1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    самоклейки наверное только левые двери или гаражные, все клеят уплотнители на клей, голом на морозе не встают, клей не отходит
  2. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Подскажите по входным дверям.
    Санкт-Петербург, 504 серия, входная дверь в квартиру с лестничной площадки.
    Сейчас стоит старая советская дверь, металл 3 мм, висит на двух жирных петлях, все достаточно прочно, но ее уже несколько раз курочили, замки туда нормально не поставить, звукоизоляции нети все такое. Решили менять, может зря, но это уже закрытый вопрос.
    Пощупали в магазинах двери, послушали консультантов - ничего не понятно. Кто-то говорит что 1мм металл достаточно, кто-то 3мм пропогандирует, про шумку кто-то говорит вторая дверь нужна межкомнатная в любом случае, кто-то втирает что у них шумка отличная и без второй двери, с замками тоже вопрос. По гостям особо не ходим, поэтому современных тенденций не знаем.
    Отсюда вопросы
    1) Сейчас стоит метал дверь и за ней межкомнатная обычная, для тишины и от запахов. Замена этого бутерброда на одну металлическую нормально или надо повторять фокус с 2 дверьми по уму? Похоже в фирмах две двери никто ставить не умеет:\
    2) Толщина металла какая нужна? Бронированную совсем нет желания ставить, но и что бы консервным ножом или дрелью не вскрывалась на раз-два. 1мм? 2мм? 3мм? 5мм?
    3) Замки какие смотреть? Хотелось бы что бы можно было достаточно беспроблемно самим поменять потом личинки, а не так что один раз поставил и все. Планируется два замка, вроде сейчас у всех так.
    И может посоветуете хорошую фирму в спб? Типа под ключ.
    Бюджет вопрос сложный, за навороты переплачивать не хочется, но и г-но не нужно. Что-нибудь неплохое по цена/качеству, но в то же время надежное, звукоизолирующее и не пропускающее запахи. А вот отделка кожей изюбра не нужна, и внешняя сторона "дорогобогато" тоже не надо - не тот район.
  3. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    В питере нашли из более или менее брендов - кондор, гранит и гардиан. Кондор за 20-30, гардиан за 30-40, гранит где-то посредине примерно за одно и то же. К сожалению в отзывах сплошной треш про все три. Может посоветует кто что по брендам?
  4. Haisberg
    Haisberg
    Haisberg
    По дверям с терморазрывом в Москве есть Атлант сталь - сами производят, сами могут установить. Но ценник не гуманный - дешевле 40 дверь не соберешь. Из преимуществ - можно любого дизайна, хоть с ковкой хоть под старину - актуально для бани например. Терморазрыв актуально то больше для домов, а не квартир. Смысла тратиться на терморазрыв в квартиру не вижу...
  5. andreimoscow
    andreimoscow
    andreimoscow
    Привет. Нужна металлическая входная дверь. Квартира - хрущевка. Рассматриваю бюджетный сегмент.
    Сейчас стоит старая (90-х годов) дверь в виде металлического полотна. Не знаю как правильно описать (со слов дяди - "консервная банка"). Плюс стоит вторая деревянная дверь. Бабушка стайл, в общем.
    Хотелось бы современную адекватную дверь.
    Подскажите:
    В какой бюджет можно уложиться?
    Какие варианты можете порекомендовать?
    Регион: Чyвaшия
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы рассматриваете бюджетный сегмент - что у вас вообще есть в округе из дверей в этом сегменте?
    В какой бюджет уложиться - трудно сказать ведь ваши требования неизвестны.
    Если бюджет - то скорее всего всё будет отнотипное -не очень толстая дверь, тонкий профиль, лист металла с одной стороны, очень недорогие замки, ручки, обычные петли, без особых четвертей с уплотнениями и т. д.
    На адекватную, современную дверь не очень будет тянуть это всё.
  7. andreimoscow
    andreimoscow
    andreimoscow
    за дверь готов был заплатить 20к. Изучая вопрос полагаю, придется потратиться до 30к.
    Как подсказали, у нас в городе есть: Аргус. Гардиан, барс, зодчий, геона, эстет
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сложно выбрать из перечисленных.
    Сейчас всё примерно одинаковое- конструкция, замки, исполнение. Особенно в одной ценовой категории.
    Есть еще ньюанс - это ваш проём, для двери и ваша стена, где дверной проём. Идеально если проём большой и стена толстая и прочная.
    По дверям - смотреть на толщину листа, ребра жесткости, толщину рамы (коробки), количество уплотнительных контуров, классы замков, их установку, глазок, вес двери и т. д.
    Дизайн, облицовка на ваш вкус.
  9. Palych70
    Palych70
    Palych70
    + защита замковой зоны
  10. 2014spb
    2014spb
    2014spb
  11. 2014spb
    2014spb
    2014spb
    1) Одной двери хорошо шумоизолированной хватает за глаза, хотите еще тише, можно испоьзовать терморазрыв, но переработанный под шумоизоляцию и с другими замками (мне так предлогали, но у меня толщины стены не хватает под нее)
    2) Только с 2 листами металла и ребрами жесткости, два листа по 1мм будут прочнее одного 3 мм. Тут надо быть аккуратней с выбором компании, многие приверают с толщинами.
    3) Дешего и сердито Гардиан 2514ДТ, 7514Т, докинуть на них бронепластины, врезную бронечашку и хороший цилиндр и будет вам счастье.
    4) От себя петли Барк
    Посоветовать по СПБ не могу, но вот вам совет, ищите производителя! Тот кто даст выбор, сделает дверь по вашему размеру, с вашими цветами, с витрины всегда успеете купить.
  12. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Довольно спорное утверждение.
  13. 2014spb
    2014spb
    2014spb
    Если оба листа приварены к ребрам жесткости то получается принцип фермы, очень прочная конструкция. Один лист с теми же ребрами хоть и толще всеравно поведет со временем
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    1. Внутренние листы мало кто приваривает.
    2. Нормально приварить второй лист к каркасу и всем рёбрам жёсткости не получится.
    3. Листы толщиной 1 мм. нормально приварить в принципе не получится - поведёт, причём сразу.
    Сколько видел ферм - все они изготовлены из труб (а не листов), поэтому пространственную жёсткость в дверях обеспечивают системой пересекающихся рёбер жёсткости.
    Тяжёлая - да, прочная - не обязательно. Посмотрите на гофрокартон, в котором тоже используются два листа.
  15. 2014spb
    2014spb
    2014spb
    Если лист просечен, как обычно это на лазере делается, что мешает его приварить хотя бы к тем же п-образным ребрам жесткости и по периметру?
    Тяжелой? 2 листа по 1мм с ребрами жесткости тяжелее одного 3мм с ребрами, хм.
    Вы сами себе ответили своим доводом, гофрокартон благодаря двум листам приклееным к ребрам жесткости как раз из за этого и прочен, уберите один лист и что с ним произойдет? Хорошо, вот вам еще довод, давайте посмотрим на те двери которые делали в 90-00, так называемые дрова, обшитые вогонкой и кожзамом, метал был дешевым, многие из них самопальные и варились "как для себя", из 3 мм стали, с ребрами из профилированного уголка, эдакие бастионы которые не сломаешь. Возмите любые гаражные ворота, подъездные двери. И что произошло с этими дверями с течением времени? Да у всех поголовно отогнулись углы и сколько бы вы не клеили на них уплотнители, они продолжают одгибатся и сифонит. Все погнуты "винтом", болтаются как лист бумаги если потрясти за угол. И что вы думаете, если взять и прикрутить на саморезы фанеру с внутренней стороны хотя бы по периметру, дверь становиться на много жестче, но ненадолго, а приварив к ним лист стали, им можно дать второй шанс еще послужить своим хозяевам.
    Мы можем с вами разглагольствовать сколько угодно), но врят ли вы меня убедите, что один лист крепче двух. Давайте не будем людям мешать искать ответы. Я посоветовал человеку сделать такой выбор исходя из своего опыта, вы посоветовали другое, а там уж они сделают сами выбор. За сим позвольте откланиться, всего вам хорошего
