Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. Butiktruck
    Butiktruck
    Butiktruck
    https://sam-stroy.info/wooden_house/floor/1382893859.htm довольно простые для понимания таблицы
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А можно более наглядные картинки шарниров, защемлений?
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ерунда какая то неаргументированная. Прям "золотое сечение балки" 7:5 изобрели в статье, правда сами же потом в таблтцах этим не пользуются (и слава богу). Балка допустим 21х15см гнется меньше чем 30х15? Что то там упустили при описании сечения этого. Опять же забыли упомянуть что сборная балка из досок заведомо прочнее цельной.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как можно рассчитать размер обрешетки при помощи калькулятора для расчета балок? т. е. условно пролет 4,3 метра, на нем 250*100 лага, шаг 60 см- все ок.
    Дальше на лаги если положить обрешетку, к примеру дюймовку, 22*100 (сосна) с таким же шагом- 60 см, то при нагрузке 300кг. это будет предельно минимальный допустимый размер (прогиб 2мм).
    Если положить 30мм*100мм с шагом 600мм, то запас по прочности 2 раза. И сверху можно уже положить ЦСП или АСП.
    Вопрос-правильно ли рассчитал и как можно рассчитать какой толщины нужно взять лист ЦСП (АСП)?
    Шаг 60см и размеры обрешетки выбраны под теплый пол- 16мм (крепеж на маячках вкрученных в лаги под пенофолом, т. е. высота до 2,5см от лаг). труба между балками обрешетки. ЦСП и АСП выбраны по причине более высокой теплопроводности. АСП, как понимаю, будет фонить, что не хорошо, потому лучше ЦСП (какой толщины, марки)?
  5. Dima EX
    Dima EX
    Dima EX
    Брест
    Igel2126, а можете объяснить, почему сборная балка из досок заведомо прочнее цельной? Есть какие-то расчёты, таблицы, графики? Я ознакомился со Сводом Правил 64.13330.2011, там есть коэффициенты ослабления сборных балок, причём несколько, но ни одного повышающего.
  6. pavlik 3
    pavlik 3
    pavlik 3
    Если несколько вместе соединить, то у каждой волокна по разному будут расположены, вроде как больше сопротивление прогибу получается...
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Прогиб балки зависит от момента сопротивления W. У балки с самым большим моментом сопротивления будет самый маленький прогиб.
    Сразу становится очевидно, что:
  8. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Перерыл весь интернет! никак не могу найти калькулятор расчёса прогона из дерева на который будет опираться деревянные балки перекрытия. В данной теме много чего есть, но всё таки! Ситуация такая имеется кирпичная коробка внутри размер 10,65 * 7 метров. 7 метров пролёт великоват, поэтому принято решение возвести кирпичные опоры на которые кинуть деревянный прогоны (ригеля, балки, не знаю как правильно называется), на них и будут опираться балки перекрытия посередине. В результате пролёты данного прогона получаются порядка 3,8; 2,5; 3,8 метров на которые и будут уложены непосредственно балки перекрытия с шагом, например 600 мм. Есть возможность сделать деревянный прогон по высоте 30 см. Вопрос: из чего и как данный прогон организовать. Этаж будет мансардный под спальни. Вопрос ещё как лучше закрепить всю эту конструкцию?
  9. skalkin
    skalkin
    skalkin
    По вашему вопросу в СП 31-105-2002 есть таблицы, Б8 например. Принимая, что ширина грузовой площади получается 7/2=3,5 метра. Для пролета в 3,8 метра по таблице принимаем составное сечение из 5 досок сечением 38х235 (пролет до 4,19). Либо если есть дополнительные опоры на втором этаже на эту балку, то следует принимать сечение по таблице Б9.
  10. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Всем привет.
    Если можно подскажите.
    С каким сечением нужны балки из дерева если коробка 5.1м. на 5м с холодным чердаком.
    Стены на 400 газик.
    Заранее спасибо.
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Из таблицы видно, что с шагом 600 мм, подходит балка 38х184, т. е. Вам нужно купить доски сечением 40х200 или 50х200 и установить их с шагом 600 мм.
  12. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Ситуация изменилась (мансарда стала жилой) плиз срочно- сечение балок для 5.1 метра или шаг- в наличии балки 100 на 200 :faq:
  13. pavlik 3
    pavlik 3
    pavlik 3
    У себя сделал пролёт 4.7м. между 1 и 2 этажом - 2 доски 50х200им. шаг 50см. сбитые между собой, через такие же доски по краям и по центру... я своими 100 кг. прыгаю по середине балки немного играет, когда пол сделается - всё скрепится можно будет пятером прыгать)... (скорее всего будем делать отдельные балки потолка, для лучшей шумоизоляции - дом на 2 семьи 1, 2 этажи раздельные).
  14. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
  15. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Что такое вертикальные перекрестные связи ? в таблице.
