1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Мансарда и перекрытие
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем seva_rack, 16.04.10.
  1. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
  2. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Планировка блин интересная. Я планировать начинал с расположения несущих стен для оптимального расположения перекрытий. Я б наверное дом несущей стеной разделил. Пополам. И мансарду себе я делал в 0,5 этажа. Стены до отметки 1250 от перекрытия а потом кровля. Может вам это понравится? Мансарду поделил. Посередине опоры конька на несущую стену. И наслонные стропила.
  3. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
  4. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Так если б я дом разделил пополам, то и вопросов бы не возникло таких, но планировка не за минуту делалась и для меня это очень важно.Эта большая комната тоже очень важна... нет, по размещению комнат ничего менять нельзя. Делить мансарду не имеет смысла в моем случае...Сейчас разговаривал с обним из "бывалых", он однозначно советует заливать ж/бетонное перекрытие. Наверное остановлюсь все же на этом варианте, а то потом буду себя корить :)
    Спасибо всем за участие!
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
  6. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Ха
    Но картинку эту вижу в первый раз :|:
    С "видом знатока" советы давать не могу.. к сожелению.. с пространственным воображением у меня все в порядке.. поверьте :)]
    вы прислали совешенно другую концепцию!! Её вижу впервые, от вас.. И она вопросов не уменьшает..
    Все конечно хорошо, и красиво.. вот только, из чего вы будите делать верхнию горизонталь ?) Ведь по вашей концепции она далеко за 6м ?)
    Умные книжки эт правильно.. читаемс.. и придется сталкиваться не один год..
    Смысл прост!! Есть практики, а есть теоретики.. и теоритически вы не правы.. опять таки личное мнение
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Так посмотрите исходные картинки топикстартера и комментарии на эту тему.
    По моей концепции пролет получается порядка 7.5-8 (гарарит внутренний по первому этажу). Делать я предлагаю не горизонталь, а однопролетную ферму. Сечение получится поясов не более 50х200, диагоналей - не более 50х150.
    С личным мнением спорить не буду - на то оно и личное. Но конструктивно - это когда говорят "Вы неправы"и приводят аргументы. Вы аргументов кроме "личное мнение" привести не можете.
  8. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Таки доброго времени суток
    Amotkov вы весьма достойный оппонент, тем более "бауманка", да еще и физик-ядерщик... скажу честно мы с вами высшее образование получали на параллелях специлизация СЯУ, МГСУ-МИСИ
    И вот в чем нюанс.. мы можем остаться при своих мнениях.. ибо вы меня не убедили.. да и так же ваши доводы.. где они ?)
    сделать ферму.. это весьма правильная идея.. вот только нижний пояс в 8 метров ? Его придется разбивать.. в моем предложении это не требуется, пояс ровно 6м :|:
    Покажите расчетную схему вашей конструкции.. и возможно, это банальное недопонимание
    Стойки на стенах.. правильно.. вот только вопросов с балками пререкрытия это не решает.. разбивать их на несущих стенах.. возможно не самая удачная идея.. тем более что стенка не центральная! Кстати, в вашем 1 предложении мансардного этажа перекрытие- плита, что значительно упрощает конструкцию :)]
    Ну или давайте "сталкиваться лбами" на потеху местной публике... Лично я за дипломатию :)]
    P.S. Удачного дня читателям
  9. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Нихрена себе.. Да мы просто .:|: лохи... Всего два года желдорбата с ломом и лопатой при -50 за бортом... Мы всё больше методом "научного втыка"...
  10. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток
    Ну я бы не был таким прямолинейным.. чутье подсказывает что вы ошибаетесь :|:
    Я таки писал.. как то.. что я теоретик =)
    Есть чутье.. от деда, отца, матери осталось.. немножко образования и 6 лет опыта проектирования малоэтажного домостроения, и не только (конечно архитектор, но иногда и конструктор, менеджер)
    Но людей которые в -50 с ломом и лопатой строят "светлое будущее" безусловно уважаю
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Мои доводы:
    1. Архитектурная выразительность
    2. Максимальная полезная площадь этажа
    3. Простота изготовления и высокая надежность всилу применения ферм
    4. Нет передачи очень большой нагрузки от кровли на балку перекрытия, что позволяет иметь много меньшее сечение в сравнении с опорой на перекрытия (помимо деформации остро встанет вопрос с прочностью)
    Да придется пояс делать составным, но никакой проблемы я в этом не вижу
    Я покажу результат-фото и все станет ясно. По стат схеме: Стойка-ферма с опорой на несущую стену, формирующая мансарду. Верхний уровень - однопролетная ферма (опоры на нижний уровень). И это не только теория - у меня масса реализованных подобным образом конструкций.
    Могу продемонстрировать фото 18м однопролетной фермы в дереве, если интересно. Сечения не более 50х200 (перекрывал ресторан)
    Это не решает полностью вопроса (всмысле сечение всеравно надо подбирать, но пройдет уже 100х200 с шагом 500) с перекрытием, но значительно упрощает задачу (т.е. делает возможным обойтись стандартным сечением бруса).
    То, что стенка не центральная - это не страшно, можно считать балку однопролетной, можно сделать двухпролетной, поставив накладки с двух сторон из 50х200. Что касается плиты в первом чертеже - я же говорил, что это только принцип. В случае с плитой - она несла только нагрузку полезную и собственный вес. Все опоры - только на кап стены.
    Я тоже за дипломатию:) Мериться силой мысли или еще чем - не моя задача и такой необходимости у меня нет
  12. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Вот теперь все становится на свои места !
    Я таки совершенно не против такого рода конструкции.. если посмотрите.. подобное есть и у меня !
    Ферма безусловно будет работать..
    Но тут появилось бональное недопонимание
    главным вопросом было, как сделать перекрытие.. и для этих целей я предлагал концепт..
    Если как говорите 100х200 с шагом 500 то придется делать всю конструкцию из такого материала.. что значительное удорожание..
    Скажу честно.. мы с вами о разных вещах общались..
    Мой главный вопрос был как сделать перекрытие..
    Ваш.. как перекрыть верх.. ферму..
    Думаю на этом полемику закончимс
    Смысл стал очевиден
    Теперь есть несколько концепций.. ну а на крайний случай и Ж/б.. но дерево дешевле и проще..
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Здравствуйте,
    а что вы думате по поводу Балок Домма (рекламма бывает внизу страницы) у них оригинальные конструкции балок и стропил, интересно это в Питере кто-нибудь сможет сделать
    так же прошу уточнить размер балки на перекрытие 2 этажа при длине 5м и шагом между балками 600мм, прошу не пинать за 2 вопрос
  14. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Ребята ну это же шютка!:|:
    Кстати в молодости мечтал поступить в бауманку. Но нехватило ума. Пришлось довольствоватся Таганрогским радиотехом. Извиняюсь если кого обидел.
  15. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Расстояние между балок нужно делать под утеплитель!!
    Т.е в чистоте 580.. по осям, если 100х200 - 680 мм.
    Если брать всю нагрузку 150+50 кг/м2 (с запасом констр. пола), то получается на балку сосредоточенная нагрузка, с поправочными коофициентами- 167 кг.
    Что за "балки домма" ? Рекламы не видел
