Обкатка двигателей мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем АИА, 16.04.10.
  1. simesim
    simesim
    simesim
    Беларусь
    Здравствуйте. Посоветуйте как правильно поступить дальше и обкатать движок в недавно приобретённом китайском мотоблоке (https://shtenli.by/products/tillers/88-shtenli-pro-series-1100.html). В инструкции написано в течении 3 часов поработать с лёгкой нагрузкой, затем слить масло из коробки и картера, заменить, далее в течении 4-х часов обкатывать, а уже после можно работать (не понятно что значит с "лёгкой нагрузкой" и конкретно "обкатывать"). В сервис центре сказали, что в течении 5-6 часов обкатать (можно поездить на тележке или походить), потом поменять масло и работать, а масло 10w40 залито и такое лучше заливать. На данный момент походил не спеша в течении нескольких дней за ним на разных скоростях в общей сложности в течении 3-х часов (по 30 минут и по часу, максимум не газовал, средние или минимальные обороты), что лучше дальше делать.
    Есть 30 соток земли, частично занято картошкой сжатой пшеницей и сжатой редькой.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @simesim, Ничего специально делать не надо, обрабатывайте свой участок, но без фанатизма. Скошенную пшеницу и редьку фрезеруйте за несколько проходов, постепенно увеличивая глубину вспашки, обороты не больше двух третей, если есть пониженная скорость первый проход лучше на ней. Масло поменяете после 5-6 часов работы, можно и 10W40, но желательно для двигателей с воздушным охлаждением, ну вроде как-то так, удачи.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @simesimДа, проверте масло в редукторе.
  4. simesim
    simesim
    simesim
    Беларусь
    @ivaniych, то есть можно понемногу уже работать на этом масле что есть? Тут ещё есть нюанс, мне мотоблок доставили на дом, владелец магазина говорил, что они у них примерно по часу работают на холостом ходу типа для проверки, это немного напрягает, вроде на холостом столько гонять нельзя, да и общее время тогда уже 4 часа. Может сейчас масло сменить и работать вполнагрузки ещё часиков 3 ?
    Масло проверял в редукторе, чуть выше средней отметки щупа, в движке - под пробку, да и в сервс. центре говорили что масло они заливают своё для каждого мотоблока перед продажей.
    Правда заметил, что при движении на скоростях мотоблока сейчас редуктор начинает шуметь, вначале не было.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @simesim, Если масло потемнело, то мжно и сменить, я на своем менял не по времени, а повиду не экономил на этом, а по поводу что они ганяют движки по часу, думаю лукавят.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Категорически нельзя двигателю на минимальных оборотах долго работать, тем более новому. Правильно вам @ivaniych, советовал, обороты на 2\3 и минут по двадцать работайте, потом перекур. Можно и с тележкой поездить с небольшим грузом. Можно тёщу посадить (если по весу подходит) и мотоблоку обкатка и вам плюс. Соседи скажут - золотой зять, раз тёщу катает. :)]
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @simesim, Судя по описанию механизм серьезный в грядку его, нечего пустую телегу катать. :)
  8. simesim
    simesim
    simesim
    Беларусь
    Скорее всего так, была проблемка вначале, привезли - поработал и перестал, плюс не весь комплект из заказа был. Пришлось очень много звонить, то менеджерам, то владельцу, вот тут он и говорил мол неправильно заводите, у нас по часу работают. Купил свечи, поменял, ноль эффекта, пока не додумался проверить воздушный фильтр, видимо при перевозке масло попало или при погрузке, позвонил в сервис центр, обговорил, промыл карбюратор, завёл. Вот уже после этого привезли и обменяли на новый.
    А я уже погонял его на малых примерно 2 часа, остальное время газовал средне, не знал таких нюансов, хотя вначале хотел на форумах почитать, спросить, но потом навалилась куча дел, в свободное время не спеша катал. Насколько это критично? Сейчас буду на 2/3 оборотов минут по двадцать работать. Но вначале масло сменю, уже потемнело.
  9. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Не знаю. Я обкатывал свой МБ в прошлом году, по наитию. Ище не зная о столь полезной конфе. Нарушил все правила, какие только можно, и уж конечно, какие нельзя. Обкатывал на 1/3 дросселя вывесив колеса на всех передачах всего 20 часов. Вроде ничего, два сезона прошло - полет нормальный. Субара - живучая стерва! :victory:
  10. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Как интересно Вы написали про обкатку с вывешиванием колес. Отличная идея на мой взгляд, Василий Ачинск! Тоже нужно срочно обкатать, а прицепа нет. Хочу купить и приспособить автомобильный прицеп "Мтз п 05-01", там есть тормоз наката. И на машину, и на мотоблок.
    Вопрос - что не правильного в обкатке с вывешиванием колес и как тогда обкатать в течение 5 часов без прицепа? У меня мотоблок Беларус 09.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Отсутствие достаточной нагрузки. Это примерно как плавать учить на берегу.
  12. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    @Poligrafon Собсно уже ответили. Но не каждый захочет бегать много часов за девайсом (Для Невы 20 часов), а работа на поле, пожалуй токмо косовица или посадка картопли, что во многих случаях также неприемлемо по разным причинам (малый участок, ближайшая операция пахота и т. д.). Так что - будем страдать! :|:
  13. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В манкале на Субаровские движки написанно: 10минут без нагрузки 2400об., 10минут без нагрузки 3000об., 10 минут без нагрузки 3600об., 30 минут средней гагрузки 3000об., 30 минут средней нагрузки 3600об. и новый или ремонтный двигатель готов к работе, а по поводу редукторов рекомендации дает завод изготовитель, получается 20часов на обкатку редуктора.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ivaniych, странно...У меня согласно тахометра китайского, больше 3200 оборотов не выдает.
