Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    6.2.9 Связи между балками
    6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
    В остальных случаях между балками перекрытия должны устраиваться либо горизонтальные связи, либо вертикальные связи, либо одновременно горизонтальные связи у опор и вертикальные связи в пролете балок. Способы раскрепления балок указаны на рисунке
    6.2.9.3 Горизонтальные связи должны:
    а) иметь сечение не менее 19x64 мм и прибиваться гвоздями к низу балок;
    б) располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры балок и от других рядов связей;
    в) прибиваться концами к крайним балкам в ряду или к опорным доскам по верху фундаментных стен.
    6.2.9.4 Вертикальные перекрестные (диагональные) связи должны состоять из брусков сечением 19x64 или 38x38 мм. В качестве вертикальных связей могут использоваться также распорки толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей.
    6.2.9.5 При одновременном применении для раскрепления балок горизонтальных и вертикальных связей (наиболее надежный вариант) это раскрепление должно включать связи по 6.2.9.3, располагаемые вблизи опор, и по 6.2.9.4, располагаемые в пролете балок.
  2. Pekin
    Pekin
    Pekin
    Вот это спорно ! Вы там считаете момент сопротивления сборной балки как простую сумму моментов сопротивления отдельных её частей!
  3. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    конечно, только так и нужно считать, в сторону прочности)
  4. Евгений30681
    Евгений30681
    Евгений30681
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста (ни где не могу найти ответ) можно ли для увеличения прочность перекрытия использовать две доски 200*50 и 100*50 таким образом чтобы получилось 300*50? работает ли данная балка как 300*50?
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    недавно спрашивал у архитектора тоже самое но про стропила, ответ был да, но однородная доска все равно будет крепче, видел лично такое наращивание стропил. Думаю и в перекрытии тоже самое правило действует.
  6. pekimon
    pekimon
    pekimon
    Доброго дня всем.
    Возникла проблема требующая оперативного решения.
    При возведении вальмовой кровли 220 м2 с холодным чердаком и высотой до конька 3700 планируется стропила опирать на лаги перекрытий конструкции из 6 несущих стен с максимальным пролетом 4 метра. Лаги 200х100 с шагом 580 и вылетом 700 мм, стропила превышающие 6м сшитые из 2 досок 200х50, остальные 200х50. Точек опирания стропила будет 4 (конек, примерно середина лаги, в зоне муэрлата при необходимости и край свеса.
    Помогите с расчетом? Выдержит ли лага в точки свеса нагрузку от кровли из металлочерепици?
    Увеличить сечение лаги или менять конструкцию?
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Программа не позволяет выбрать кленнный брус в качестве материала для балки перекрытия. Можо было бы применить повышающий коэффициент прочности клееного бруса, но насколько он крепче сосны точных данных нет.
    Помогите рассчитать допустимую нагрузку на балку перекрытия 2ого этажа:
    красным цветом клееный брус пролёт 5500, высота 300, ширина 180.
    желтым цветом несущие стены, опирающиеся на фундамент.
    Зеленым цветом две межкомнатные стены из бруса 190х145. одна стена пролетом 2500, другая стена 1500 обе высотой 5 метров, опираются одной стороной на несущие стены, а другой стороной на клееную балку в 1500 мм от ее опоры.
    От этой балки соответственно пойдут еще лаги шагом 600 доски 50х200, на которой будет 25 фанера и ламинат. ну и мебель с людьми
    насколько допустима нагрузка на балку вообще и точек опор межкомнатных стен на точку балки в частности
  8. Александр370
    Александр370
    Александр370
    Нижний Новгород
    Друзья, отрисовываю себе домик в стиле Дубльдома.
    т. к. в центре будет коридор, то кровлю решил опирать на две стены самого коридора и сделать пролет в большой комнате с помощью балок.
    С помощью калькулятора просчитал стропила. 50*150 мм с шагом 600 мм полчилось в самый раз.
    Но не могу понять как рассчитать на калькуляторе опорную балку.
    пролет получается два раза по 2700мм. Расчетная нагрузка по калькулятору (с учетом снега) 234 кг/м2
    в середине будет стоять столб.
    Как теперь рассчитать саму опорную балку ?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Александр370, Открываем СП 31.105.2002. Находим таблицы Б. 6 и Б. 7, а по ним - максимальный пролёт стропил. Находим таблицу Б. 14 и по ней - пролёт балок.
  10. Александр370
    Александр370
    Александр370
    Нижний Новгород
    Спасибо, все нашел.
    Пролезу строенным 50*200 мм
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А вот вопрос такого плана. Есть желание сделать террасу на консолях (брус 150х150 мм).
    Имеется в наличии брус 100х100 для перекрытия, поверх обычная террасная доска ляжет. Площадь предназначается исключительно для отдохновения после парилки. Вопрос: нужно ли делать дополнительную опору или два "десятых" бруса на этих двух балках не хруснут? Честно говоря, не хотелось бы вид портить столбиком, но возможно ли это?
  12. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Подскажите пожалуйста не эксплуатируемое (разве что веники сушить...) холодное чердачное перекрытие на бане размером 5,35 х 5,35, перегородок несущих нет. Хочу сделать из доски 50х150 с шагом 59. снизу вагонка, утеплитель каменная вата 10-15см, стропила и конек так же 50х150, крепятся к балкам, балки на мауэрлат.
    Вопрос: Достаточно ли сечения доски 50х150 в данном случае? При условии что перегрузка по прогибу в 1,6 раза при нагрузки 100кг на м2. т. е. ну и пусть прогибается лишь бы не разрушилось!
    Спасибо!
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aliva, нет, не достаточно. Даже по импортным нормам для перекрытия неэксплуатируемого чердака. По нашим - подавно. Ближайшее, что пригодно - доска 50x200 шаг 400 мм.
  14. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Ясно! спасибо!
  15. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    @svg2000, а еще вопросик: мауэрлат 5.73м можно сделать из 3х - 4х частей, брус 100х200 (остался с дома)
