи по всему периметру на одном уровне то между уровнем потолка и продухами еще прилично стены которая будет ли вентилироваться? и зазор по периметру придется закрывать?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Блин это весь фасад будет на дырках:faq: и нужно ли все таки с верху по окончании кирпичной кладки заделывать зазор например 50 мм пенопластом хотя бы на боковых стенах?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это от вас зависит, что закупите.
    Закажите специальные решетки в вертикальынй шов и будет красиво .
