1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все они примерно одинаковы.
    Большая часть цены во внешней отделке.
    В железной части максимально сэкономлено. Сделано максимальное удобство для простоты производства.
    Это же гнутая конструкция и коробки - рамы и самой двери. А хорошо, красиво и легко гнётся только тонкий металл.
    Так же по сварке - тонкий металл сваривается определённым образом.
    Соответственно это сказывается на прочности.
    Вы поинтересуйтесь, перед заказом, какое, какие, максимально, усиления могут сделать в двери - и узнаете насколько измениться цена.
  2. Evgenii771
    Evgenii771
    Evgenii771
    Всем доброго времени суток! Дайте совет какую входную дверь купить. Нужна хорошая желательно в 70тыс. вложиться.
    Рассматриваю OIKO ACOUSTIC. Важный критерий шумоизоляция. Нахожусь в Краснрдаре
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая модель двери?
    Звукоизоляция и от монтажа двери зависит
    и от стен.
    И на гарантию смотрите и на сервисное обслуживание.
  4. Evgenii771
    Evgenii771
    Evgenii771
    Модель OIKO ACOUSTIC art. Отзывов нет, по производителю информации не нашел, каких-то тестов тоже нет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что вас в ней привлекло?
    Одна из многих, гнутых, с одним листом железа, дверей.
    Да, есть отдельный замковый карман.
    И наклеенная автомобильная звукоизоляция.
    Особой безопасности, что должна обеспечивать дверь, нет.
    Вся цена в красивом внешнем оформлении.
    Нравиться- можете купить. Но чудес, особых, не ждите от двери.
  6. Evgenii771
    Evgenii771
    Evgenii771
    Меня привлекли параметры ниже:
    Уплотнение:
    3 контура (D-образные)
    Толщина стали полотна мм:
    1,4
    Толщина стали короба, мм:
    1.4
    Утепление двери:
    Пенополистирол, Минеральная плита, Звукоизол
    Утепление коробки:
    Минеральная вата
    Усиление:
    4 ребра жёсткости, замковый карман
    Главный параметр шумоизоляция. Поделитесь, пожалуйста, чего не хватает в ней для этой функции? Было бы полезно и с точки зрения безопасности понять, что я упустил? Порекомендуйте проверенный вариант.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По звукоизоляции я уже писал - еще имеет значение установка двери- например могут установить со щелями покруг рамы.
    Звукоизоляция самой рамы имеет значение- она то же может проводить звуки.
    Если требования к звукоизоляции - то ставьте изнутри еще одну дверь.
    Это вариант проверенный и не один раз испытанный.
    По конструкции двери - это одна из многих, подобных, в этом ценовом диапазоне.
    Есть замковый карман, у многих его нет.
    Но как и многие- тонкое железо и один слой.
    Соответственно слабое крепление замков и слабая их защита.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Обратите внимание на стену, в которой дверь будет стоять. Может так оказаться, что стена тонкая и пропускает воздушные шумы. В этом случае шумоизоляция двери может не помочь.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Только минеральная плита.
    Толстой МДФ с обеих сторон. Откосы оштукатурить. Звук идёт через замочные скважины, защёлки, глазок - установить вторую дверь.
  10. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Как же чертовски обидно, что вам нельзя впарить бастион-С сваренный из овна и палок за 250тр)
    Все просто, главное чтобы в дверь не пихали пластиковые утеплители. Чтобы зазоры в проеме были минимальные. Если проем стандартный, берите стандартную дверь, главное чтобы внешне была красивая. Если не стандартный, то под заказ, тут уж по дешману, на 70тр далеко не уедешь.
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    В новую квартиру установил сигма рафт уже как два года полет отличный и бюджетный вариант и шумоизоляция - не слышно когда спрашиваешь - кто?
  12. CarmaSleeper
    CarmaSleeper
    CarmaSleeper
    Доброго времени суток.
    Посоветуйте плз относительно хорошую входную дверь ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ по адекватной цене. Ничего не получается нагуглить. 99% дверей с наружным открыванием. А из того 1% что остался получается найти только либо треш за 8К с Озона (тонкая сталь которая гнется руками), либо двери за овер 100К (типа Бастион-С). Есть вообще средний сегмент для таких дверей (что-нибудь в пределах 35-45 К)? Чтобы была толщина листов стали хотя-бы 2-3 мм и цена не была заоблачной?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но с такими требованиями и условиями, ничего нет.
    35-45 т. р. за металлическую дверь это самый минимум.
    (про 8 т. р. писать не будем)
  14. CarmaSleeper
    CarmaSleeper
    CarmaSleeper
    Ну минимум это всё же 7800 рублей с ОЗОНА. Что-то типа такого https://clck.ru/3FtfDs
    Но я понимаю что качество будет ужасным.
    А самые популярные двери (у которых больше всего продаж) стоят 13-16K. https://clck.ru/3FtfLa
    Здесь вероятно качество получше ужасного (просто плохое).
    Поэтому и спрашиваю про диапазон 35-45 К. Здесь вероятно качество будет на среднем уровне (или чуть ниже среднего).
    Я не разбираюсь именно в дверях, но например в сфере электроники можно смело предполагать что адекватная стоимость среднего по качеству нового товара примерно в 3-5 больше дешевого товара плохого качества. Всё что дороже более чем в 5 раз обычно переплата. По опыту это обычно аналогично работает и в других сферах.
    Если я не прав, просьба соориентировать по диапазону цен и вкратце объяснить почему он такой. И посоветовать по возможности нормальные модели дверей внутреннего открывания с оптимальным соотношением цена-качество.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы выставили определенные требования.
    По этим требованиям ничего не подберете.
    А то что вы видите за 8-13 - 16 т. р. это не двери- а затычка для проема.
    В дверях все уже максимально рассчитано по удешевлению конструкции при производстве.
    Любое, незначительное изменение стандарта, отклонение от стандарта - очень сильно повышает цену. Притом не соизмеримо с качеством исполнения.
