1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. oss
    oss
    oss
    Думается, если полотно жесткое - вертикальные ригели не особо и нужны. А противосъемники за петлями не помешают.
    Кроме того они действительно утяжеляют работу замка и износ бородок ключа.
    Есть риск примерзания вертикальных ригелей или отрыва и падения нижнего ригеля, но это редко.
    ИМХО,
  2. Kolobochek
    Kolobochek
    Kolobochek
    Может случится на любой двери. Обычно лечится бесплатно звонком в сервисную службу. Гарантия же на дверь есть?
    Если установить дверь на стандартные 6 штырей "как есть", то постепенно от хлопков в газобетоне они могут разболтаться. Для этого и делают обвязку и уже к ней приваривают дверь.
    За бесплатно, естественно, стандартная установка.
    Понятие "жесткое" очень расплывчатое.
    Необходимость дополнительных точек запирания задается конкретными условиями.
    Например, если вероятность силового взлома двери велика, то рекомендуется делать.
    Нагрузка на приводной зуб ключа действительно больше, но я бы проигнорировал это. Чаще доставляют проблемы затирающие ригели замка. С тягами проблемы редки.
    В квартире или частном доме, примерзание тяг - это исключительно безалаберность владельца. Подобные двери находятся в нашей собственности и предотвратить попадание воды в наших же силах.
    По большому счету это относится к любым дверям.
    Но действительно, по каким-либо причинам, двери в гаражах, складских ангарах не всегда получается уберечь от воды.
    По телефону и в интернете только кота в мешке и купите. Дверь всегда надо увидеть своими глазами. Если у фирмы нет демонстрационного зала, то я вообще не понимаю, как можно так покупать.
    Порошковое покрытие не дорогое.
    Могу один секрет сказать. Дороже краска от того, что под дермантином обычно не цельный лист метала, а из кусков сложенный. А под краску, хочешь не хочешь, но целый положи. Так мелкие фирмешки шалят.
    Долговечность порошковой краски спорна. Ее еще иногда антивандальной называют. Она так же царапается, скалывается, слезает, если подготовку поверхности плохо провели. Т.е. все как обычно. И практически невозможно все эти бяки нормально отреставрировать.
    Здесь плюс в сторону панелей - их всегда можно заменить.
    Это не главное, а всего лишь один из вариантов. В зависимости от назначения дверь может быть простой и легкой.
    Мне в стандарте практически не встречалась. Обычно сороковка. На 50 мм надо уговаривать, тогда в нее хотя бы современные замки нормально поставить можно со всеми защитами.
    Гибка листа на современность ни как не тянет. То, что дверь становится технологичней, иногда легче - это да. Переход от черного проката к гибке, ИМХО, больше диктуется возросшими объемами производства (или желанием их увеличить), чем современностью.
    На всякий случай не буду говорить, что такого не бывает. Но еще не встречал. Обычно из двух частей.
    Пока еще все стальные двери сварные. Перегрев лечится нормальным сварщиком, оборудованием и сварочной картой (кажись так называется). Вернее это не надо лечить, а должно быть изначально.
    Зазоры там все же есть и имы к сожалению пользуются. Да, немного затрудняют. Нормальное заглубление полотна - это сантиметров на 10. А это легче сделать утопив в проеме дверь вместе с коробкой. Кирпичные стенки обычно это позволяют.
  3. Kolobochek
    Kolobochek
    Kolobochek
    Раскрутка в интернете стоит более чем разумных денег.
    Переплачиваете Вы в первую очередь за комфортность в широком смысле. БОльшая гарантия, сервисная служба (отдельное подразделение, а не тот же установщик), обычно отсутствую в ассортименте дерьмовые замки и фурнитура. Большое количество выставочных залов, в которых можно и отделку посмотреть, и разрезы дверей, и замки покрутить. Обычно немного выше уровень консультантов. В совсем хороших каждый зашедший может красочный каталог взять и дома на досуге полистать.
    Я не отвергаю даже самостоятельное проэктирование и надзор за изготовлением двери в любой мелкой фирме.
    Но многие сейчас даже потратить время на выбор не хотят. Тогда почему бы и не заплатить побольше за готовое решение?
    Тем, кто хочет кропотливо по выбирать советую долго и усердно курить dverizamki. org - единственный не принадлежащий дверникам портал.
    Раз здесь форум в большей степени о загородных фазендах, то можно и для них направление указать для выбора входной двери.
    В первую очередь оцените, что из себя представляет Ваш дом. Не смотря на то, что самым распространенным так и остается проникновение через дверь, при наличии хоть какого-то остекления (ничем не закрытого) смысл стальной двери утрачивается. Это не квартира и проникновение может состоятся с любой стороны.
    В большинстве случаев на дачные дома покушаются пьянь, бомжи, а так же местное население - т.е. не квалифицированные жулики. И пользуются они не редко у Вас же на участках позаимствованным инструментом.
    Поэтому в первую очередь думаем не о секретностях и защитах от отмычек, а о противостоянии лому и чему-либо подобному. Т.е. грубой физической силе.
  4. sweet_mam
    sweet_mam
    sweet_mam
    Может тогда кто подскажет хорошее соотношение цена-качество для двери в квартиру? Внутреннее открывание. Рассматриваю Стал, Неман, Дверь ПП Зверь. Буду признательна.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У нас с 1997 г. стоит дверь фирмы СОНЭКС с замком "зубр", что ли (второй турецкий, ключ с перфорацией). Металл 2 мм снаружи и 1,5 мм внутри, если верно помню. Петли можно регулировать ключом, чего я, правда, никогда не делал. Два шипа, чтобы с петель не сняли.
    Пока никаких нареканий: не проседала, замки закрываются-открываются. Обивка (кругом обшита-обклеена) пока вся цела.
    Сейчас посмотрел из любопытства - эта фирма все еще функционирует. Тогда она была при металлургическом заводе.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, мне в Клину за 8 тыр две сделали.. Замерщик, конструктор, инсталлер и замкодатель, правда, был я. Зато стоит, так, как мне надо было!
  7. Sauton
    Sauton
    Sauton
    Китай очень легко отличить. Во-первых, там нереально низкая цена. Во-вторых, в большинстве случаев эти двери жестяные, даже не из еденички. Когда по ним стучишь, то глуховатый звук слышится. Такие двери и в самом деле не стоит брать, их по-сути можно вскрыть, как консерву открывашкой!
  8. HaWker
    HaWker
    HaWker
    Неман = двери хорошие. С провисом соглашусь, но у меня дверь 2,3м.
    Понравились у Бастиона на ул.Трофимова.
  9. lDeNl
    lDeNl
    lDeNl
    Занялся выбором дверей (В Москве) Хотелось бы чтобы помимо защитных свойств еще бы было привлекательно изнутри, а именно хочу зеркало (т.к. коридор маленький)
    В итоге все раскрученные конторы запрашивают за дверь с нормальными замками и нормальной отделкой под 40т.р. (тот же Неман)
    Торекс Омега можно взять за 20т.р. (без зеркала, но зато цена адекватная)
    И еще я нашел контору - Люкс Дизайн - inteldoors.ru, там как я понял за 18-25к можно купить дверь с зеркалом и выбрать нормальные замки cisa, kale и т.д., но сайт честно говоря мало информативный... не понятна конструкция самой двери и вообще мало каких либо деталей там можно найти, может кто сталкивался с дверьми этой конторы? Пишут 17 лет на рынке :faq:
  10. Андрей Быстров
    Андрей Быстров
    На самом деле действительно бренд не имеет значения. Все двери делаются производителями из одних и тех же заготовок. А для ориентировки можно воспользоваться калькулятором дверей, вот на сайте ЦМК очень наглядный mk-dveri.ru/calc.html, а потом обзвонить конторы по справочнику "Стройка".
  11. Kolobochek
    Kolobochek
    Kolobochek
    Здесь, без привязки к конкретной фирме, предостерегу от разводок типа "на базе оборонного предприятия", "на базе металлургического завода" и т. д.
    То, что контора арендует там помещение, не говорит о том, что от этого что-то лучше стало.
    Хорош спамить и чушь нести.
    Провисом удивлен, т. к. явных упоминаний об этом не встречал, хотя дефектов и не исключу. Гарантия на дверь обычно большая. Не зависимо от размера, провисание - это брак. Просто обратитесь в сервисную службу конкретного дилера.
    Хорошие ребята. С начала 90-ых так одни и трудятся в своем сегменте.
    Но ценник...
    С зеркалом двери действительно смотрятся шикарно. Но надо помнить и о минусах - потребуется более тщательный уход (у обычной отделки его почти нет) и периодическая кандражка при нечаяных намерениях его разбить.
    Так когда все нормально, то и цена соответствующая:
    Торекс нормальные двери. Хороший ценник достигается за счет больших объемов производства, но зато в ущерб индивидуального подхода. Поэтому и без зеркала.
    Описание действительно скудное. Но по ощущениям это самые обычные двери коих мильён. Сварены их стандартного проката, как и у местного пиарщика из Ягуара.
    Если все устраивает и у фирмы все в порядке с гарантией, сервисом и т. д., то почему бы и нет?
    Но помните! Бюджет у Вас ограниченный, панель с зеркалом пробьет в нем заметную брешь. Крайне не рекомендую надеяться на то, что эта дверь будет от чего-то защищать. С вероятностью 99% сама конструкция двери и замки будут самые простейшие - на хорошее просто денег не остается.
    Kale - это нормальные замки из серии эконом. Чудес там отродясь не было.
    Выбирать замки по марке нельзя. Например, у уже упомянутой Cisa есть как нормальные замки, так и не очень. И тоже самое у всех.
    Иногда имеет. При наличии денег и отсутствии времени выбор известного производителя позволяет "ступить".
    А тупить с неизвестным производителем я бы не рекомендовал.
    Глупость. В части случаев это действительно так, но какие разные двери получаются из одного и того же.
    Прежде чем делать модные фичи разберитесь сначала с азами. Сделайте, чтобы модель (а иногда и производитель) замка соответствовала фото. Можно еще убрать глупости о 4-6 петлях.
    Попробуйте использовать общеупотребимую терминологию, а то проработав в замочной сфере много лет я так и не смог понять, что такое 1,2 и 3-ех слойная дверь.
    На данный момент ценник в калькуляторе на 99% не будет соответствовать действительности. Какая тогда от него польза?
    Выбор двери по телефону - самый верный способ выкинуть деньги на ветер.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поставил Гардин - ДС-3У, со всеми наворотами (только цилиндр от MUL-T-LOCK МТ-5+ - 4 т.р. - но это весч!) обошлась в 32 тыр., но без зеркала.:|::super:
    Замок Г 2514 со сменным ротором, в эксплуатации 9 месяцев - претензий никаких!::
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вскрытых, без взлома, повидал не одну дверь, и не две.:)]
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    МТ-5+ пока ещё не вскрыли, да и зачем, есть ведь другие пути проникновения.:(
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Зайди в клуб любителей замков и посмотри. Там инструкции, даже есть. Только электронные замки работают, а не спит сигнализация.:)]
