Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    При теплом водяном поле под стяжку я рассчитываю на нагрузку на все помещения 400 кг/кв.м
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Считайте 250-300 кг/м2. Читайте не только форум (СНиПы,СП всякие)
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это суровая реальность. Один выполняет гостиную в японском минимализме, другой рояль ставит. Одному душа в ванной достаточно, другому ванна на 300 литров нужна.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А некоторые еще и пьяные на роялях танцуют. (Сам был тому свидетель ;) в доме композиторов)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой еслибы в СНиПах кроме цифр были еще и объяснения, то непременно их и читалбы.
    Это Вы для всех без исключения помещений под обычный (без стяжки) пол ?
    Т. е. со стяжкой будет 300-350?
    И наверняка у всех лаги одинаковые (если ширина пролета сходна).И все считали на калькуляторе не меняя нагрузки, а только ширину пролета :)]
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Grrysha считайте так для всех жилых помещ. Не важно будет у вас там рояль или только прялка со скамейкой стоять.
    Для не жилых, не эксп. можно уменьшить
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А почему 400?
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Вроде как норма 300 кг/кв.м, прибавляется стяжка 100 кг
    Пардоньте, в котельной на несколько квадратов увеличу возможную нагрузку до 900 кг, хочу туда рояль гидроаккумулятор поставить :|:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну да стяжка 50мм получается 90-125кг.м2.Только что имеется ввиду под нормой? Ну понятно чугунную ванну на такой пол не поставиш и гидроаккумулятор тоже. Это динамическая или постоянная нагрузка?
    Одно дело тетя с дядей по 170кг 20мин.попрыгают, а другое водрузиш на пол гранитный бюст великого руководителя Ким Чен Ира лет так на 20 :)]
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :)] Скорее всего это постоянная нагрузка. Т. е. я так понимаю, что тетя под 150 кг 20 лет будет прыгать и все должно быть нормуль. А если с дядей, то скромнее надо себя вести ;)
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите, а как считать по нагрузке стропильные ноги?
    Длин каждой 3,5м, угол 40 градусов, нагрузка полная максимальная 350кг/м2.
    Угол в 40 градусов как учитывать?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    350кило както многовато или у вас глиняная черепица? Вроде считается так: снеговая нагрузка + постоянная (вес м2 кровли)* соs 40 градусов + ветровая. Это Вы определите нагрузку, а дальше также как и балки пола.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Реальная нагрузка по расчетам без ветра 250кг/м2, но это нагрузка в плане. А так как про ветер ничего не знаю, то взял с запасом.
    С cos40 имеется ввиду, что нагрузка частично давит вниз и частично вбок?
    По формуле еще уточню: снег + вес кровли*cos40 + ветровая или (снег + вес кровли)*cos40 + ветровая?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) да последний вариант правильно. Ветроваю нагрузку посмотрите там где и снеговую
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    С горизонтальными и наклонными балками разобрался - посчитал, осталось прорисовать в проекте.
    А как считать вертикальные опорные балки? cos90 ? :)
    Кратко суть: крыша с проектной нагрузкой 10т, мощный коньковый брус опирается на торцах и еще 2 опоры через опорную балку на несущую стену. На коньковый брус нагрузка 5т. Вроде получается, что на каждую опору приходится 1,25т. Опоры желательно делать из того же материала, что и пол и т. д., т. е. брус 150х50 или 200х50, думаю или Т-обратзно соединять 2 бруса или Н образно 3 бруса. Вот осталось понять как рассчитывать жесткость и необходимое сечение и можно начинать считать
