Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Интересно эти продухи как они на фасаде сильно бросаются в глаза, кто видел ?
    я думаю сделать вот так :
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если в цвет шва купите, то бросаться будет но не сильно.
    Вертикальный шов не так сильно, просматривается как горизонтальный.
    Это на горизонтальном шве все косяки сразу видны
  3. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    А где можно посмотреть фотки устройство вент. зазора в районе мауэрлата и фронтонов, а также примыкание утеплителя в этих местах в мансардной кровли. Что если вент. зазор в 2-х стенах получился не 3, а 5см?
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  5. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Вообще вент-зазор и должен быть не менее 5 см.
    В этом месте я собераюсь перекрыть зазор утеплителем
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Таких рекомендаций не может быть для этих целей. Достаточно и одного сантиметра, только это на практике сложно выполнимо
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Конструкция кирпичного вентилируемого фасада для стен зданий из газобетона.
    Если вам непременно хочется выполнить облицовку дом из газобетона кирпичом, и вы в силу каких-либо особенных причин не хотите строить свой дом изначально из кирпича или крупноформатного поризованного керамического камня (который по цене и по теплотехническим характеристикам очень близок к качественному газобетону), то при устройстве облицевки кирпичом газобетонных стен с вентилируемым воздушным зазоромследует соблюдать требования пункта 8.14 СП 23-101-2004:
    Для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом)воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мми ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией (в данном случае теплоизоляцией является сам газобетон). При высоте дома более трех этажей, на каждый третий этаж в воздушный зазор ставятся рассечки воздушного потока из перфорированных перегородок. Наружный слой кирпичной облицовки должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия можно и нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат). Если газобетонная стена дополнительно утепляется перед воздушным зазором, следует применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 - 90 кг/м3, имеющие на стороне, обращенной к воздушной прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа «Тайвек ХаусРэп», Изоспан А, Изоспан AS, Мегаизол SD или аналогичных мембранных пленок), либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенной к воздушной прослойке, стеклосеткой с ячейками не более 4 х 4 мм или стеклотканью. Лучше всего использовать для утепления газобетона базальтовую вату. Применение мягких теплоизоляционных материалов (стекловата,эковата) не рекомендуется. Недопустимо применять горючие утеплители (пенопласт, ЭППС). Недопустимо использовать паронепроницаемые утеплители (пенопласт, ЭППС), так как нарушение паропроницаемости стены из газобетона в отапливаемом заднии приведет к избыточному увлажнению стены и к увеличению ее теплопроводности.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Предже чем цитировать СП разберитесь, о каких именно вент фасадах идет речь.
    это
    и это
    в
    не одно и тоже
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Извиняюсь думал идет речь о вент зазоре между газоблоком и кирпичной кладкой:hello:
  11. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Так может частично сверху зазор перекрыть, такая возможность есть. Будет лучше или стоит, мне кажется что это как то может повлиять на тепло потери или я не прав.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Он перекрывается в уровне каждого перекрытия. Это, в основном, противопожарные требования
  13. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Пришел к выводу, что для одноэтажного строения - не надо мудрить. Не нужны вент. зазоры внизу. Нужен сверху - свободный выход. Кирпичная кладка продувается. Есть сверху выход - не будет никакого конденсата и, соответственно, никакого влагонакопления...
  14. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    У меня плитами ПК зазор не перекрывается и идет с уровня второго нижнего ряда кирпича. Плиты перекрытия лежат на армопоясе, который в свою очередь опирается на черновую кладку и облицовку так же ни как не перекрывает. Вопрос, как влияет величина вент. зазора на теплопотери в ограждающих конструкциях стен?
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    перекрывают вставками из негорючего утеплителя
    никак, главное сделать основной стены качественно
