Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Есть такие - рекуператор зовут. Ну Вы то как к наличию вентзазора относитесь. В споре рождается истина. Даже для себя окончательно не определился.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А чего переубеждать? Вы просто валите в кучу и нано и недотехнологии. Вентзазор по сути страховка. Если Вы планируете приточно вытяжную вентиляцию, то закрывайте изнутри все пароизоляцией и стена ВСЕГДА будет тёплой и сухой. А вот кто то не хочет пароизоляцию, хочет что бы стена дышала как у деда его. Тут вентзазор как буфер сработает при критических режимах. Может их и не будет, но если что, то он тут, как дядя Степа:).
    Про Вашу стену. Вы планируете утеплитель, срок жизни которого оптимисты определяют в 50 лет, а пессимисты и сочуствующие реалисты громко осмеивают столь большую цифирь, затолкать в стену, срок жизни которой минимум 60 лет. Понятно, Вы думаете что через 50 лет Вам будет все фиолетово, но детям своим зачем такой гемор в наследство оставлять? К тому же минвата не просто гигроскопична, а от воды банально разрушается. Вы же хотите затолкать её именно в зону конденсации, да ещё после относительно тонкой стены из газоблока (материала с высокой паропроницаемостью), да ещё без возможности проветривания.:(
    Winder дело говорит. Уж лучше однородную стену большей толщины.
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    А чем ППС внутри стены плох. Вата осядет быстрее пенопласта. А мыши и то и то пользуют. Повторяю, я ещё определяюсь чем и как. Мотаю на ус, прислушиваюсь ко ВСЕМ ::
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какая опечатка?
    На втором слайде вообще нет пункта 6
    А на первом он ясно показан.
    Аферюги и сертификат - куплен ::
    Или я хочу узнать как и чем будет делаться этот пункт №6
    Я ничего не предлагаю - я "со стороны наблюдаю" :)]
    Вентзазор в малоэтажном строительстве не работает (нет тяги, как многоэтажке), если облицовка фасада непродуваема помимо продухов.
    Сайдинг-да. Навесной вент.фасад из плиток с расстоянием между ними - да, а кирпич-нет (или решетку вместо каждого 20-го нужно ставить)
    Такое мое ИМХО::
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Ну давайте тогда так (см. файл).:)]
    Кровля например (мягкая) абсолютно непродуваема, но вентзазор же работает под ней ..:|:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ващето работает, и Вы сильно переоцениваете непродуваемость кирпича. Кирпичная кладка это практически решето.;)
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    А давайте опрос создадим, нужен ли зазор при облицовке кирпичом:). Про сайдинг и др. навесные фасады понятно на все 100, что надо.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня у знакомого под этим "решетом" брусовой дом догнивает.
    Причем брус обработанный был. ::
    Не штукатурка в файл нужна, а полиэтилен или линолиум :)]
    Дык кровля по-ветру стоит, а стена - против
    У кровли две стороны открыты полностью, а у стены - только продухи
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Воздух в стене всегда теплее, чем снаружи (солнце, тепло от дома) - вот и конвекция происходит...
    Хотя если у кого-либо тоже "дом догнивает" - пожалуй соглашусь, но чтобы с фотками и комментариями владельца.
    Пока же я негативных отзывов не слышал.
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Каменщикам и не каменщикам . Если вы построили один дом и то не правильно -это не значит что вы можете учить без опеляционно что вентзазор не нужен. Немцы поди глупые -утепляют только каменной ватой а не ппс -вентзазор и обязательно продухи и не только внизу и под крышей а и под окном и над окном .
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Упускаете очень опасную суть, что вся борьба тепла с холодом происходит в утеплителе.
    Там и конденсаты и точки росы и промерзания происходят.
    Поэтому до вент.зазора влага изнутри дома не дойдет.
    Испарится только привнесенная снаружи.
    В файле правильно гидроизоляцию поставили "по науке", только не сделают в жизни ибо неясно как и чем.
    Можно пароизоляцию между стеной и утеплителем поставить.
    И так, даже лучше.
    Но "сертификат" на другую конструкцию, а это другая тема ::
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То что кирпичная кладка хорошо продувается эт факт!
    И то что под кирпичной облицовкой без вентзазора пар конденсируется эт тоже.
    Кстати Вы похоже путаете продуваемость с паропропусканием, эт не одно и тоже.
    А то что брус под кирпичём с вентзазором гнить стал - неповерю. У нас 90% деревянных домов так строят.
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Перед советом пишите -я отделочник построил дом и то не правильно . Вы бы опытом мировым поинтересовались бы для начала .
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А продухи кто-нибудь нюхал? :faq: :|:
  15. bar45
    bar45
    bar45
    А нуичо:|:
    Любую влагу нужно испарять, хоть внутреннюю, хоть наружную.
    Мы же рассуждаем о необходимости зазора, а не о том где происходит борьба...
