Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Да, "бетонный" пол приятно... Господа расчетчики, что скажете по ситуации:
    Чердак из неэксплуатируемого плавно превращается в жилой.
    Пролет 4.75 м, лежат балки 200х100, шаг 0,6 м. Были рассчитаны на чердачное использование.
    Хочется уменьшить возможный прогиб без увеличения толщины перекрытия.
    Варианты:
    1. прибить к каждой лаге 200х100 сбоку по доске 200х50. На много гвоздей. Получится 200х150.
    2. или сделать поперечные перемычки через 2 м 200х50
    3. ...?
    И настил - из соображений прогиба его лучше жестко связать с лагами, так? Допустим, ЦСП (16?) или доска 25 мм. А из соображений звукоизоляции рекомендуют делать настил плавающим. Как быть?
  2. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Считал, считал по калькулятору дошел до прогиба в 3 мм. Как представил, что так прогибаться будет ужаснулся. Но, меньше 1 мм не выходит.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BoyarinN, 3 мм для деревянной балки это ни о чём. Вот по эстетическим требованиям и 1/150 бывает, это 3 мм для доски длиной 450 мм ;) Но это обычно самое слабое требование, в зависимости от назначения балки наверняка есть более жёсткие требования.
  4. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    Подскажите, два пролет по 3,75, балки 100х150 сшитые в середине доской 50. Балки имеют вылет по 40 с каждой стороны на них опираются стропила, как бы стоят в них (на них). На них планируется брус 50х50 с шагом 35-40 и шпунтованная ДСП 22. Этаж жилой, между балок утеплитель. Как надежность такой конструкции? Фото только такие
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Вполне надежно. У меня при таких же пролетах примерно так. Живу 3 года
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yorc80, с теоретической точки зрения, балки 100×150 пусть с шагом по осям 600 не проходят по физиологическому прогибу.
    С той же теоретической точки зрения, подобная конструкция стропильной системы имеет право на жизнь, но после надлежащего расчёта как самих стропил, так и узла их сопряжения с балками перекрытия - именно тут возникает серьёзное горизонтальное усилие.
    @Star116, строительная наука формирует нормы на основании 50-летнего наблюдения. ;) Осталось каких-то 47 лет и Вы сможете приводить свою конструкцию в пример :)
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @svg2000, Уже не 47, а 43 года).Все о чем вы пишите учтено и проверено сосредоточенной нагрузкой 120 кг (3 мешка цемента) в центре пролета + веревочка с грузом. Получилось прогиб 2 мм. Правда и стропилка участвует в распределении нагрузки (в виде подкосов и затяжек). К слову чердак не эксплуатируемый
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Star116, но автор вопроса явно пытается найти оправдание конструкции мансарды. А это и иное назначение и иные требования.
  9. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Хочу в каркаснике сделать пол не прогибающийся. Общая ширина пристроя 4м 80 см. По середине конечно тоже опоры. Пойдут для этого две сбитые доски 50х150 положенные через 40-45 см? И вопрос. Ели из этих досок сделать тавр с плоской доской снизу. Кто-нибудь делал такое?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Залить бетонную плиту сантиметров в 50 толщиной. Хотя и та будет прогибаться. ;)
    Любые перекрытия прогибаются. Деревянные хорошо прогибаются. Выбирайте правильное конструкционное решение, удерживающее прогибы в допустимой зоне. И да прибудет с Вами Сила СП 31-105-2002 Таблица Б. 1
  11. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    У меня дом деревянный был на фундаменте. В прошлом году понимал его и поставил на покрышки. Фундамент весь ушел в землю. Так, что бетон не для меня. Нет денег топить его). СП эта переведена с американской. И переводчики даже не вникали, а просто передрали.
    Мне бы просто по доскам.) А если через 30см сдвоенные сделать? Не считает калькулятор это. Две сбитые доски 150х50 Это не одно и тоже, что брусок 150х100.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BoyarinN, так уж получается, что законам мироздания не сильно интересно наше к ним отношение.
    Для примера возьмём тот же пролёт 4.8. Поглядим в таблицу. Там 50x300.
    И посчитаем, сначала для 50x250
    и потом для 50x300
    Вот и всё, что и требовалось показать.
    Перевели, не перевели, придумали, не придумали, а разницы большой никому ещё показать не удалось.
  13. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    У меня не 4.8 пролет. Посередине тоже ряд покрышек будет. Так, что если грубо- то, 2.4. Вот и хочу сдвоенными 50х150 сделать и через 40 см.
    Где такой калькулятор найти? На первой странице другой.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BoyarinN, ну так табличка сверху быстро даёт ответ: 50x150 с шагом по осям 600 мм ;)
  15. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    @svg2000, Дай ссылку на калькулятор как в 177 сообщении. :)
