Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Подскажите, пжл.
    Пролет 5300мм, две балки 150х200мм, как будет жёстче если положить их одна на другую: 150х400мм или 200х300мм ?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если второй вариант - две балки плашмя, то первый лучше.
    Если размеры перепутаны, и вопрос "что лучше, две рядом или одна на другую" - то ответ "примерно одинаково".
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Спасибо. Одна на другую.
    Подскажите калькулятор посчитать нагрузку на балки.
    Пс, покупал брус, хотел брать 200х300 (балки). Рубщики местные сказали, что из двух брусьев будет лучше (150×200-2шт), тк разнонапраленность волокна в дереве имеет значение. Верно это?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Соврали. ;) Только при хитром соединении получите почти 200х300.Лучше тогда 2 по 100х300 или 4 по 50х300.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Чтобы посчитать нагрузку на балку, нужно понимать, что за балка:
    - коньковый прогон
    - боковой прогон стропильной системы
    - прогон, поддерживающий перекрытие
    - что-то еще.
    С чертежами, размерами и т. п.
    Если у Вас была возможность взять 200х300, нужно было брать. Два бруса 150х200, кратно хуже по прочности и жесткости. Или пытаться делать из двух составную балку, при серьезной нагрузке на это понадобится не меньше 100 шпилек, а то и 150-200
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Тёплая кровля, три балки (1400мм между балками) параллельно стороне длиной 5300мм, помещение размером 5000х5300мм.
    Чертёж будет, через пару часов.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Угол и пирог? По памяти, на что-то похожее 4 штуки 50х250.Могу и ошибаться.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нормативная снеговая в Томске 2.15 кН/м2.
    При ширине кровли 5м без учета свесов, и без боковых прогонов, при угле ската до 30 гр, расчетная нагрузка на коньковый прогон примерно 8.5-8.8 кН/м. Что будет при наличии боковых прогонов, можно примерно определить по диаграмме https://www.forumhouse.ru/posts/27657615/
    P. S. При прогонах на 56% пролета, нагрузка на прогоны (грубо) по 5.3 кН/м, а на конек 4.3 кН/м
    Прогоны из 200х150, не пройдут по прочности.
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В скетчапе собираю крышу, доберусь до компа вскоре и покажу что получается.
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Коньковый прогон на шести стойках, за него я спокоен, а балки под кровлю на двух боковых стойках, с большим пролётом (5.3м)
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Да, вот сделал фото. Другие варианты сейчас не могу.
    Угол 18,3.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вполне вероятно, что на центральном коньке и стене получатся отрицательные реакции.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Anwalt, посмотрите у @SergeChe, в теме, как правильно расположить прогоны.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Судя по всему, это односкатка с 3мя промежуточными прогонами.
    Шаг 140 см, скорее всего, соответствует шагу 125 по горизонтали. Рецепты для 2скатной крыши, тут не подходят.
    Нужны величины хотя бы карнизных свесов. Скорее всего, 200х150 будет мало.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня почему-то не прокатила двускатка с таким расположением опор. Сильно отличались реакции опор.
    Но мог и накосячить где-то.:)
