Вентзазор - необходимость или миф?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр-, 15.04.10.
  1. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Конечно, это в два блока по 30 см. Тут в одной теме архангельский мужик после заморочки с утеплением одного блока и облицовки кирпичом в сердцах написал, что лучше бы он сделал стену в 60 см и не страдал ..ней с утеплением) И так это мне запало, что даже ни с кем не обсуждая я утвердил для себя такой пирог!
  2. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Два блока-то не проблема, а фасад чем отделывать будете? Штукатурка? Без отделки оставить нельзя.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Полностью поддерживаю. Для себя тоже решил никаких ват и пенопластов, газоблок и пол кирпича. Вата гигроскопична и пр инамокании будет холоднее чем без неё либо стены полопаются, а пенопласт считаю ядом и он рассыпится через 3 года втруху. А экструзионный пенопласт сделает эффект "бани". При повышеной влажгности воздуха будет казаться температура холоднее чем на саоммо деле. Оправданное применение утеплителей это когда требуется утеплит ьстарые дома. А новые строить смысла нет с ними, по деньгам так же или дороже а эффект сомнительный.
    У нас Юг хотел 375мм бло, но по теплотехническим расчётам вроде как даже 250мм хватит для Ростова. Я себе решил 300мм газоблока и пол кирпича.
  4. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Danchik, Отделка в пол кирпича!
    Жэка888, Делай 400, тогда и конструкционная прочность возрастет и запас по теплосбережению будет! :victory:
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    бурал
    У меня одноэтажный дом будет с деревянными перекрытиями, прочность и так с запасом. 400 это дорого и площадь полезная уменьшится на 4,5метра да и зачем мне перезапас по теплу если у меня газ магистральный и например сегодня 22 января 2013 года у нас +10 :) Изначально хотел 375мм но потом 300 решил. Соседи все строят 250мм газоблок + полкирпча
  6. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Жэка888, Вот вам пруха, плюс 10!
    а У НАС ДВА ДНЯ НАЗАД -37!
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну как пруха, сегодня +10 завтра -10:)) Сейчас дождь идёт завтра по прогнозу -7-10 будет каток опять. Неделю назад был каток такой я на липучке не мог тронуться с места, а пешком вообще бесполезно ходить:)
    Но в основном зима у нас постоянное месиво из талого снега и дождя, все как свиньи грязные :) Бывает конечно до -30 но неделю за весь год может быть ито раз в 3 года.
    У вас -37 а ветер есть? У нас степь ветра зимой 20-30 м/с при морозе -10 можно умереть:)
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Если без вентзазора, то будет двухслойная стена. Причем внешний слой из материала с меньшей паропроницаемостью. Может быть влагонакопление на границе материалов - надо считать.
    При наличии вентзазора и достаточного количества продух можно рассматривать стену из газобетона как однослойную. При этом есть свои нюансы - облицовочный кирпич фактически висит на связях. Без опирания такую стенку высокой строить не рекомендуется. Если у вас, планируется второй этаж, то при опирании облицовочного кирпича на перекрытие появится мостик холода.
  9. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Danchik, Нет, у мен\я один этаж и кирпич будет опираться на цоколь. Кстати, по паропроницаемости кирпич и газоблок настолько близки, что разностью можно пренебречь)
    Жэка888, Да, зима конечно у вас не настоящая! Зато лето настоящее! Тем более, вам нужно делать толще стену, чтобы дом летом не прогревался!
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    По абсолютным значениям согласен - разность невелика, а по относительным разница полтора-два раза в зависимости кирпича (полнотелый/пустотелый) и плотности газобетона.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Danchik
    я полностью согласен что толще блок лучше, но это и площадь съестся и блок выше 300мм у нас нужно под заказ да и дороже будет значительно.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я вот как думаю: теплопроводность кирпича и блока разная и сильно, плавного перехода от кирпича к блоку не получится - будут пазухи, трещины, отслоения раствора... в итоге по границе возникнет существенный перепад температур и как следствие повышенный риск конденсации.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую стену из ГБ перед облицовкой снаружи оштукатурить клеем или делать ветрозащитную плёнку, чтобы стена не продувалась.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Только не клеем
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт почему?
