Пеллетное отопление
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем BIO-NIK, 15.04.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Пробуйте, экспериментируйте. Нам расскажете потом. Очень интересно будет послушать об опыте эксплуатации чугунных котлов для угля и горелок на пеллетах. :hello:
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ну по информации с сайта производителя котлы стальные. Да и "полиглотство" этих котлов - явный плюс, а не минус. А чего собственно бояться-то? Разве не так делают многие западные производители? Только ценник у них не демократичный. Что Вы посоветуете взамен такого комплекта?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Думаю что будет в целом низкий КПД системы тк теплообменники котла не успевают снять тепло от горелки. Какова температура выходящих газов мне интересно из котла с этой горелкой ?
    Примеров на западе у производителей не знаю чтоб были разный котел и горелка. Но никто не мешает частному лицу купить горелку и вставить в любой котел, не заботях о КПД системы. Также и с этим комплектом. Я бы покупал и горелку и котел от одного производителя. Но нашу горелку не спешил бы.
    Насчет полиглотства это хорошо если это подтверждено соответствующей эффективностью и автоматизацией. А так конечно это универсальный котел можно грузить кизяком, углем, дровами и поставить газовую или пеллетную горелку, но эффективность ИМХО будет лучше с кизяком.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    За 20-ку бакинских возникает очень много вариантов.
    Цена ИМХО д.б. не более 10-ки и то с натягом...
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Он так где-то примерно и стоит.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    ТАМ, но не у нас
    А вот у нас что будет.
  7. Артём1973
    Артём1973
    Артём1973
    Прошу помощи по пеллетным печам.
    У меня стоит печь FACI Big TW,Мощность: 24 кВт. .
    Дом 230 м.Пока только поддерживаем минимальную температуру (дисплей на печи показывает примерно 36 градусов.)В морозы,при температуре -15 гр.,расход был около 100 кг. в сутки.То есть 3 тонны в месяц!
    Помогите советом!Может у кого то есть такой же горький опыт?
  8. PavelZhod
    PavelZhod
    PavelZhod
    Ну уж температура носителя точно не должна быть 36 градусов. Если Вы сами установили температуру около 36 градусам для поддержания минимальной температуры в доме, то это абсолютно не правильно. Температура подачи не должна быть ниже градусов 65, а регулировку температуры в помещении надо осуществлять либо с помощью трехходовых кранов, управляемых сервоприводом по сигналам от комнатного термостата, либо термоголовками на радиаторах. Температура обратки долж на быть не ниже 55-60 градусов. При 36 градусах КПД сильно снижается и конденсат по теплообменнику течет.
    Вообщем-то вопрос: какое значение температуры выходной "воды" установлено?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Правильнее было б спросить вначале, что за дом?
    Конструктив стен, утепление полов, перекрытия, а то может запросто получится, что печка не чем особо не виновата! :hello:
  10. PavelZhod
    PavelZhod
    PavelZhod
    Обычно, котел даже насосы не включает, пока воду не нагреет до приличной температуры (более 55 градусов, температура включения насосов можно изменить). Себя он нагреть более 36 долже даже при очень плохом утеплении. Что за дом, это конечно интересно, особенно если насосы работают постоянно. А еще интересна схема обвязки.
    Печка скорее всего не причем. При "нормальном" утеплении (брус 150 + 50 утеплитель или газосил. блок 300+ 50 утеплитель, крыша утеплена > 150 мм, стеклопакеты до 50 м.кв. утепленный пол, потолки до 3м) Расход пеллет, при поддержании 24 град, и ГВС, составляет в годовом среднем около 1200 кг в мес.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Расход в пределах 56 кг/сутки - нормальный для 24 кВт.
    100 кг - теплопотери у строения велики. ГВС забирает 30-35%.
    При нормально утепленных снаружи газоходах - конденсата нет.
    Стоит тут у одних наша топка 12 кВт в 2-х этажном доме с огромными теплопотерями через крышу. С крыши - огромные сосули. Пока работает - тепло. Расход пеллет - ровно 500 кг в месяц.
  12. Артём1973
    Артём1973
    Артём1973
    """Ну уж температура носителя точно не должна быть 36 градусов. Если Вы сами установили температуру около 36 градусам для поддержания минимальной температуры в доме, то это абсолютно не правильною.""""
    Я сам не устанавливал температуру 36 гр.На этой печи нельзя установить температуру-можно только изменениями (время подачи пеллет/мощность поддува/время между подачами пеллет) добиться изменений температуры в доме.
    Засыпает печь только при 65 гр.
    Возможно я не совсем разобрался в настройках,но в той бумаге,что мне дали установщики (поверьте мне) разобраться довольно сложно.
    Спасибо всем ответившим.
  13. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    Все таки я думаю что разбираться с оборудованием нужно в процессе выбора,а не после покупки.Тем более на рынке присутствуют котлы в настройки которых вообще не нужно вмешиваться,они управляются с помощью лямбда-зонда.Советую рассмотреть Benekov R, я пользуюсь один сезон,но уже оценил удобство использования и экономию. :super:
    * Если у Вас есть замечания касательно нашего краткого сравнительного анализа и Вы сможете аргуметировано доказать свою позицию, мы будем рады внести исправления, пишите нам.
  14. Артём1973
    Артём1973
    Артём1973
    Спасибо за совет,но я уже 160000 на котел потратил-новый покупать как то не хочется!Хочется с этим поточней разобраться.
  15. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    DmitryDmitry-я найдите тут. Он спец по фачи...
