Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кто-нибудь видел калькулятор стропильных стоек? Или хотя бы табличку с сечение и допустимой нагрузкой для сосны?
    В инете кроме СНиПа с длиииной вереницей формул ничего не обнаружил на эту тему.
  2. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Подскажите, выдержит ли ригель 200х150мм нагрузку в пролете 5150мм?
  3. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Забыл добавить. шаг лаг перекрытия 25см. на снимке все схематично. я так понимаю тут сосредоточеная нагрузка?
  4. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    ...и снова забыл добавить. это каркасная надстройка второго этажа. соответственно все утепляется (утеплитель базальтовая вата). кровля проф лист. на этаже будут лишь детские спальни (кровати и шкафчики для одежды).
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    так какую всё таки нагрузку приняли на наклонную балку?
  7. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    Добрый день!
    подбираю для баньки перекрытие, спс за ссылку на калькулятор
    И вот, что получается:
    Для перекрытия 2500мм при сечении балки 44х130 для обеспечения 10% запаса нужен шаг балок 350 мм, а если взять перекрытие в две доски, т. е. 260х44, то шаг балок уже 3000!
    при перекрытии помещения 2500х9000 выходит:
    В первом случае получается 0,14м3,
    во втором- 0,03м3
    И при холодном чердаке, 130мм утеплителя маловато, а вот 260 самое оно:)
    Причем я брал максимальные нагрузку в 400 кг/м2 при прогибе 1/250 как для жилого этажа.
    Сечение 44х130 выбран из того, что сечение стен такое же. Это сухая, строганная и шпунтованная доска
  8. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    Забыл вопрос то задать:
    Что же все таки лучше, для достижения необходимой жесткости, уменьшать шаг балок или все таки увеличивать вертикальное сечение балок, в пределах разумного конечно?
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    С уменьшением шага прогиб уменьшается линейно. С увеличением высоты зависимость не линейная. Как бы это сказать... высоту увеличите чуть-чуть, а прогиб уменьшится существенно. Как-то так :)
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А вообще зачем гадать если есть калькулятор?
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это с чего вдруг?
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @builder, пардон не так прочитал
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Вечер добрый!
    с расчетом балок более-менее понятно. А как рассчитать нагрузку на стропилину из сборных досок.
    Исходные данные - пролет 4 метра, стропилина 5 метров (свесы с одной и другой стороны по 0.5 метра, крыша односкатная - угол небольшой - около 15 градусов) состоит из: по краям по две доски по 2.5 метра, средняя доска - 2.2. метра.
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Попробую обновить тему.
    Считаю чердачное перекрытие по балкам. Холодный неэксплуатируемый чердак. Планируется хранить всякий хлам, который жаба душит выбросить (нетяжелый). Пролет 5,5м. из цельного бруса - как оказалось - есть определенные трудности - вес, но цена вдвое ниже двутавровых, поэтому рассматриваю пока их.
    Собственно, вопрос по калькулятору:
    1. Правильно ли я понимаю, что в калькуляторе
    «Нагрузка по площади, кг/пог.м. балки (в калькуляторе не совсем корректно указано кг/м.кв.» х «Шаг балок, м.» = «Распределенная нагрузка, кг/м.кв.»?
    2. Исходя из этого, и имея распределенную нагрузку (миним. принимаем в 150кг./м.кв. - пост #6 темы https://www.forumhouse.ru/threads/191069/) и шаг балок 600мм. получаем сосредоточенную нагрузку (т.е. Нагрузка по площади, кг/пог.м.) - 250кг/м.кв., вот это значение и забиваем в калькулятор.
    Или не так? Ответьте, пожалуйста, кто силен в этих делах!
