1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. JeenHD
    JeenHD
    JeenHD
    Специально замерил, в квартире в которой прожил почти 15 лет ширина проёма 84см (в самой двери, как помню расширял его в своё время), по памяти, мучится пришлось только один раз с диваном и то по причине что коридор меньше полутора метров. В новой квартире коридор больше 2х метров, так что сильно сомневаюсь, что хоть раз понадобится ширина проёма больше 90см.
    Дверь в монолитной стене толщиной почти полметра. Поэтому любое уменьшение проёма, кроме стальной конструкции - это ухудшение взломостойкости. Керамический кирпич штука хрупкая, резать красиво на маленькие кусочки по 10см - та ещё порнография получится и сдаётся не особо надёжная. Пеноблоки режутся хорошо и красиво, вот только спокойно отвёрткой можно расковырять до штырей и тихо и спокойно их перерезать.
  2. JeenHD
    JeenHD
    JeenHD
    Есть на ютюбе такой канал: "Открытая дверь" кажется, там один из дилеров разбирает выставочные образцы. Оказывается многие, даже именитые производители позволяют себе большие вольности даже по трактовке толщины листа, не говоря уже о том, что забывают поставить в двери усилители... После этого доверия словам маркетологов, которые сайты делают, очень мало.
  3. JeenHD
    JeenHD
    JeenHD
    Спасибо за совет, раньше не слышал про этого производителя. Отвёрткой пользоваться умею, поэтому не вижу проблемы в замене цилиндра, главное врезную броненакладку снять (не доводилось до этого, только с накладными дело имел). По картинкам и цифрам с сайта вроде хорошая дверь и отзывы адекватные.
    PS. Не совсем понял про пункты 2 и 3. Снимаешь цилиндр, делаешь замеры до оси язычка и покупаешь нужный с этими размерами. Или я что-то забыл или не знаю?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем 10см? у вас нормально должен лечь тычком целый кирпич, т. е. 12см+раствор
  5. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Вы не забудьте, что рама неизбежно сократит просвет.
    Отличный канала, тоже его смотрю одним глазом, когда есть время.
    Полностью согласен (поэтому когда в 2012-ом году в ХХХ заказывал дверь В+, доработанную по индивидуальному проекту, заранее обговорил возможность посещения производства для осмотра двери до окраски и установки декоративных панелей), но надо же с чего-то начинать. Самое логичное - начать с изучения web-сайтов. Потом надо изучить отзывы (правда очень много фальшивых), насколько реальная продукция соответствует заявленному описанию, сколько лет фирма на рынке (и сколько лет она занимается именно производством), есть ли у неё собственные производство (тот же Кто-Там занимался отвёрточной сборкой йошкар-олинских дверей, а сейчас служит лишь ширмой для YYY) и служба сервиса, поскольку многие широко известные в узких кругах производители металлических дверей на деле являются пустышками (одним офисом и одной-двумя бригадами установщиков), переразмещающими полученные заказы на изготовление дверей.
    Основная сложность - снятие декоративных панелей: у некоторых производителей гнутых дверей для этого требуется снять дверь с петель, положить на табуретки, рассверлить вытяжные заклёпки и снять нижнюю или верхнюю металлические планки, но не в этом случае. Снимаете декоративные пластмассовые заглушки, откручиваете винты с потайной головкой, снимаете внутреннюю декоративную панель, откручиваете 2 винта, вытаскиваете наружу врезную броненакладку, не давая имеющимся проставкам упасть. Но для уверенности перед заказом созвонитесь или спишитесь с центральным офисом (в Балашихе), обговорите эти моменты.
    Для своей цены - да.
    В теории всё правильно, но:
    1. Можно заранее уточнить у производителя расстояние от центра крепёжного винта до внутреннего края вращающейся шайбы броненакладки.
    2. Цилиндры изготавливают (модульные - собирают) с определённым шагом (от 5 мм и более), поэтому не факт, что Вы сможете найти недорогой цилиндр, длина которого с точностью до миллиметра будет совпадать с п. 1
    3. За счет более-менее длинной шейки ключа нет необходимости в точном совпадении размеров, но если разница будет слишком большой, то цилиндр придётся купить чуть длиннее, а под броньку засунуть проставку.
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    :super:
    Именно благодаря этому каналу выбрал подходящий вариант, разобрал дверь и самостоятельно доделал по своим хотелкам...
    А рассказы о "чудесных свойствах" дверей манагеров в офисе...и готовая дверь из потока...это разные вещи!
  7. JeenHD
    JeenHD
    JeenHD
    Чтобы не было ступенек и наращивать стену в толщину двери. Можно конечно во всю ширину проёма нарастить, но всё-равно резать придётся, т. к. толщина не кратна кирпичу.
  8. JeenHD
    JeenHD
    JeenHD
    Спасибо большое за советы!
  9. Abyr1
    Abyr1
    Abyr1
    Добрый день. Прошу посоветовать входную дверь в квартиру в панельном доме. Москва. Из требований хорошая шумозащита, приемлемая взломостойкость. Бюджет без установки 80 -90. Пока помотрели торекс ультиматум нехт, гардиан дс9у.
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже ищу входные двери в Москве, с такими же параметрами.
    Вроде как Торекс лучше по соотношению цена - качество.
    Лет 15 назад ставил матери "Дверь по прозвищу зверь". До сих пор никаких проблем. Но не знаю, как завод сейчас работает, в интернете противоречивые отзывы.
  11. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Здравствуйте, прочитала много страниц, но ответа не вопрос не нашла.
    Дверной проем 202 на 87. Нужно, чтобы светлый МДФ был и с внешней стороны, и с внутренней. Два замерщика из армады и торекса приезжали и оба сказали, что готовых вариантов нет, надо изготавливать. И стоимость от 45 тр.
    Не понимаю, разводят ли меня или нет. И где можно еще посмотреть. Сумму готова увеличить до 60 плюс установка, главное, чтобы без срока на изготовление, потому что квартира стоит без двери.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас очень маленький проём. Поэтому стандартная линейка дверей не подходит
    Скорее всего они правы.
    Нет ли у вас возможности увеличить размеры дверного проёма?
  13. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Спасибо за совет! Да, проем надо расширять. Но готовый вариант с обивкой мдф предложила только одна компания из всех более не менее известных, что меня весьма удивило.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, это очень странно. Должны быть такие варианты в стандартной линейке размеров.
    Может вы что-то не так спрашивали?
  15. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    @Mahfa,
    Нет, думаю, с меня просто хотели содрать побольше денег за заказную дверь. Спрашивала всё четко.
