1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вопрос по установке двери. У нас в коридоре размещены двери близко друг к другу. Это новостройка г. Москвы.
    Я хочу установить железные двери.
    на фото моя дверь справа и открывание у нее вовнутрь.
    А вот на противоположной стороне люди уже установили железные двери.
    и они при открывании перегораживают друг друга.
    Замерщик при замере, также обратил мое внимание на это, что мы будем перегораживать выход соседней квартире, при аварийном выходе. Но многие на это не обращают внимание. Вот сейчас к примеру, сосед может быть и не против что у меня будет открывание наружу как у соседей, но пройдет пару лет и вьедут другие люди и у них может быть на это совсем другой взгляд.
    Действительно ли есть такое положение? Я так понимаю что при сдаче дома, все двери открывались вовнутрь, и возможно ли сосед также нарушил, что то что у него двери открываются наружу, а не вовнутрь? И может это он мне мешает открывать двери, как поступают в таких ситуациях. Ведь дверь открывать вовнутрь, совсем не удобно в моем случае, возможно даже крупногабаритные вещи не будут проходить в квартиру. Как поступают в таких ситуациях? Куда делать открывание двери?
    и еще хорошая усиленная дверь обходится с 2мя замками чиза и мотура обходится в 75 000 рублей где то -это нормальная цена?
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Не правильно понимаете - в новостройках одна дверь вовнутрь, а другая наружу. И тут как кому повезет.
    Я буду ставить с открыванием наружу - и пошли всё на хутор... А то напротив дверь наружу в трешке, а у меня в однушке вовнутрь сделали...
    примерно так... только установку надо ещё посчитать и впишется ли дверь в ваш формат проёма.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А могут же заставить переделать...? если не захотят на хутор. 75 000 руб это со скидкой в 16 % и установка включена уже.
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    У нас в новостройке-все двери вовнутрь. нет такого одна вовнутрь другая наружу. везет всем одинаково.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Друзья, задача установить входную мет дверь с терморазрывом, выбрал Дверь Норд (ТЕРМО)
    размеры двери 960х2055 мм.
    У меня проем 1100Х2100, широковат.
    Дом из газоблока
    https://www.forumhouse.ru/posts/16896574/
    чем заделать проем, хочу газоблок приклеить толщиной 100 мм. стоя, наверно клееные держаться не будут, нужна армировка или как лучше, посоветуйте пож.
  6. ak558855
    ak558855
    ak558855
    У меня было так же проем шире двери на 10 см, я распилил газоблок поперек на пластинки по 100 мм и приклеил на клей для газобетона со стороны дверной ручки. Все держится на ура, полет нормальный год прошел, дверь не шелохнулась.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    это конечно просто, но не выглядит надежным, думаю еще пару лет и начнется процесс отваливаний. Уж по крайней мере если клеить, то на противоположную от ручки сторону (чтобы дверью не разбивать). Но думаю заклеить и просверлить несколько отверстий в блоке диам 16 мм, вставить туда пруты арматуры д12 и блоч клеем заполнить. Или анкерами, кто делал с усилением?
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Нашел такой способ, примерно как я думал
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Это вряд ли, потому что дверная коробка еще их подпирает и сама дверь на анкерах насквозь этих блоков стоит с одной стороны и вторая дверь в этом же проеме внутри помещения. Я думаю это более чем надежно)
    А так, если уж хочется быть на 100% уверенным, то можно и арматурой закрепить, хуже от этого не будет точно)
    Да и в видео крепят блоки шириной сантиметров 20, у меня и у Вас они уже в 2 раза)
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    могут. по суду легко. есть проект и там указано, как дверь должна открываться.
  11. Kortazar
    Kortazar
    Kortazar
    Добрый день!
    Выбираю входную дверь в новую квартиру, бюджет до 30т.р. с установкой. Соседи предлагают некие двери от компании Выбор. По сайту нашел вариант Выбор-5, при достаточно низкой стоимости двери предлагают 2 листа по 2мм удалена рекламная ссылка
    Вопрос к людям, разбирающимся в вопросе - насколько данный производитель заслуживает доверия? Уж больно эта модель похожа на Гранит м3, о котором слишком противоречивые отзывы.
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Выбор 5 от Гранита м3 отличаются конструктивно немного, если присмотритесь внимательно наружная отделка у Гранита в рамке у Выбора она без рамки, красивей смотрится Гранит и петли у них приварены к листу металла что под панелью, у Гранита они приварены на раму окантовки. Лист металла 2мм, одни лист понятно что может быть, вот насчет второго сомнения. 2 мм это что они хотели сказать этим толщина с покрытием или чистый лист металла? Бывает указывают что 2 мм, по факту 1,8 мм + полимерное покрытие вот и получаем на выходе заветные 2мм. Если все честно как в рекламе дверь будет тяжелая весом где то под 100 кг
  13. Kortazar
    Kortazar
    Kortazar
    Благодарю за ответ! Буду тогда смотреть, что посчитают в итоге по каждому варианту. А эти модели дверей, судя по словам тех, кто уже заказывал, и правда от 100кг.
  14. ab1945
    ab1945
    ab1945
    Что выбрали в итоге? гардиан не смотрели? на все конторы кроме них нашел много негатива...
    смотрел гранит, но говорят привирают по толщине листа (мол 2мм с учетом покраски) и заполнение не сплошное. Сам выбирают чисто для звуко/теплоизоляции...
  15. serji1983
    serji1983
    serji1983
    Уважаемые форумчане. Подскажите недорогую дверь, желательно в пределах 15 тысяч. Нужна в сдаваемую квартиру в Москве. Супер замки не нужны, надо чтобы всё просто и желательно работало подольше. Заранее благодарен.
