Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @svg2000, спасибо! Это была моя невнимательность. Я смотрел на "общее количество гвоздей". Отсюда их так много. Вроде бы, с окончанием сезона дождей в Москве, прояснилось небо и для меня картина стропильной системы :). Пойду рисовать красивые автокадные картинки. :)
  2. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Доброго дня! Нужно рассчитать "конек" на прогиб. Почти все калькуляторы перебрал. Ткните носом пожалуйста) Пролеты 4,2 и 3,5. Предполагаю, что 2, поставленные на ребро, доски 150х50 и под ними 100х50 вполне устроят. Но, есть сомнение.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Пока предварительно, периметр 12*11, один этаж, кровля класическая 4х скатная холодная, высота 1,2 метра в коньке от уровня перекрытия. Возможно поставить лвл брус 12 метров 75*260 мм без устройства опор?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BoyarinN, начните с Таблицы Б. 11 из СП 31-105-2002. Если там окажутся похожие значения - имеет смысл пробовать считать. Если не окажется - смысл крайне мал, скорее нужно думать о переработке конструкции стропильной системы.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот вообще не согласен.
    Человек ваще не понимает что спрашивает. Если конь несущий то это просто балка. Она просто рассчитывается но у него нет ни какой информации о нагрузках, ни от снега, ни от ветра, ни от самой стропильной конструкции ваще ни чего. И он спрашивает подойдёт или нет. Зачем ему таблицы если он не знает что смотреть? А если у него конь не несущий? Этой информации тоже нет.
    Я даже не знаю как ответить на такой вопрос чтоб не обидеть спрашивающего.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lllyruk, сначала нужно признать, что пролёты 4.2 (а подчас и 3.5) это потенциальный гемор. Дабы таки понять, что нужно начать капать как, что и почему. :)
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну мы не знаем толщину его кошелька. Может это как раз и не проблема.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lllyruk, при ТАКОМ размере кошелька тусоваться на форуме самостройщиков-экономистов...
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Это конечно лирика. Но я таких экземпляров встречал, сам до сих пор удивляюсь.
  10. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Спасибо всем. Правильно сказали про кошелек. Если бы он был хоть чуть толстым я бы людей нанял. А так, второй год каркасный пристрой сам строю. Я делаю пристрой в торец дома. Он деревянный. Мне надо соединить конек пристроя с существующим. В доме бревно. Пристрой получился 8 на 6 метров, стопил будет 13. Под коньком будет две подпорки, в начале и середине.
  11. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Постарайтесь не обидеться.
    Вы не пробовали вырезать аппендицит? Плевое дело, разрезал, вырезал, зашил. Я это к тому что нужно сначала иметь представление о том что делаешь.
    Теперь по сути. У нас странное пристрастие к несущим коням, прям маньяокальное. А самое смешное, чтоб стены разъехались нужно всего навсего связать их доской через каждые два с половиной метра и все. А если не страдать хернёй с зазорами в обшивке то потолок из плитных материалов очень даже подходит. Так что делайте наслонные стропила и ни каких несущих коней. Тут на форуме был (есть) дядя у него есть канал на ютубе "дядя Юра каркасных дел мастер" хотя я вставлю его видео. Посмотрите внимательно. Вы увидите сколько нужно данных чтоб дать вам ответ. Также вы поймёте, что вам вполне может сгодится доска толщиной всего 30 мм. и конь готов только останется подобрать ширину чтоб срез стропила всей площадью опирался на него. Так что берите тетрадку и карандаш и считайте.
    Вот это видео.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @lllyruk, не давайте вредных советов...;), человек в ролике, рассказывающий о расчете стропил, так и не заглянул в указанный СНиП, и в результате, перезаклад, минимум 30%.
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    А это плохо?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос риторический, но "жаба" прискорбно реагирует на + 30% к стоимости пиломатериалов... ;)
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    30% по расчёту вот ни фига не 30% по материалу. Вот к примеру, прям тут на форуме люди с маньякональной упертостьей строят Эйфелевы башни на чердаках и используют телеграфные столбы в качестве несущего конька в здании шириной в 6 м. Все это можно организовать при помощи доски 100/50 с шагом 610 мм. и коньком толщиной только 30 мм. ну до 3 снегового района точно.
    Лучше пусть смотрят этого человека и учатся считать.
