Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    1. Пенопласт с вентзазором нельзя
    2. Кирпичный фасад продувается как решето.
    Вывод из 1. и 2. - продухи не делать а вот зазор между ППС и фасадной крпичной кладкой делать.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я не оспариваю нужность вент. зазора вообще, а наборот, указываю на его недостаточность, если мы говорим о кирпиче с продухами, а не сайдинге и пр., при паропроницаемой внутренней стене и вате за ней.
  3. shsha
    shsha
    shsha
    Рязань
    господа, прошу прощения, подскажите пожалуйста можно ли так строить и что из этого получиться?
    планирую стену: поризованный двойной кирпич 38см +5см ппс + 12см облицовка.
    стену планирую возводить одновременно и основную и облицовку закладывая ппс между ними без зазора, перевязывая через 4 ряда сеткой.
    фундамент 50см жб
    заранее спасибо!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Исходя из обсуждения в этой теме, можно. Только получается, что влажность несущей стены будет немного увеличена, и соответственно её теплосопротивление снижено. Если реально уровень увлажнения не считать, то можно примерно раза в 1.5 увеличить теплопотери через несущую стену (ну, считать, что она не 380мм, а 250). Хуже навряд-ли получится.
  5. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Знаю что данная тема неоднократно обсуждалась на форуме, но все таки хочется услышать мнение людей имеющих опыт эксплуатации домов из газобетона облицованных кирпичем. В технических решениях Итонг есть вариант, без вентзазора и с вентилируемым вентзаором. Хотелось бы услышать мнения людей проживающих в таких домах.
    Вариант1 облицовочный кирпич-газобетон, без вентзаора.
    Вариант2 облицовочный кирпич-вентзазор-газобетон, вентзазор не вентилируемый
    Вариант3 облицовочный кирпич-вентзазор-газобетон, вентзазор вентилируемый
    Особенно интересует опыт эксплуатации в южных регионах, Ростовская обл. Ставропольский край, Краснодарский край.
    Всем спасибо.
  6. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Неужели нет эксплуатируемых домов?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этой теме ссылка есть от меня, там проводили испытания этих вариантов, поищите.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Из всего изложенного умом понимаю что зазор нужен но внутренний голос говорит что это хрень, помоему зазор делает облицовку безполезной вообще, только от дождя защита.
    А так же о минвате и эппс, никому не приходило в голову что такое многократное повышение требований к теплоизоляции зданий лоббируют производители утеплителей? Я живу в панельном доме керамзитобетон толщиной 30см без всякой ваты и что то никогда не мёрз, наоборот жара и окна всегда открыты зимой. И вообще в советском союзе никто не мёрз без ваты и пенопластов.
    И ещё я не понимаю для чего нужны эти завышеные современные требования утепления? Типа нам говорят чтобы снизить расход теплоносителей, но ведь какой бы небыл его расход люди за это платят из своего кармана а не государственного. Так во ткакафя разница государству заплачу я за газ 1тыщю в месяц или 5тыщь? А может это забота государства о природных ресурсах? Еслиб эт обыло так их бы непродавали налево и направо а искали другие способы пополнения бюджета. Думаю современные поправки нормативных документах часто пишут по заказу богатых дядей, ибо дядям этим навариться надо втройне.
    Извините за ошибки и многа букаф :)
    А вообще ветка очень интересная, автору респект! :super:
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    1 паропроницаемость керамического кирпича пустотелого (плотность 1200кг на куб) равна 0,17 http://www.teplo-ppu.ru/?id_page=36
    2 паропроницаемость теплопроводности газоблока (плотность 600кг на куб) равна 0,19
    http://www.ksmk.ru/price.php
    Разница 2сотых, о каком запирании влаги речь? (имеется ввиду стена без утеплитетей)
    если блок 300мм толщиной а кирпич 120мм, соответственно кирпич пропустит пара в 2 раза больше при прочих равных условиях (разницу в 2 сотки опускаю в данном случае)
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Я строю в гСемикаракорске газоблок 300мм 80мм засыпано утеплителем перлитом и120 мм облицовочный кирпич всего стена 500мм В нашей зоне с продухами ни кто не строит Моя стройкаhttps://www.forumhouse.ru/threads/124196/ Есть опыт засыпки зазора между облицовочным кирпичом и ракушкой 50мм опилками со стружкой и тоже посравнению с домами без засыпки в этих домах теплее и влажности нет
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Infinity3
    , Infinity3, Infinity3,
    что вы подразумеваете под продухами? вентзазор или продухи которые делают в кирпичной кладке внизу и вверху для циркуляции воздуха в вентзазоре?
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Я имею ввиду продухи в кирпичной кладке внизу и вверху которые исключают облицовку из утепления
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Нужно посмортеть у нас в Волгодонске, н о помоему с продухами тоже никт оне делает. Многие делают вентзазор (без продухов) типа п онауке для себя, а на продажу никт оне заморачивается с ним, видн она много проще так делать. Хотя на продажу строит парень, который рядом и ссам живёт думаю он полюбому за качество в ответе.
    Выдержка из альбома техрешений завода АЭРОК:
    3.2. Для облицовки стен из газобетонных блоков можно использовать бетонные и керамические ли-
    цевые камни, красный и силикатный кирпич.
    3.3. Наружные декоративно-защитные слои должны обеспечивать беспрепятственное удаление во-
    дяных паров через стеновое ограждение, что в каждом конкретном случае должно обосновывается
    расчетом
    3.5. Двухслойные стены без зазора допускается применять при толщине газобетонной кладки не ме-
    нее 375 мм. Для анкеровки облицовочного слоя в таких стенах возможно использование сеток из не-
    ржавеющей проволоки общей толщиной не более 3 мм, а также сеток из стекловолокна или полимер-
    ных материалов с учетом установленного заводом-изготовителем гарантированного срока их службы,
    требуемой морозостойкости и щелочестойкости. Установка сеток в этом случае должна осуществлять-
    ся в растворные швы.
  14. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Добрый день! А может ли кто нибудь подсказать, как поведет себя пирог в 60 см ГБ и облицовка в полкирпича без всякого вентзазора в доме постоянного проживания в Тюменской области? Стоит ли так делать, или нужен утеплитель и вентзазор?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    http://www.aeroc.ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf стр. 7 п. 3.5 без зазора блок толщиной от 375 вроде как допускается.
    а как поведёт незнаю:) а 60см это в два блока по 30см? или такие блоки бывают 60см? их краном чтоли класть?
