1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите толщину железа, смотрите толщину профиля- то есть саму толщину двери (без декорации), три петли в бюджете под вопросом (по желанию), смотрите что бы вам поставили два ваших замка.
    На вес смотрите.
    Конечно еще на раму можно смотреть.
    Ребра жесткости - скорее всего вы их не увидите.
    А для звукоизоляции - поставьте вторую дверь в квартире. А то со звукоизоляцией не просто, да и не дешево .
  2. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    https://argus-moscow.ru/ Двери Аргус, знает ли кто то таких ездил щупал у нас тут точка есть выглядят прилично не фольга.
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Полистал ветку, ничего для себя не нашел. Все заморочены на взломостойкость, броненакладки... и т. п. А мне нужна просто дверь. Деньги в квартире не храню давным давно. За телевизорами, компьютерами никто не полезет, ну если толлько HiEnd. Все эти навороты, как тут было сказано, от любопытных соседей, кому надо вскроет любую дверь. Есть что то бюджетное, чтобы открывалось, закрывалось, и замки если что можно было легко заменить? Шумка также второстепенна, закрыл дверь в комнату или кухню и проблемы нет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Йошкарлинские двери. :)
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Они так и называются? Или имеется ввиду Аргус? Смотрю Аргус тоже Йошкар-Ола
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    По месту производства.
    Просто Аргус серия подороже. Неплохая линейка дверей.
    Есть серии по проще и по дешевле.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Джипер,
    Примерно выбрал двери, как вы советовали Йошкар-Олинские. Самый бюджет ~ 20 000р. К ним идут два типа замков:
    1й вариант
    • Замок основной: цилиндровый Гардиан 32.11;
    • Замок дополнительный: сувальдный Гардиан 30.01;
    2й вариант
    • Замок основной: цилиндровый BORDER;
    • Замок дополнительный: сувальдный BORDER;
    По второму варианту модификация не указана, но может есть предпочтения в ту или иную сторону? Как уже писал выше, самое главное надежная работа и доступность на рынке в случае поломки, а не защита от взлома и т. п.
    И еще:
    - стоит ли брать с зеркалом? С т. з. эксплуатации - нагрузка, отслаивание, и вообще как себя ведут зеркала? Дверь тяжелая и хлопнуть ей можно не слабо.
    - есть ли великий смысл в 3х петлях? По цене разницы нет, только ограничение в выборе дизайна - с 3мя петлями сужается выбор.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    если бюджет позволяет. но глазок будет в нетипичном месте
    нет
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите первый вариант по замкам.
    Про зеркало и петли уже написали.
    Про толщину металла- если есть возможность- потолще взять.
    Оформление- лучше без всякой декорации- это цену увеличивает.
    По монтажу обратите внимание как ставят- что бы всё было горизонтально, вертикально во всех плоскостях и внутри проёма тоже. И прямоугольно по углам.
    Обратите внимание на крепления - лучше на выносные пластины- так дальше от края плоскости стены и не так создаются напряжения в раме при закреплении.
    На приподнятость рамы от плиты обратите внимание- слишком близкое расположение полотна двери к плите перекрытия часто не удобно и может создать проблемы при установке.
    Как дверь открывается - нет ли самопроизвольного открывания, закрывания.
    Как замки и ручка работают- нет ли заеданий, затиров.
    Нет ли излишнего люфта при защелке и без неё- просто на замках.
    И т. д.
    По надёжности - поймите правильно- технологии производства дверей и замков уже отработаны - а всё зависит от сборки и монтажа.
    Там чуть не так что-то сделали, или здесь немного не так - вот и пошли заедания, подкусы, и преждевременный выход из строя.
    И конечно многое зависит от обращения- некоторые очень жестко и резко закрывают, открываю и замки и двери, другие более мягко и нежно- соответственно и срок службы разный.
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Джипер, Спасибо!
    Заказал установку вот такой двери. С зеркалом чуть подороже, но вид посимпатичней.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На монтаж, установку двери потом сильно обратите внимание!.:)
    Что бы поставили хорошо.
    Если сами- то всё делайте внимательно и тщательно. :)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    не забудьте ночную задвижку сразу же деактивировать.
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день. Выбираю дверь в квартиру, сегодня походил, посмотрел. Понравилась дверь Шелион Б5, но обман идёт по толщине металла, в паспорте толщину не пишут, в договоре также не указывают. Из множества производителей понравился Гардиан. Есть пользователи данного продукта?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ДС-3 - 6 лет. ДС-3У 5 лет.
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Ок, значит заказываю.
