1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Примерно так должно быть.
  2. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Альтернатива - на всю высоту помещения поставить два швеллера, приварив их к штырям, вбитым в межэтажные перекрытия.
  3. SergeYouknw
    SergeYouknw
    SergeYouknw
    Квартира в П-44, второй этаж. Установлены две двери: безымянная (предположительно) наружная и внутренняя, которая, судя по всему, была основной при сдаче квартиры в эксплуатацию. Хочется заморочиться заменой наружной двери, т. к. не нравятся два момента: внешняя коробка двери (взломостойкость, предположительно, очень низкая) и отсутствие пространства снизу, дверь почти скребет по линолеуму коридора, невозможно положить коврик. Вопрос: стоит ли искать такую дверь, чтобы можно было убрать внутреннюю (места в прихожей не слишком много), соответственно, сильно морочиться насчет тепло, шумо и дымоизоляциии (в коридоре сквозняки + соседи курят), или, все-таки, лучше ее оставить? Сейчас в плане шума и тепла с закрытой второй дверью все просто отлично.
  4. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Две двери всегда будут лучше. Даже не думайте что за вменяемый бюджет одна дверь переплюнет две дешевых.
  5. Palych70
    Palych70
    Palych70
    На вопрос "стоит ли" можете ответить только Вы, а вот вопрос "можно ли" имеет положительный ответ, но как правильно отметили, требующий определенного бюджета.
    Если текущий уровень стойкости к силовым и интеллектуальным способам вскрытия Вас не смущает, то смысла менять и тратиться нет.
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Нужна какая то накладка на порог двери чтобы поднять его уровень под будущую высоту стяжки, которая планируется выше текущего порога на 3-4см
    Нет возможности просто поднять дверь и соответсвенно порог, возможно ли изготовление накладки на металлический порог входной двери, если да где это делают или может готовые есть посоветуйте плз как это вообще решается? Может не накладка, а еще что то, предлагали решение с углублением возле двери, а потом ступенька в квартиру но как то не нравиться
    фото порога
  7. t4rg3t
    t4rg3t
    t4rg3t
    Добрый день.
    Порекомендуйте, пжл, производителя входных квартирных дверей в СПб. Проем 1.3м, нужна двухстворчатая стальная дверь.
    Производителей тьма, не могу выбрать
  8. Palych70
    Palych70
    Palych70
    @t4rg3t, сперва определитесь с критериями (что в приоритете: цена, инертность, красота, надежность/безпроблемность, взломостойкость, срок гарантии), потом переходите к подбору конструкции и замков (российские, китайские, европейские).
  9. egortwo
    egortwo
    egortwo
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Переезжаем в новую квартиру и уже устали: c выбирать себе дверь. Выбор просто огромен, и практически на каждую есть страшный отзыв о *китайщине*, как например форпост 128с (уже много про неё читал). Подскажите пожалуйста, хороший вариант двери (если не сложно), в квартиру. Вот примерные параметры. Бюджет 15-20 тысяч, без установки и доставки.
    Параметры:
    - Размеры применые 950х2050
    - Наружная сторона порошковая, внутренняя ламинат
    - Холоднокатанная
    - С противосъемными ригелями
    - Утепленная, со звукоизоляцией
    - Ребра жёсткости от 4шт
    - Металл 2мм с двух сторон
    - Верхний замок сувальдный 3 класс
    - Нижний замок цилиндровый 4 класс, врезной, с врезной бронепластиной, бронеконверт, марганец.
    - Ночной замок
    - Глазок
  10. egortwo
    egortwo
    egortwo
    Посмотрев варианты, пока что глаз зацепился за.
    Форпост 128с
    Аргус Да-15 (но тут непонятки. На оф сайте не могу найти эту дверь с 2мм, только 1.5. + не знаю есть ли ребра жесткости).
    И универсал сталь кв28
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    @egortwo, это будут двери от честных людей и любопытных соседей. Хороших вариантов дешевле 40 тыс. руб. найти нереально (только если среди отказников, и то не факт).: только замковая группа без цилиндра и брони "съест" 10 т. р.
  12. r5000
    r5000
    r5000
    Двери Стилдорс очень приличные. Все с 3 контурами, все с замками кале, что кстати уже редкость. Замки причем утоплены в торце полотна и не на заклепках!
  13. r5000
    r5000
    r5000
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Если торец позволяет вдавить замок, это многое говорит о прочности и толщине металла.
  15. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Форпост сразу мимо даже не смотреть в эту сторону, Аргус Да15 не было у нас таких дверей у них маркировка идет ДС, металл там 1,5 мм, 2мм может под заказ только? То что вы написали это складская программа, хорошие двери, бывает правда косяки, край полотна двери со стороны замочной части, верх и низ как китайская крыша :) личинка верхнего замка дешевая, а так замечаний нет по ним, если нужно по интересней то у них серия есть Монолит.
