Что положить между гидроизоляцией и первым венцом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Габов, 21.06.07.
  1. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Поднимаю тему вопрос актуален! :) как сделать правильно!
  2. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Господа, ну так что ни у кого нет вариантов?
    1. Брус 200х200 соединяется в полдерева. При резке цепной пилой между соединяемыми брусьями возникает щель. Чем её заделать?
    а. Жидкое стекло.
    б. Герметик.
    в. Монтажная пена.
  3. IgorSh
    IgorSh
    IgorSh
    Красноярск
    Годы идут а мы все строим)) Щели стыков тем же,чем и между бревен, а то естественная сушка дерева нарушится. Обычно это пакля, мох, джут.
    А про рубероид под первым венцом - недолговечно как то, лучше что нибудь новое современное, текстолит, например, попробывать. Сам собираюсь первый венец класть, поэтому уже много способов и примеров изучил:um:
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Странно что никто не вспомнил что между гидроизоляцией и первым венцом кладут доску которая предохраняет первый венец от гниения и которую гораздо легче заменить.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    И желательно из лиственицы. Щель запенить или герметиком ещё лучше. А отлив воттак врезать с загибом канта и просовыванием его в пропиленый паз.:
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    По стыку фундамента с нижним венцом.
    1. Фундамент (верхняя поверхность) выравнивается цементно-песчаным раствором с допуском по горизонтали - не более 5 мм. при проверке 2-х метровой рейкой.
    2. Один - два слоя рубероида (без посыпки) или иного изолирующего материала (береста;), стеклоизол, и.т.п.) наклеиваются на горячий битум.
    3. Сверху кладется антисептированные: брус, тесанное "по шнурку" бревно или доска 50-ка.
    4. Выполняется отлив с уклоном от фундамента - 10-15% (цементно-песчаный раствор или тесаная "на клин" доска под отливом, чтобы не проминался)
    По стыкам бруса.
    1. Стыки выполнять "в паз" дисковой пилой, уплотнение паклей или войлоком, просушенным мхом или ждутовым шнуром.
    2. Под утепление - стены можно выполнять "в стык" без замка, но точность подгонки брусьев - необходимо обеспечить с допуском - 5 мм., опять же уплотнение по вар. 1.
    3. Теоретически возможно применение пены, герметиков - но гарантию их совместимости с древесиной на более-менее длительный срок я не дам :(
    :hello:
  7. IgorSh
    IgorSh
    IgorSh
    Красноярск
    а я решил равнять по гидроуровню с помощью болгарки, подпиливая и удаляя лишние сантиметры:flag:
  8. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Поднимаю тему. Сам столкнулся с этой проблемой.
    Что бы брус плотно прилёг к фундаменту мне посоветовали следующее:
    1. Подготавливаем брус, делаем все необходимые срезы. Подгоняем соединения. И перед тем как окончательно закрепить первый венец бруса, нужно под гидроизоляцию положить цементный раствор, предварительно смочив цоколь. Брус выдавит лишнее, а раствор выровняет щели.
    2. делаем прокладки толщиной в 1 см. и ложим первый ряд на них. Когда конструкция высохнет и брус усядется, заполнить щель монтажной пеной.
  9. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    можете зарисовать? слегка не понятно, что имеете в виду
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  11. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Скажите, а можно в качестве гидроизоляции вместо рубероида или твердого гидроизола положить жидкий гидроизол?
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    да
  13. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Столкнулся с такой же байдой, только у меня не брус, а оцилиндрованное бревно. По уму нужно было закладной брус или доску под первый венец подложить. Поскольку сруб не я возводил, ее не положили. после дождя в некоторых местах вода затекала во внутрь. Как поступлю: проконопачу хорошенько и сделаю нормальные отливы.
  14. 2321601
    А можно на пенопласт положить нижние венцы?
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    лучше положить на отсечную гидроизоляцию.
