1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    У меня вчера тоже каша была в голове, стальные линии, бельдоорс. Но это две разные фирмы, обе Белоруссия, у одних на двери значок бельдоорс, у других стальные линии, и еще видела дверь Русь, название на двери не разобрала, вообщем одну и ту же модель делают несколько производителей. Ваша задача - найдите разницу и выберите качество
  2. dalv33
    dalv33
    dalv33
    Нижний Новгород
    В доме 2 двери, основная Клинская стоит 25 тыров, вторая на выход в огород китайская за 6, и вот какой казус с китайской всё нормально даже при -20,зато дорогая клинская течёт по косяку водопадом, и устанавливали установщики, правда я не видел что они там делали, но факт налицо. Всю голову сломал что делать. Придётся летом самому перепаковывать. Может у кого есть дельные мысли по этому поводу. Дверь дополнительную ставил деревянную, не помогло, может пластиковую поставить!
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @dalv33, не надо ничего переустанавливать. Попробуйте максимально утеплить наружную сторону двери, особенно наличник - коробка двери это самое проблемное место. Тоже самое сделайте с внутренней частью двери. Может будет полезно https://www.forumhouse.ru/entries/4600/
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Подскажите вот такой вопрос. Имеется проём 1020 шириной в ГСБ, а дверь которую подобрал - под 1000 (т.е. по коробке 960мм).
    Зазоры выходят по 3см с каждой стороны. многовато вроде для пены?
    Уменьшить проём (как?) или запенить и после штукатуркой с обеих сторон по сетке?
  5. dalv33
    dalv33
    dalv33
    Нижний Новгород
    В том то и дело что само полотно идеально держит мороз, а вот сама коробка плачет горючими слезами.
  6. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Может какую-то глупость говорю, а если в коробку пену?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коробка - из замкнутого металлического профиля. Даже если внутри будет абсолютный утеплитель, по краям остаются замкнутые мостики холода.
    Тут только разрезанная коробка со вставкой из непроводящего тепло матариала поможет...
    ограниченно.
    Терморазрыв - тоже не панацея, нужно или холодный тамбур, или не только тёплый но и вентилируемый (что бы влаги излишек не было - нечему и конденсироваться).
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Да любая металлическая дверь будет промерзать. Без исключений. Только хреновая может ещё и клина словить...
  9. Russabelezza
    Russabelezza
    Russabelezza
    5 лет была директором дверной компании, буду рада если мои советы пригодятся.
    Звонить в дверную фирму и выяснять что они посоветуют установить в частный дом - почти безнадежный оптимизм.) Посоветуют то, что продают, повезет если будет действительно подходящий вариант. Главное: в Китае морозостойких дверей не производят. Вообще. Бывает, бренд звучит по-русски: Атлант, Добрыня и т. п. но если производство в Китае, то: толщина стали будет меньше заявленной, всегда меньше, чем у российских дверей. Утеплитель тоже будет с китайским акцентом: пенопласт, минеральная вата минимальной плотности на м2. Качественный утеплитель добавляет веса и удорожает логистику. Моя компания занималась и китайскими, и российскими дверьми, я дотошно изучала конкурентов нашего китайского бренда - ни одной китайской двери, которую бы спокойно можно было бы установить в загородный дом не видела. Но если все же бюджет ограничен и выбирая в этом бюджете между российской страшной железякой и привлекательным китайским дизайном, хочется дизайна, то: выбирайте китайскую дверь по весу - толщина листа + утеплитель + хороший замок должны весить хотя бы 50 - 60 кг. Должно быть 2 замка разного вида: сувальдный и цилиндровый. Если замки российские - это очень хорошо, но должно быть подтверждено сертификатами на эти замки. Коробку нужно утеплять самим (или доплачивать по прайсу установщикам). Утеплитель - минеральная вата вырезанная по контуру + монтажная пена. Еще лучше утеплить сами доборы - их не сложно сделать из строганой доски самим, затонировав в нужный цвет, или + еще одна платная опция по прайсу. Периметр коробки можно проклеить специальным скотчем + минвата тонким слоем и доборы. При таких условиях с китайской дверью можно жить.
    Спокойно для установки в дом советовала только российские двери, с производств обладающих серьезной технической базой. Потому как некоторые и российские двери утеплены монтажной пеной "на коленке". У меня в квартире саратовская дверь, есть хорошие йошкаралинские. Если что - я уже 4 года вне дверного бизнеса и предвзятостью не обладаю. Но вряд ли за 4 года на рынке входных дверей какие-то глобальные перемены случились.) если есть конкретные вопросы по дверям - задавайте.)
  10. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Torex - гавно!
    Причем самое абсалютное!
    Купил 2 двери - везде облезла обналичка!
    Внутри оказалась обычная мдф панель - и это супер крутая дверь ?
    Заменил обналичку на пластиковую! (уличная же - пластику нифига не будет, стоимость пластиковых в 10 раз дешевле чем МДФ у торекса!)
    Если бы сейчас стоял перед выбором улчиных дверей - торекс точно бы не взял!
    Касательно обморозки дверей - обмараживаются, покрываются инеем - ключница, ручка и глазок!
    Подумайте - Вам точно нужна такая дверь? ЗА 35 тысяч ? ПАНЕЛЬ МДФ?
    ЕЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
    Срок службы ну максимум 2 года - и будете менять двери, обратите внимание на других производителей лучше - это чисто совет человека напоровшегося на эти сраные торексовские двери!
    Надеюсь кого то предостерег от их покупки!
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Боюсь, что многие "известные бренды" после завоевания известности на конвеерах выпускают очень средненькие двери. Экономят на толщине металла (0.1-0.2мм с их объемом хорошую прибыль дают),
    и качество снижают.
    Рассматривал СТАЛ (дома такой двери 13 лет, отличная), так при обычных хар-ках в базе от 50 тыс.
    Правда у Клинских есть другие приколы - у меня на одной двери (как ни странно внутри дома стояла, даже солнца там нет) краска вспухла... антик по RALу. Обещает производитель демонтировать, исправить и поставить за свой счет... пока жду (
  12. EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    Ну я осмелюсь все-таки возразить на столь яростное высказывание в адрес дверей Торекс. Вообще-то 35 тысяч стоят самые дорогие модели, а у моих знакомых стоит вот такая стальная дверь Super Omega-7,8,9 и цена у нее, заметьте, не 35, а 19 тыс. рублей.
    Двери нормальные, ничего не обмерзает и не облазит. И почему панели МДФ не должно там быть? Где это написано? И что-то мне не верится, что у Вас вообще такая дверь была хоть одна. И хотелось бы какие-то доказательства того, что Вы здесь написали. А то создается впечатление, что Вы работаете на конкурентов компании Торекс и намеренно пишете такие сообщения в адрес их продукции
  13. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    С чего вдруг я должен тут кому что-либо доказывать - я инфу написал, думайте сами, что с ней делать, а кому ну вообще невтерпеж-> ищите фотки моего дома, там будет видно какие именно двери у меня стоят. А стоят - ТОРЕКС !
    ... 19 - китай в чистом виде стоит!
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Звонить надо в нормальные компании... Я домой поставил дверь от Неман. Понравилась. Решил и на дачу заказать, но модель попроще в пределах 50-60 тыр. Позвонил в Неман - ставить на дачу свою дверь они отказались. Сказали, или такую же, как дома или извините... Модели дешевле для улицы не предназначены. А вбухивать в дачную дверь 100 косых для меня дороговато... Так что продаван продавану рознь...
  15. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Qaswer1976,посмотрите в сторону фирмы Дверной лидер. Там есть достойные варианты. Себе ставила в дом покрытие винерит. Пока вид двери хороший. Посмотрим как зиму переживет
