Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. Efim1202
    Efim1202
    Efim1202
    Orenburg, Russia
    Пролет 6 м, балки через 1 метр, по калькулятору выходит 300 х 100, можно ли положить две друг на друга 150 х 100?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно, но нужно приварить их друг к другу.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если вы их склеите, то да, но клей денег стоит, клеить надо как минимум ровно строганые доски и как то сжать 6 м длины на время склейки.
    А просто друг на друга это то же самое, что балка 150 высотой и 200 шириной.
    Ну можно еще положить друг на друга и диагоналями по бокам скрепить - долго, дорого, неудобно.
  4. Efim1202
    Efim1202
    Efim1202
    Orenburg, Russia
    Ну а 300 на ¹00 - нормальный размер?
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Не зная нагрузку на пол вам никто не ответит
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Господа, есть ли калькулятор для балок из клееного бруса? Или может известен некий коэффициент для такой балки по отношению скажем к сосне?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    СП 64.13330.2011 "Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции"
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если такой калькулятор и есть, то в идеале в него нужно вводить данные полученные у конкретного производителя бруса. Прочность зависит от способа склейки, ориентирование швов, клея и много чего еще. Надеюсь швов поперек нет? Хотя в общем принято считать что клееное соединение прочнее самого материала должно быть, но я никому не доверяю :) Склееные вдоль несколько досок заведомо прочнее бруса того же сечения.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть - 1 (единица). Т. к. соединения клеевые.
    А вот для податливых есть понижающие коэффициенты. :)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Добавлю, если соединения правильно клееные, а не дома на ПВА и струбцинки)
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Обосновать можете? Дома на ПВА столярный клеил для пробы две строганые доски. Разломать потом всякими способами смог в любом месте кроме клеевого шва.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Мамой клянусь) Так подойдет? ;):)]
    Думаете это достаточные испытания для последующего применения в несущих конструкциях? :)
    А если серьезно, то СП 64.13330.2011 пункт 4.11:hello:
  13. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Пролет 6 метров (чердачное по которому ходить ни кто не будет) 200 на 150 хватит с шагом 580мм?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Хватит 200х50)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не понял. Ты так что ли считал?
