Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Теперь понял.
    Там у меня ещё один сюрприз :)]. Доделаю и покажу.
    А то, я постепенно вытаскиваю. Может завтра успею собрать крышу. Пока прогоны заложил 200х200 в два штуки по вертикали.
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    @Dgar33, спасибо :hello:.
    Завтра постараюсь дать подробную информацию.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @Anwalt, на таком пролёте любая комбинация из сырого бруса за непродолжительное время прогнется больше норматива только под собственным весом. Такие пролёты в дереве могут быть только клееными и с соотношением в сечении минимум 1х3, а лучше 1х4. Тогда будет держать и нагрузку, и свой вес.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Прогиб, будет в любом случае.
    Сейчас у меня в доме балки второго этажа 150х150мм с шагом 950мм по осям. Пролет 3400мм. Возможно прогиб имеется, но этого не ощущается.
    Вопрос о потолочных балках (прогонах), какие размеры в сечении критичны, при пролёте в 5300мм?
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Мне надо три балки, могу купить клееные, могу высушить в сущилке.
    Не проблема.
    1:3, это понимаю. 100х300, 200х600, 150х450 ? Что нужное?
    Постараюсь показать размеры весов сегодня, может будет решение
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пакет из досок, писалось ведь уже. Вряд ли брус просушите.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В моём загородном доме пролёт 5250 с грузовой площадью 2100, скатом 5:12 и VI снеговой перекрыт балками 120х420. Вам же со своими площадями надо тоже просто посчитать и изготовить нормальную "клеенку". Массив таких сечений в камере адекватно не высушить, будьте осторожны, не ведитесь на бравые убеждения изготовителей.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Под заказ пилили или что-то составное?
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Спасибо. :hello:
    Мне нужны прогоны от 150мм шириной, лучше на 200мм.
    Поэтому я и спрашиваю, может кто подскажет оптимальные размеры при ширине 150-200мм, в два-три ряда по высоте.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всё просто. Дадите здесь все необходимые параметры и Вам помогут, подскажут оптимальное сечение. Если оно будет у́же чем Вам хотелось бы, то это только лучше - запросто можно будет увеличивать ширину сечения до желаемого, накинув пару см к высоте для компенсации увеличевшегося веса самой балки.
    Обычная клееная на производстве балка.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Прошу извинить, буду с телефона фото выкладывать, нет возможности сейчас разобраться как с Скетчапа картинки вытаскивать. Опыта нуль.
    Вот что ещё накидал:
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Поверх этой обрешётки будут стропила 50х200 с шагом 50мм и между стропил "пирог" утепления
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Уже можно что-то прикинуть. :super: Вечером.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Спасибо :hello::hello:.
    Я ещё постараюсь добавить стропила, как планирую.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А то что уже есть, через метр, тоже к красоте относится? :)
