Обкатка двигателей мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем АИА, 16.04.10.
  1. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    понятно
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @IURIK45, это все не более чем стечение обстоятельств и никто не будет рассчитывать на эти обстоятельства. Ждать, когда пройдет дождик (желательно грибной) простая бессмыслица... А в 30-градусную жару пахать? :no: Это ж мазохистом нужно быть... Вот и получается, что условия работы практически всегда одинаковы у всех (кроме чукчей) и не выходят за рамки допустимого. Про качество почвы говорить не будем, так как она у всех будет разной...
  3. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Подскажите подойдет ли масло М10Г2К в мотобок мтз-05 ? в трансмиссию.
  4. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    При обкатке можно (нужно) использовать грунтозацепы при работе фрезами?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    О каком мотоблоке пишите?
  6. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Приобрел мотоблок Workmaster МБ-2 (клон Невы мб2) с безродным движком 7лс типа лифан 170. Как обкатывать при +3 градусах Цельсия (есть сани на которых будем кататься с детьми)? Сколько греть на холостых? Режим работы\отдыха во время обкатки? Если нагрузка минимальная можно ли кататься-обкататься на 2й скорости?)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @niklap, главное чтоб масло было залито в двигателе по горловину заливной отверстия. А так завели минуту порогрели и катайтесь на средних оборотах 15минуткатаетесь столько же отдыхаете. На малых оборотахстарайтесь меньше работать только при прогреве движка и перед остановом чуть чтобы движок остыл немного. Но такая обкатка чисто для баловства, обычно начинают сразу работать им на таких же режимах. Через 5 часов а можно даже и раньше поменяйте масло вот и вся обкатка
    От того на какой скорости будете кататься обкатка не зависит. Ну и за детьми смотрите внимательно.
  8. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Спасибо! У нас сугробы... негде пахать... а так хоть повеселиться)
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @niklap, Про зимнюю эксплуатацию: я. насверлил отверстий в коробе воздушного фильтра со стороны глушителя. И закрыл сверху большим куском фольги (укутал экраном глушитель и воздушный фильтр). МБ на морозе перестал чихать. Просто совет.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Всем привет!
    Надоело на участке дачного дома кидать снег лопатой! Кроме дорожек на участке и парковки на 4 авто, необходимо очищать от снега подъезд от дороги метров 70 в ширину машины...
    Встала задача купить снегоуборщик. Но... Не охота за приличные деньги покупать сезонную машинку.
    Да и участок 19 соток, из них огорода сотки три..., плюс мусор необходимо возить на площадку около километра.
    Решил купить мотоблок для круглогодичного использования.
    В итоге, с учетом обстоятельств, стал обладателем мотоблока ДДЕ Халк, 7л/с.
    Фактически, это полный аналог "Невы-2", только дешевле. Лично мне мой мотоблок, новый с гарантией, обошелся в два раза дешевле аналогичной по параметрам Невы.
    В фирменном магазине приобрел навесной снегоочиститель Нева, установил на мотоблок. С установкой проблем не возникло, только пришлось подобрать подлиннее пружинку на привод управления направлением выброса снега. (Штатная оказалась короче необходимой длины)
    Прочитав этот форум, думаю, что специальной обкатки мотоблока мне не нужно. Достаточно дождаться первого снега и начать его убирать! Это и будет обкатка...
    Как думаете, я прав?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думаю, что если вы без снега походите с ним по участку, то это будет лучше. А то вдруг в сугроб сразу полезете ледяной. А так, получится обкатка на малой нагрузке.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Nik_tigr, Ну если у вас выпадет первый снег слоем 5-10 см то нагрузка не большая, а если сразу за 30 см и плотного снега, такой случай уже не для обкатки если нет возможности маневра. Со снегоочисителем вы можете регулировать нагрузку. Высокий снег и идти с полной шириной захвата. можно загрузить так, что двигатель остановится, а можно отрезать кусочек чтобы двигатель работал легко и весело-это будет нормальная обкатка, ну и надо чтобы двигатель зимой имел нужную температуру, а не был холодным.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но даже ради тестовых испытаний, я бы полчасика покатался. :)Чтобы потом не было неожиданностей при снеге.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Спасибо!
    Походить по участку с работающим ротором снегоуборщика тоже считаю полезным! И убедиться в его работе, и отладить-обкатать... На снегоуборщик ведь тоже гарантия есть!
  15. PapaTemi
    PapaTemi
    PapaTemi
    Долгопрудный
    Потом горячий на холоде не оставлять - конденсат везде останется, влага...
    Пусть хоть в гараже остывает
