Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Маленькая иллюстрация. Один из основных факторов климата - поступление солнечной радиации.
    Мне как-то попались данные со станции Тарту, за 63 года наблюдений. Вот такая обобщающая картинка, сами данные ежедневные:
    В 60-х (в среднем) было примерно так же тепло, как сейчас. А перед этим, в 40-х, как мы помним из истории, были суровые холодные зимы. А снеговой максимум в Москве был в 1984-м.
    Вы дом на 5 лет строите, или хотя бы на 25?
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Сергей, если бы только это играло роль в принятии современных нормативных и регулирующих норм, я бы с Вами согласился, но однако все совсем не так, коммерция вносит свои нюансы
  3. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Добрый вечер. Планирую строить каркасную баню на асбоцементных сваях и планирую поставить на пол тяжелую чугунную печь. Вес примерно 500 кг. Сделаю обвязку фундамента брусом 150-150 На брус будут уложены лаги 150-50 с шагом 300мм. пролет специально в том месте где печь будет маленьким, думаю не больше метра. Вопрос. Выдержит ли конструкция весьма большую нагрузку? Если верить калькулятору то вроде все нормально. Что скажете?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ToniMontana, лага похоже выдержит, а вот черновой пол (да по хорошему и обвязка) - нужно считать отдельно.
  5. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста.
    Какую нагрузку выдержит карнизный свес (кобылка) длиной 2 м без дополнительных опор, стропила сечение 50х200, через 50 см, обрешетка сплошная, доска 30х130, угол ската 15 градусов
    Разные калькуляторы выдают по разному.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/250-kalkulyator-stropil.html
    https://3d-konstruktiv.com/raschet-derevyannoy-balki
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    По прочности - расчетную нагрузку примерно 380 кг/м2. Или, почти до 5-го снегового района.
    Если Вас не смущает прогиб конца свеса порядка 2 см.
    А вообще, желательно указывать, карнизный свем "чего", и выдержит "где". Как известно, "Границы России нигде не заканчиваются" :)]
  7. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Спасибо!
    Вологодская область, карнизный свес крыши. Планируется земляная кровля. Вот и чешу репу. Один калькулятор выдает, что все путем. Второй говорит "спили мушку".
    Прогиб 2 см не смущает.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В Вологодской области (это вроде 4-й снеговой район) - можно добавить сантиметров 5 растительного грунта, плотностью 1200-1300 кг/м3. При условии, что земляная кровля будет хорошо гидроизолирована, и не повлияет на влажность стропил. :(
    Если есть Excel, просматриваетет эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/60513/, берете вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26537618/ версию калькулятора, считающую стропила со свесами. Ставите снеговую нагрузку 200, сплошную обрешетку 13х3 см с шагом 0.13 м, добавляете вес прочих элементов кровли.
    Коэффициент условий эксплуатации, наверное, 0.9. А если есть контакт грунта с деревом, то 0.75.
    И считаете, сколько земли туда можно добавить. Почти нисколько :aga:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Stas Lasto4kin, попробую предостеречь. Важно не только сколько выдержит, но и не упадёт ли.
  10. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Немного не понял. Прокомментируйте пожалуйста.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Stas Lasto4kin, да, наверное "упадёт" не правильный термин. Возможно правильнее будет "съедет" или "опрокинется".
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Наверное, не просто землю на кровлю насыпают. Дерн, например. Откосы же укрепляют дерном.
    Или геоматы какие-нибудь, удерживающие грунт от сползания. Будет сползание к краю - с прочностью все будет гораздо хуже.
  13. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Не съедет и не опрокинется. Длина стропил 6 м, на конце лобовая удерживающая доска будет
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, и всё же я немного не про то. Что будет когда начнут монтировать этот дёрн, и сделают это только на площади консоли. Какой эпический крепёж сможет удержать консольные свесы, не дав им просто завалиться? Ведь не зря не бывает безрасчётных рекомендаций при свесах более 600 мм для ненесущих конструкций. И даже там рекомендуют подчас на 5 величин свеса завести балку внутрь конструкции.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А, вот Вы про что. ..
    Монтаж на таком свесе, это отдельная история.
    Сантиметров 15 грунта, и человек на краю свеса, вполне могут сломать стропило. Плюс, в коньке "на отрыв" нужно закрепить стропила очень прочно.
