Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BoyarinN, см. в подписи к первому моему сообщению на странице.
  2. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    @svg2000, Громадную работу сделал. Респект.
    Нигде не могу найти расчет тавра из двух 150х50.
  3. icecyb
    icecyb
    icecyb
    @svg2000, полное название программы в которой сделан расчет, или подобные)
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ребят, пролёт 3,2 м, между стенками, с опиранием 3,5-3,6 получается. Прямоугольник 3,2х9.5м.
    Жилые помещения - кухня и ванная. Возможно ли перекрыться деревом, изготовитель деревянных двутавров простые делает только 6 метров, отход получается большое. Специалист сказал, что до 4 метров можно и деревом простым обойтись. 100х150 или 100х200 или поставить часто 50х200. Засыпка керамзит, сверху будет покрытие 16-22 мм, которое так жу укрепит конструкцию и распределит нагрузку. Но важен момент прогиба, помещения будут с плиткой и ТП. В размер из 2х тавровой балки из дерева предложили только с основаниями из лвл, но они тупо в 2 раза дороже простого двутавра. Что посоветуете?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aplicator, Начать с СП 31-105-2002 таблица Б. 1. ;)
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Увы, в лесу нет такого, какие были?
  7. 101522
    101522
    Добрый день. Строю гараж. Необходимо перекрыть пролет: внутренний размер 5700 мм, при толщине стен 375 мм. Шаг установки балок: 590 мм. Интересует размер поперечного сечения балок перекрытия. Перекрытия под чердак. Крыша односкатная. Угол наклона примерно 16 градусов. Кровельщики предложили 200 мм на 70 мм с установкой трёх вертикальных распорок (мальчик) на каждую балку. Балка будет являться нижней частью стропильной системы. Т. е. нижний катет в треугольнике. Снеговая нагрузка 180 кг/кв.м. Спасибо за ответ.
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Относительный прогиб 1\150 и относительный прогиб 1\250 ,какой лучше выбрать для расчета.
    Нужно перекрыть 4 метра, (имеется брус 150х150), считаю с допустимой нагрузкой 400кг на м2. Калькулятор показывает максимальную нагрузку при относительном прогибе 1\150. Абсолютный прогиб около 3 см. На мой взгляд немного, НО не будет ли дальнейшего увеличения прогиба со временем? Нагрузка постоянная в виде большого слоя опила. Перекрываю погреб и утепляю 2 метрами соснового опила если что.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Доска полусотка и метра 2 опила соснового.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ваалич, обычные калькуляторы Вам не помогут, они как правило не рассматривают мерзотный коэффициент mдл, для Вашей конструкции равный 0.53 :( Он прикладывается к параметрам "прочности". Да и нагрузка в 400 кг/м2 это ни о чем. Только 2 метра опилок дают около 450 кг/м2, плюс всё остальное. И это нормативная нагрузка, расчётная будет после умножения на коэффициент 1.1 - 1.3.
    И что бы всё это не приземлилось на голову, похоже потребуется сделать "накат" из балок 150x200. Поскольку такие балки с шагом 500 мм по осям иначе не назвать. :(
  12. 101522
    101522
    @svg2000. Может Вы поможете?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @101522, нет, простого решения я не вижу. :( Только фермы и с учётом сходящего с основной части крыши снега.
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Калькулятор владирома на планшете почему-то не открывается. Может кто-то поможет?... У меня свайный фундамент 4 на 6. Обвязка брус. Получается три ряда бруса. Расстояние между сваями по длине 2,5 м, по ширине 1.8. На обвязке лежат лаги 150 на 100. Хочу сделать стяжку 5 см. Вопрос: выдержит ли обвязочный брус. Заранее спасибо.
  15. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день
    проблема следующая:
    Бревенчатый сруб, пролет 7 метров по центрам
    Балки 7 метров, положены с шагом 0.9 меж центрами
    Бревна от 20-22 по вершинам, по комелю ~30
    Однако сборщик сделал "как умеет" - врезал квадратными торцами (0.2*0.15м), сильно их "урезав"
    Фото приложил
    Сейчас ломаю голову как исправить
    из вариантов проходит только подпорные консоли (пример на фото) из бруса 150*150мм - уменьшаем размер проема и компенсируем косяк сборщика. Отступ от стены до опоры консоли ~40см
    предложили вариант сверху по краю поперек бревен положить брус, зацепить его на стену и шпилькой стянуть с бревном...
    над балками мансарда, т. е. на балках вагонка, лаги из 50*150 плашмя с шагом ~150, фанера 18мм и ламинат
    Вопрос - пройдет ли вариант с консолями? или будут еще идеи? :)
