Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ищите ТЕСЕ.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А что есть ТЕРМОШВЫ? В этом году облицовывать планирую.
  3. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Тоже интиресует
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Более правильное название -- деформационный шов.
    Это разрыв в облицовке. Щель, заполненная упругим шнуром и залитая герметиком. В случае строительства типичного частного дома без проекта, такие швы надо устраивать на всех углах (в 25-50 см от угла), и разбивать плоские участки стены длинее 10-12 метров (некотрые производители рекомендуют 6-7 метров).
  5. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Швы вертикальные? Где можно об этом почитать?
    Вопрос к Winder:
    Кажется Вы выкладывали данные о точке росы в подобной стене... Не могу найти...
    Скажите, как будут обстоять дела с точкой росы в такой стене? (40 или 50см ГБ+вентзазор+полкирпича)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точки росы не будет.
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Да, вертикальные.
    К сожалению, я не знаю хорошего изложения именно про швы.
    Есть интересная статья М.К.Ищук "Требования к многслойным стенам с гибкими связями". Она опубликована в журнале "Жилищное строительство" N5 за 2008 год. Ее текст можно найти в Интернете. Посвящена она трехслойным стенам и, но в основном в контексте большого строительства.
  8. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Насколько критично делать облицовку БЕЗ швов? понятно, что возможны трещины при расширении... Но у виденных мною стен таких проблем нет...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    О деформационных швах стоит начинать думать если длинна или высота стен более 20м.
  10. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Лобня , Московская область
    Когда мы собирались строить дом из газобетона, заказали проект. Проектировщики нарисовали стену газобетон с облицовкой без зазора.
    Вот у нас такая же ситуация..Купили проект и там чётко без вентзазора , стена ГБ 400 + облицовочный кирпич... Вот думаю , может к архитектору (тому который проектировал) обратиться, чтоб обосновал
  11. Yoss
    Yoss
    Yoss
    Калуга
    Все забывают про воду(пар), появившуюся в процессе отделки...
    и строительства собственно...
    Газосиликат с завода - уже не проектной влажности - должен сохнуть...
    Клей на швы и смачивание блоков в процессе кладки...
    А когда вы приступаете к отделке - стяжка пола, штукатурка, грунтовка, обойный клей и тд и тп - это вам не собака и не чайник на плите.
    Сколько в мешок сухой смеси вы вливаете воды?
    Итого на средний коттедж - десятки тонн Н2О.
    Которые либо должны удаляться принудительной вентиляцией, либо останутся в стенах(если нет вентзазора).
    Не забываем, что для газобетона очень критично соотношение влажность\теплопроводность: заявленная производителем супер-пупер малая теплопроводность - достижима при 4% влажности - влажность в, скажем, 30% - нет заявленной малой теплопередачи - вы элементарно мерзнете.
    Думаете, что утеплились, а на самом деле...
    Про ППС
    И его паропроницаемость
    Берем фасадный ПСБС-25...
    Дуем сквозь 50 мм...
    Элементарно продувается...
  12. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Ну и что же получается, что архитекторы и проектировщики обо всём этом не знают? Или это намного сложнее нарисовать с указанием вентзазора?
  13. Arevenge II
    Arevenge II
    Arevenge II
    Ivanovo
    Подскажите тогда каким образом обустроить пирог стены (с учетом вент зазора и облицовочного кирпича) ГБ планирую шириной 375 или 400 на ж\б сборном ленточном фундаменте шириной 40 см
  14. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Много раз писали, что такая стена выходит на нормальный влажностный режим примерно к третьему сезону... Никто и не говорит, что сразу после стройки получаем сухие стены...
    Думаю, что не стоит измерять паропроницаемость "дутьём" сквозь утеплитель.
  15. Yoss
    Yoss
    Yoss
    Калуга
    Вот именно что и решето - тонкий псбс15 так просто светится на просвет.
    И соответственно продувается, и пар легко проходит...
    Вспененный ППС состоит из отдельных гранул, которые соприкасаются своими стенками, а щели остаются... И чем он плотнее, тем этих щелей меньше..
    И говорить, что у ППС паропроницаемость - а пенополистирола - 0,05 -некорректно
